Kuhlkorper
  • wentelwiek
    wentelwiek
    Kuhlkorper
    Hall, Ich habe ein kuhllungkorper fur mein Jive 60HV (8S) und fur mein Jive 80HV (12S) Es ist noch nicht montiert.
    Ich habe die von World of Heli die bei die Kontronikregler steht.
    (sorry kein bild hier, weiss nicht wie das geht)
    Genugt das? Ist es zu klein?
    Ich sehe Leute mit 5x grosseres Fliegen.
  • Azgorn
    Azgorn
    AW: Kuhlkorper
    Wie meinen?
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      AW: Kuhlkorper
      du meinst diesen Kühlkörper??
      http://world-of-heli.de/elektronik/r...ss-regler.html
      Denke das er reichen sollte. Aber das kannst du am besten testen. Wenn dieser dann doch nicht reicht evt. so nen kleines Lüfterrad mit dran....
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        AW: Kuhlkorper
        Hallo Mart,
        ich verstehe was Du meinst, aber mit Bild von Deinem Kühlkörper wäre es einfacher.
        Bilder hochladen ist nicht schwer, einfach vor dem Abschicken eines Beitrags auf Erweitet klicken und etwas nach unten scrollen.
        Wenn wir uns aber ohne Foto orientieren sollen, dann wäre es hilfreich, wenn Du hier die Maße Deines Kühlkörpers posten würdest. L/B/H
        Klaus
        Gruß Klaus
        • Oetzi
          ug.helishop.de
          Hersteller Tuningteile
          • 12.01.2003
          • 482
          • Uwe
          AW: Kuhlkorper
          das Foto bei WOH zeigt meinen Regler im Roxxter33SE der mit 10S geflogen wird.
          Der Kühlkörper und Regler ist nach 7min. Flug gerade mal lauwarm.
          Die Größe ist nicht unbedingt verantwortlich für die Kühlleistung.
          Viel wichtiger ist die Fläche an der die Wärme abgegeben werden kann.
          D.h. je mehr Kühlrippen umso besser.
          www.ug-helishop.de
          • wentelwiek
            wentelwiek
            AW: Kuhlkorper
            OK versuche nochmal die bilder dabei zu machen. Es ist die link von walsummerA3.
            lxbxh = ca. 42x28x10 mm
            Also bei Oetsi geht's gut. Was passiert wenn es zu wenig ist ?
            • Teddygoes
              Teddygoes
              AW: Kuhlkorper
              Schaut mal bei Mikado auf der HP da kosten die Kühlkörper 4 Euro pro Stück .
              • Rüdi
                Rüdi
                AW: Kuhlkorper
                Also ich hab einen Zahlman Kühler auf dem Jive 60+HV.
                Hab ihn mit Artic Silver 2K aufgeklebt. Läuft alles super.
                Obwohl ich in einem etwas wärmeren Land lebe wird der Kühler nur ca. 40 Grad warm.
                Rüdiger
                • Rüdi
                  Rüdi
                  AW: Kuhlkorper
                  Hier noch ein Bildchen von meinem aufgeklebten Kühlkörper.
                  Sieht etwas wild aus, ich weiß, aber das sieht man ja nicht wenn die Haube drauf ist und Hauptsache mein Regler wird nicht zu heiß.
                  Rüdiger
                  • BreilerM
                    BreilerM
                    AW: Kuhlkorper
                    Boh ist der dick Mann
                    • Rüdi
                      Rüdi
                      AW: Kuhlkorper
                      Der bringt's !!!
                      Gruß Rüdiger
                      • Drachentöter
                        • 07.05.2006
                        • 787
                        • UnterschleiÃ?heim
                        AW: Kuhlkorper
                        ich habe meine Kühlkörper aus einem Laden für Elektonik und Computer (Gebrauchtwarenhändler), der ausgeschlachtet Computerteile mitverkauft. Für 3 Euro bekommst du da einen Handvoll Kühlkörper verschiedener Größen, musst sie halt nur zuschneiden.
                        ThomasD
                        • wentelwiek
                          wentelwiek
                          AW: Kuhlkorper
                          Ich habe jetzt ein kuhler wie WOH, sieht besser aus. Den Regler kommt hinten an ein Trex also nicht unter die Haube. Sollte etwas kuhler sein, denke ich.
                          Ein kuhler von PC shop darauf kleben ist auch nicht slecht.
                          Nur noch 2 Frage.
                          Wenn ich die "WOH" kuhler auf mein Regler klebe, ist es dann noch moglich spater ein andere daruaf zu machen oder geht das nicht wegen den Artic Silver 2K Kleber ?
                          8S oder 12S macht dass etwas aus fur den Temp ? Oder ist es nur wieviel A den motor braucht was den Temp macht ? (ich dachte dass 8s fur BEC weniger warmte gibt dan 12s aber vielleicht ist dieses Anteil nichts bei den warmte produciert durch den A von den motor, oder?)
                          (Entschuldigung das mein Deutsch so lala ist)
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2009, 08:26.
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            AW: Kuhlkorper
                            Kleber ist sehr fest.
                            Kannst Du nur abschfeifen. Also der Kühler sollte der richtige sein.
                            Wenn dein Regler etwas Lüftung bekommt, sollte es reichen.
                            Ansonsten kannst Du später einen kleinen Lüfter drauf montieren.
                            Die Wärme die ensteht wird durch die Leistung bestimmt.
                            D.h. Lestung = Strom * Spannung.
                            1. Bsp. 12s mit 50A = 44v * 50A = 2200 Watt
                            2. BSp 8s mit 70A = 29V * 70A = 2030 Watt
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              AW: Kuhlkorper
                              du musst deinen gedanken fertig denken....
