BEC Einsatz ohne Sender möglich ?
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Wie die Frage schon sagt bin ich gerade auf der Suche nach einer Spannungsversorgung für eine elektronische Schaltung. Mein Gedanke war 3s Lipos zu nutzen, allerdings bräuchte ich zum einen 12V ( da geht die normale Lipo Spannung ) und zum zweiten 5V für die restliche Schaltung. Nun stellt sich mir gerade die Frage liese sich da nicht einfach ein BEC oder auch billiger Fahrtregler dafür nutzen, den Servokanal würde ich halt einfach nicht nutzen (maximal zum programmieren) ?
    Marcel
  • Hermann Schellenhuber
    AW: BEC Einsatz ohne Sender möglich ?
    Servus Marcel,
    klar kannst du einfach ein externes BEC oder das eines Reglers nutzen, muß nur den benötigten Strom liefern und deinen 3s-Lipo am Eingang verkraften können. Oder du bastelst dir auf die Schnelle selbst eine Stabilisierung auf 5V mit Festspannungsregler (grad mal Regler plus 2 Kondensatoren in der Minimalversion), kostet fast nichts. Wiviel Strom brauchst du auf der Ausgangsseite?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Keili346
      Keili346
      Nimm doch einfach sowas.
      Dann brauchst Du nicht gleich 'n ganzen Regler opfern.
      Gruß, Keili
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
        Wieviel Strom brauchst du auf der Ausgangsseite?
        Schöne Grüße,
        Hermann
        Ich will damit nur einen Single-Pulskonverter betreiben sowie daran befindliche Elektronik welche mit 5V funzt. Der 12V Abgang soll zum Betrieb eines PC Lüfters genutzt werden welcher mit Temperaturregelung versehen wird um konstant 100°C zu halten.
        @Keili
        super Link das wäre natürlich auch ne Alternative - Bild 1.1 mit dem 7805 und die Sache sollte gehn.
        Der 12V Abgang soll zum Betrieb eines PC Lüfters genutzt werden welcher mit Temperaturregelung versehen wird.
        Marcel
        Zuletzt geändert von Fly-So-High; 29.11.2009, 17:05.
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Wie groß müsste man denn nach der Schaltung den Ladeelko für 5 V wählen, finde da nix und bin leider was Elektronik betrifft nicht so sehr bewandert.
          Marcel
          • Keili346
            Keili346
            Hi Marcel,
            Die Kapazität des Ladeelkos hängt vom Strom ab, den Du auf der 5V-Line hast.
            Da der 7805 im TO-220- Gehäuse nur 2A kann ( glaub ich noch zu wissen ),
            kannst Du's mal mit 220 - 1000 mü F versuchen,
            Gruß, Keili
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              Dankeschöööööööööööööööön Keili346, dann werd ich mir mal nen 1000er besorgen und anfangen zu basteln...
              Marcel
