Align Starter Wackelkontakt???
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    Hallo, habe heute meinen Align Starter bekommen. Wenn ich nun auf den Startkonopf drücke, läuft er an und geht wieder aus. Zerlegt habe ich ihn schon, um mal den Schalter direkt zu bedienen.
    Dabei blinkt die Akkuanzeige. Akku ist voll.
    Was ist das*
    Gruß Frank
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Align Starter Wackelkontakt???
    Sobald Du den Taster drückst und hältst, läuft der bis zum jüngsten Gericht oder der LiPo alle ist. Dazu machen die LED's ein schönes Discoambiente.
    Was ist wenn Du den Taster überbrückst um den mal auszuschließen? Vielleicht hat der ja na Macke.
    Achso, tritt das mit oder ohne Last auf?
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      evt. liegt es am Dean Stecker.... wenn ich an meinem bissl wackel, geht er auch mal und dann wieder nicht...Schalter selber macht bei mir keine Probleme...
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • Pylonracer
        • 20.06.2008
        • 1261
        • Pressig
        Es tritt auch bei Last auf. Das mit dem Schalter werd ich morgen mal probieren.
        Am Deans kanns nicht mehr liegen, der ist getauscht gegen Multiplex.
        Die ersten 2-3 mal ging er ja wunderbar, ohne Aussetzer. Dann hab ich mal die Battery Check Taste gedrückt und seither funzt das Ding nicht mehr. Hab schon wieder so nen dicken Hals, das ich auf MPX getauscht habe. jetzt kann ich das Ding nichtmal mehr zurückgeben.
        Hat wer noch Tipps? Kanns eventuell an dem Batterycheck Dingsbums liegen das der jetzt spinnt?
        Gruß Frank
        • smokingjoe
          • 06.06.2009
          • 100
          • Manuel
          meiner ist mir einmal runtergefallen. seit dem lief er auch ständig. habe ihn aufgehabt, aber nicht´s feststellen können. jetzt ist er auf dem weg nach robbe
          Manuel
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Ja wenn er wenigstens ständig laufen würde, dann wärs ja was. Da läuft immer nur eine Sekunde, dann ist der Ofen aus und das Display schaltet auf Discoshow um.
            Aber ist schon krass, wenn das Teil runter fällt und er läuft immerzu. Vielleicht ist doch schon zu viel technik in einem einfachen Starter.
            Was mich halt ärgert, das das ganze schon wieder erstmal durch die komische Platine vom Batterycheck läuft. zu viel Schnick Schnack.
            Werd morgen mal schauen obs am Schalter liegt und überbrücken.
            Gruß Frank
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              hast du also ohne ihn zu testen direkt auf MPX umgebaut? Ist natürlich doof, da du jetzt wahrscheinlich pech haben wirst, wenn die Platine ne macke hat....
              Deshalb habe ich den Dean drin gelassen. Benutze eigentlich auch nur MPX.....
              Sven
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Nach dem Umbau hat er ja die paar mal bestens funktioniert. Dann auf einmal nimmer. Theoretisch gesehen wenn ich einen Fehler gemacht habe, hätte er ja von anfang an nicht funktionieren dürfen.
                Wenn an der Platine liegen sollte, dann fliegt der Mist eben raus und wird eben ohne Batterycheck betrieben und direkt angeklemmt.
                Gruß Frank
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  Frage. Was ist das fuer ein Sensor am Motor?
                  Gruss Frank
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    Gruss Frank
                    Temperatur Sensor oder?
                    Sven
                    • Loui
                      Loui
                      jab, das ist ein Temperatursensor. Im Startet ist noch eine Schaltung integriert, der den Starter abschaltet, wenn ein zu großer Strom fließt. Wenn man den Starter mit der Hand blockiert und ihn dann einschaltet, dreht er ebenfals nur ca. 1-2 Sekunden.
                      Ich würde da eher das Problem suchen. Im simpelsten Fall wird über einen Widerstand die abfallende Spannung gemessen, die analog zum Strom steht. Solch einen großen Widerstand konnte ich aber nicht auf der Platine sehen.
                      Vielleicht blockiert auch etwas im Getriebe (schwergängig) oder eine der Kohlen ist verruscht bzw. bildet einen Kurzschluß.
                      Schau doch mal ob du da irgendwas entsprechendes zu sehen ist.
                      Alternativ löte die Platine aus und den Motor + Akku an den Schalter. Nur dann könnte man sich das Ding auch gleich sparen.
                      Carsten
                      • Pylonracer
                        • 20.06.2008
                        • 1261
                        • Pressig
                        @Loui: Alles zerlegt und auf leichtgängigkeit überprüft. Alles im grünen Bereich. Kohlen, Anker alles ausgebaut, alles okay.
                        Nuja, werd dann morgen wohl trotzdem die Sch...platine raushauen. Werde das Teil, mal mit nem dicken Brief an Align direkt schicken. Mal sehen, vielleicht gibts ja nen Starter umsonst.
                        Gruß Frank
                        • Loui
                          Loui
                          Versuch macht klug.
                          Drück dir die Daumen.
                          Carsten
