Magnete Drehzahlregler-> bitte schnell Hilfe!
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    bin gerade am Zusammenschrauben meines 700er LE. Wie muss ich die Magnete einkleben??
    Und kann ich Sekundenkleber nehmen?
    Danke Gruß Marko
    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Magnete Drehzahlregler-> bitte schnell Hilfe!
    was für ein Drehzahlregler?
    Hier kommts drauf an, ob er einen Impuls oder zwei pro Umdrehung erwartet. Meistens einen, der zweite Magent wird dann von der Polarität genau umgekehrt eingeklebt.
    ansonsten, ja, Sekundenkleber geht. 5min-Epoxy oder Silikon aber auch.
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • lateralus
      lateralus
      habe keinen LE und weiß daher nicht, was der Regler benötigt,
      empfehle Dir aber zum Einkleben dringend UHU plus endfest 300.
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        OK, Danke.
        Ja ich meinte wie rum ich die einkleben muss.
        @ lateralus,
        Meinst du wirklich Sekundenkleber hält nicht?
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Ja Sekundenkleber hält Bombig.
          Hab meine auch alle damit eingeklebt
          Plus und Minus findest ganz leicht raus
          Die Plus seite hat eine stärkere Magnetkraft
          Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            die Align Magnete haben eine Markierung. Einen roten Punkt oder einen roten Strich.
            Bei einem Magneten zeigt die Markierung nach oben, einmal nach unten.
            Mein Tipp:
            Magnete erst dann einkleben, wenn Du die Elektronik verbaust. Dann kannst Du prüfen, ob sie richtig rum eingelegt sind.
            Ich verwende immer nur einen Magneten, auf der gegenüberliegenden Seite kommt dann ein gleich grosses Stück einer 4 mm Paddelstange als Gegengewicht rein.
            Magnete klebst Du am Besten mit 5 Min. Epoxy oder Uhu Endfest 300 ein.
            Wenn es ganz gut werden soll, bohrst Du vorher ein kleines Loch, durch das überschüssiger Kleber bzw. eingeschlossene Luft entweichen kann in die Bohrung.
            Grüsse
            Christian
            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
            • lateralus
              lateralus
              Ok, Ausnahmezustand...Du willst morgen fliegen...
              Sekundenkleber ist sehr spröde und hält in Plastelüftern leider
              nicht "bombig".
              "Endfest 300" ist für die Ewigkeit, man sollte daher auch vor dem
              Austrocknen nochmals prüfen (Sensor darüberhalten), ob die Polung/
              ggf. Polungen auch wirklich stimmt/ ggf. stimmen.
              Bei einem Polungscheck auf keinen Fall den zu prüfenden Magnet mit einer Pinzette
              oder ähnlichem halten oder stützen. Dieses kann die Polung umdrehen!!!
              Beim Einkleben mit UHU Endfest:
              - Magnet in Lüfterloch platzieren und Polung mit Sensor checken.
              - Polung wie erwartet: Mit Edding Punkt auf Oberseite malen
              - Lüfterrad und Magnet an Klebeflächen entfetten
              - Wenig Kleber anmischen
              - Mit entfetteter Nadel den Kleber an Klebeflächen des Magneten verteilen
              - Magnet einsetzen (aber nur, wenn der Edding- Punkt zu sehen ist)
              - Mit Fön Magnet erwärmen, bis UHU Endfest dünnflüssig wird
              - Sollte Luft unter dem Magneten eingeschlossen sein (warscheinlich), dehnt sich
              diese jetzt aus und wird den Magneten anheben
              - Mit irgendetwas unmagnetischen nun den von der Luft angehobenen
              Magneten wiederholt in das Loch zurückstupsen (richtig spielerisch), Uhu Endfest wird
              derart dünnflüssig, dass die Luft innerhalb kurzer Zeit entweicht- der Magnet
              hebt sich dann nicht mehr an, UHU Endfest ist noch flüssig
              Man erspart sich dadurch das Einbringen einer kleinen, zusätzlichen Bohrung ins
              Lüfterrad, durch die die Luft ebenfalls entweichen soll.
              - Wenn die Temperatur mit dem Fön ca. 10 min bei 100°C gehalten wird,
              zieht der Kleber mit einer Festigkeit von 2500 N/ cm² an, das sollte reichen.
              Bei 20°C sind es nach 12 h Aushärtezeit 1200 N/ cm².
              Ach ja, bei 180°C härtet UHU Endfest nach 5 min und mit 3000 N/ cm² aus,
              mit einem Alulüfter kann man das machen, beim Plastelüfter bin ich mir da aber nicht so sicher.
              • chris 1972
                • 22.08.2007
                • 1346
                • Weiden i.d. OPf
                und morgen erklären wir dir dann, wie Du einen Magneten, der durch Hitze einfach beschädigt wurde, wieder herausbekommst
                Sorry, sollte keine Kritik sein. Deine Ausführungen sind sehr präzise, jedoch ein Magnet sollte nicht erhitzt werden. Die kann ebenfalls zu Bescädigungen führen.
                Ansonsten natürlich sehr ausführliche Info
                Grüsse
                Christian
                • lateralus
                  lateralus
                  Hui,
                  danke für den Hinweis, so etwas ist mir aber noch nie passiert.
                  • chris 1972
                    • 22.08.2007
                    • 1346
                    • Weiden i.d. OPf
                    Hui,
                    • lateralus
                      lateralus
                      Naja,
                      und ich habe mal einen Magneten mit einer Pizette gehalten,
                      während ich die Polarität "prüfte"...
                      Ich sach' nur :"Lernen durch Schmerz"
                      Wegen der Geschichte mit der eingeschlossenen Luft legte ich Lüfterräder
                      übrigens nie in einen Ofen.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • MFG Tangstedt
                        ..also ich habe heute ersatzmagnete ohne rote punkte bekommen - diese kleben ja immer zusammen entsprechend der polung.
                        muss also von der zusammenhängenden seite jeweils eine nach oben zeigen?
                        muss ja eigentlich 1x plus und 1x minus sein*
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Geil, gleich 2x!
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • MFG Tangstedt
                            ...das beantwortet aber nicht meine frage...
                            • ralfio
                              • 21.06.2007
                              • 869
                              • Ralf
                              • Down Under
                              Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                              Geil, gleich 2x!
                              Na, ich denke Tom spielt darauf an, daß es bei Magneten keinen Plus- und Minuspol gibt (das heißt nämlich Nord- und Südpol), und das beide Pole gleich stark sind.
                              Um die Frage von tc1975 zu beantworten: Genauso wie Du es vorgeschlagen hast, klebst Du die Magnete bitte ein, dann paßt das.
                              Ralf
                              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                              Graupner MX-20, Taranis X9E
