Lohnt GV1
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    Lohnt GV1
    DREHZAHLREGLER GV-1 robbe/Futaba
    Lohnt es sich diesen anzuschaffen?
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    AW: Lohnt GV1
    Ich sage NEIN, weil z.b. der Align Regler seinen dienst genauso tut, und kostet nur 1/3....
    Gruß Patrick
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      • Altach, Vorarlberg
      AW: Lohnt GV1
      Drehzahlregler an sich lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Nur gibt es (bessere) Alternativen zum GV1. Ich schwör auf den Mulitgov Pro. Klein, leicht, easy einzustellen und super Regelperformance.
      g
      Oli
      - Remember our Veterans -
      • rappi-master
        • 22.02.2006
        • 391
        • München
        AW: Lohnt GV1
        Auch ich habe 5 Align-Regler verbaut und mit keinem Probleme.
        Die Nadelverstellung vom GV1 braucht vermutlich keiner mehr, weil sich diese bei den neuen Sendern problemlos (und übersichtlicher) programmieren lässt.
        Klaus
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25968
          • Österreich
          AW: Lohnt GV1
          Kommt auf deine Fernsteuerung an!
          Wenn du eine T14/FX40 (FX30 weiß ich jetzt nicht) hast, dann lohnt es sich:
          Du kannst dann auf der Funke jede beliebige Drehzahl als Zahl eingeben - und der GV-1 regelt das entsprechend.
          Das geht mit keinem anderen Regler.
          Wenn du bloß eine geregelte Drehzahl willst - bzw eine andere Funke hast - dann tun es bestimmt auch günstigere Regler!
          Thomas
          PS: Gemischverstellung hätte er auch integriert - wird aber wohl von den wenigsten genutzt..
          Stay hungry. Stay foolish.
            Alexander Scheuten
            AW: Lohnt GV1
            Der Beschreibung nach kann man da mehrere Gas/oder Anspruchsverhalten proggen,sowohl am Sender wie auch am Regler.
            Das ich aber nun auch die Drehzahl mit Zahlenwerte einstellen kann hab ich nicht gelesen,wär aber auch was feines.
            Geht sich um die verschiedenen Werte die man dort unabhängig proggen kann.
            Macht das sinn,oder feine spielerei/mit oder ohne sinn?
            • Michael S.
              Michael S.
              AW: Lohnt GV1
              Das kann der ATG V3 von CY auch...der hat nen Futabamodus...
              Auserdem kann man den ATG sowohl als Drezahlregler als auch im Multigov-Mode betreiben. Im Multigovmode funzt er ähnlich wie ein Drezahlbegrenzer und zusätzlich regelt er noch hoch bei Unterdrezahl.
              Die verschiedenen Werte kann man beim ATG auch einstellen ist aber überflüssig find ich.
              MfG Michael
                Alexander Scheuten
                AW: Lohnt GV1
                Curtis Youngblood,
                eigentlich steh ich auf seine Produkte SolidG bester Kreisel meiner Meinung nach
                Seine Sachen sind durchdacht + von ihm entwickelt,-erprobt.
                Es steht ja auch noch sein guter Ruf/Name auf dem spiel..
                Dennoch,
                Bei einem Top Kreisel mit Display usw tut sich preislich ja nicht all zu viel zu einem 611 z.b.
                Die Spanne ist aber schon enorm zum GV1.
                Da muss doch schon ein gewaltiger unterschied bestehen...oder?
                Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2009, 19:52.
                • Andy 100
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 16.04.2007
                  • 1054
                  • Andre
                  • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                  AW: Lohnt GV1
                  ich fliege auch zwei GV-1 im Rex 600N und Raptor90 in Verbindung mit einer FF10. Von der Einstellung her kann ich sagen, das es wirklich einfach ist, da man eigentlich alles übers Display macht. Man kann die Drehzahl einmal über den Regler selbst einstellen in U/min oder senderseitig über über Prozente, wobei die eingestellte Drehzahl am Display sich dann automatisch mit verändert, das man immer die Drehzahl ablesen kann. Zudem kommt noch hinzu, das man nach dem fliegen die max Drehzahl ablesen kann um zu sehen wie sich der Regler/Motor im Flug verhält.
                  Ich persönlich tendiere immer zum GV-1, der in Verbindung mit Futaba Anlagen einfach zu bedienen ist.
                  Ich habe aber auch schon von einem Vereinskollegen den Align Regler programmiert. Der regelt auch sehr gut und ist vom eintellen auch sehr einfach. Also für den Preis voll in Ordnung.
                  Andre
                  Team Acrostyle-Modellbautechnik
                  Voodoo 700/ G500/650N/770
                  Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                    Alexander Scheuten
                    AW: Lohnt GV1
                    kann ich den GV1 genauso anschliessen wie den rce600?
                    also auch die magnete in der glocke nutzen?
                    oder muss ich da was ändern?
                    • Andy 100
                      acrostyle
                      Teampilot
                      • 16.04.2007
                      • 1054
                      • Andre
                      AW: Lohnt GV1
                      Der Align Regler hat meines Wissens nur zwei Anschlüsse. Die Drehzahlvorgabe und den Gaskanal. Beim GV-1 habe ich drei Anschlüsse in Gebrauch. Drehzahlvorgabe,Regler ein/aus und Gaskanal. Die Kabel sind bei meinem Futaba Empfänger auf Kanal 3,7 und 8.
                      Die Magnete kann man normalerweise noch weiterbenutzen.
                      Andre
                        Alexander Scheuten
                        AW: Lohnt GV1
                        Andre
                        Habe gerade was rumgesucht...
                        nix dazu gefunden.
                        Meinte die Magnete die ich in der Glocke schon verklebt habe,-beim rce muss ja einmal nord einmal süd oben sein.
                        ist dies beim gv1 genauso?
                        Ausserdem steht beim gv1 wird vom Motor abgenommen"Drehzahl",ist das gleich wie von der Glocke?
                        Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2009, 21:17.
                        • Andy 100
                          acrostyle
                          Teampilot
                          • 16.04.2007
                          • 1054
                          • Andre
                          AW: Lohnt GV1
                          Die Magnete müssen auch nord und süd.Also kann so bleiben.
                          Die Drehzahl nehme ich vom Lüfterrad ab bei beiden Modellen. An der Glocke sollte das ja gleich sein . Du kannst ja im Reglermenü die ßbersetzung vom Heli eingeben,der Regler rechnet das dann um.
                          Andre
                            Alexander Scheuten
                            AW: Lohnt GV1
                            Unabhängig davon wo nun die Drehzahl abgegriffen wird?
                            Beim 700er hat sich anscheinend was geändert?
                            Habe einen Beitrag gefunden so wie du schreibst...vom Lüfterrad+ ein Loch bohren für den Sensor.
                            In dem Gesamtpaket,wo alles dabei ist,wird Drehzahl von der Glocke abgenommen
                            Ist das nun Jacke wie Hose?
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              AW: Lohnt GV1
                              Lüfterrad hat doch die selbe Drehzahl wie der Motor!
                              Lüfterrad is die Glocke mit Kupplung.
