Hilfe beim Flymentor erbeten
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    Servus Kollegen
    hab in nem T-Rex 500 Clone (Bullet 500 pro) einen Flymentor eingebaut.
    Taumelscheibe mechanisch und über die FM Software eingestellt. Schalte ich aber nun auf Horizontal- oder Positionsmodus um, stellt sich die TS schief. Find ich nicht so prall.
    ßbrigens ist es egal, ob ich den FM im H oder P Modus initialisieren lasse.
    Sprich: Egal wie eingeschaltet, TS immer nur bei ausgeschaltetem FM grade.
    Meine Frage: was ist das und was kann ich dagegen machen?
    An der TS hab ich 3 S9650 verbaut. Funke ist eine FF9.
    Michael
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Hilfe beim Flymentor erbeten
    Stand der Heli dabei gerade?
    Wie schief steht die TS?
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Hm. Da bringst mich auf nen Gedanken. Muß der absolut grade stehen, wenn ich die TS einstelle? Hab sie mit einem Leveler eingestellt und der Heli stand nicht gerade. Kippt ja ohne Akku nach hinten.
      Die TS stellt sich etwas Nick nach vorn und Roll rechts. Nicht viel, aber nicht zu gebrauchen, wenn ich im Flug den FM um- bzw. einschalten möchte.
      Michael
      edit: Wie kann ich hier Bilder anhängen? Würde den Einbau auch gerne zeigen.
      Zuletzt geändert von Walter01; 20.11.2009, 19:50.
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        • Augsburg, Mindelheim
        Ich habe bei mir das gleiche Problem. Fliege ich mit Stabilsierung aus.. passt alles sprich ich muss nix korriegieren. Schalt ich im Flug auf Postionsmodus halten oder Stabilisierung kippt meiner stark nach rechts weg. Kann das gerade noch so gegensteuern ohne Crash. Weiss jemand von was das kommt?
        Gruss robert
        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
        • waschtel82
          • 25.05.2007
          • 1106
          • Sebastian
          • Erolzheim
          Michael
          Natürlich muss der Heli gerade stehen!
          Kippt der Heli oder driftet er nur sehr stark?
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            War ja noch nicht in der Luft. Ich lass es erstmal.
            Dann stell ich ihn nochmal ein. Werd mal später Nachricht geben.
            Michael
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              Schreib doch hier weiter, dann haben wir nur eine Baustelle
