Schaltmodul für servokanal
  • Tomy85
    Tomy85
    Hi!
    Gibt es fertige Schaltmodule die mir aus nem Servokanal am empfänger nen Potenzialfreien Kontakt schalten können?
    Oder wie schaltet ihr eure Zusatzausrüstung?
    Gruß Thomas
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    AW: Schaltmodul für servokanal
    Schau mal bei Robbe nach, ich glaube die haben da was...
    Grüsse Mosli
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      also normal schalten die immer mit gemeinsamem Massepotential, weil ja meist mit Power-FET aufgebaut...
      Auch bei meinen Schaltern ist das so, allerdings, wäre es ein Leichtes, dort anstelle des Power-FET's ein Relais anzusteuern, dann isses potenzialfrei
      wenn's interessant wäre, schick' mir 'ne PN
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • markuskn
        markuskn
        Schau mal hier
        • Hornetrider
          Hornetrider
          schau mal beim blauen C....
          Artikel: 191779
          • Tomy85
            Tomy85
            Zitat von markuskn Beitrag anzeigen
            Schau mal hier
            Der scheint sehr gut zu sein ist auch sehr günstig den werd ich mal probieren.
            Danke auch an alle anderen Tipps
            Gruß Thomas
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              aber die Teile schalten alle nicht potenzialfrei, und das war ja dein Wunsch...
              Grüße Stephan
              • Deuterius
                Deuterius
                es gibt fertige "Schaltbausteine für Modelle" beim großen C, die potentialfrei schalten. Man erkennt sie daran, dass ein Relais verwendet wird.
                LG Deuterius
