Turnigy Programming card?
  • Frankyboy
    Frankyboy
    wie benutzt man die Programmier Karte von Turnigy?
    Habe sie gebraucht bekommen jedoch ohne Anleitung.
    Was für einen Akku muß ich anschließen?
  • ukrummi
    • 14.08.2008
    • 376
    • Uwe
    • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
    AW: Turnigy Programming card?
    4,8Volt Akku schließe ich an.
    Wenn dann immer noch nichts geht, es gibt so 3 Versionen.
    Mit Empfängerakku, ohne, und Only Emax.
    Sonst steht ja fast alles auf der Karte bis auf Lippozellenzahl einstellen.
    U.K.
    • Frankyboy
      Frankyboy
      O.K.,
      danke...was heißt Emax?
      Ohne geht nicht, mit 4,8V geht auch nicht?!
      • Frankyboy
        Frankyboy
        ging nicht weil der Regler wohl schrott ist?
        Habe aber noch einen anderen Turnigy drangehalten und da leuchten die LED´s.
        ...nur wie stelle ich jetzt was um?
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Laß doch mal deiner Phantasie freien Lauf:
          Für was ist die Taste, mit den Pfeilen hoch und runter ?
          Für was ist die Taste mit Pfeilen links und rechts ?
          Na, kommst du drauf ?
          Und für was ist die Taste wo "OK" drauf steht ?
          Falls dir nix einfällt probier's einfach mal...
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Frankyboy
            Frankyboy
            das ist ja mein Problem?!
            Wenn ich alles anklemme sind einige LED´S an - logisch.
            Es funktioniert aber nichts, ich kann hoch/runter, links/rechts drücken und nichts passiert.
            ...kann es sein, dass die card defekt ist?
            • ukrummi
              • 14.08.2008
              • 376
              • Uwe
              vor Turingy gab es Emax Karten, heute sieht man Emax fast nicht mehr, dafür Turingy.
              Wenn Dein Regler nichts von sich gibt oder eistellen läßt muß er nicht zwangsläufig defekt sein, er spricht nur nicht auf Deine Karte an.
              Wie schon gesagt - 3 Stück!
              Hellsehen kann keiner, ich muß dann auch alle drei ausprobieren.
              Bei anderen Herstellern gibt es wieder andere Einstellgeräte.
              U.K.
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1549
                • Volker
                • Dettingen Erms
                Also ich hatte vor kurzem auch eine ausgeliehen um den Regler zu proggen.
                Ich musste einen 4,8V Akku ranhängen und zusätzlich noch den Flugakku
                über den BEC Anschluss.
                Ohne Flugakku war meine Karte auch dunkel.
                Hast du das schon probiert?
                Wenn die LEDs leuchten ists eigentlich vollens selbsterklärend.
                • SteP
                  • 20.08.2006
                  • 262
                  Der Flugakku muss mit ran.
                  Stefan
                  • Frankyboy
                    Frankyboy
                    Mmhhh,
                    schön doof?!
                    Ich habe die Turnigy Programmier Karte und einen 18A und einen 25 A Regler von Turnigy.
                    Bei beiden sind beim anklemmen mehrere LED`s an und nichts passiert.Egal welchen Knopf ich betätige.
                    Angeschlossen wie beschrieben, Servo Kabel vom Regler an BEC von der Karte und Flugakku dran.
                    ...naja, dann Programmiere ich halt wieder mit dem Sender, - klappte auch immer sehr gut.
                    Danke
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Wenn man die Taste nach unten betätigt fängt es in der ersten Zeile an zu blinken.
                      Mit der Taste nach rechts wandert der blinkende Punkt nach rechts.
                      Wenn's das nicht tut stimmt irgendwas nicht.
                      Hast du'n Bild von der Progcard wie du sie benutzt ?
                      Und du verwendest auch die normalen Turnigy Plush Regler ? Die haben nämlich auch schon mal Regler anderer Hersteller auf die sie "Turnigy" schreiben, diese müssen dann mit anderen Cards geproggt werden.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • SteP
                        • 20.08.2006
                        • 262
                        nochmal der Vollständigkeit halber:
                        Motor muss am Regler angeschlossen sein.
                        Reglerkabel (zum Empfänger) an Proggramierkarte BEC -Anschluss.
                        Falls Regler kein BEC Empängerakku anschliessen.
                        Flugakku anschließen und los gehts.
                        Wenn es jetzt nicht geht ***
                        Stefan
                        • Zepo
                          Zepo
                          Hi, ich habe auch nen problem mit der Karte...
                          Ich habe die heute bekommen habe meinen Regler (Hobbyking 40A SBEC) an die Karte angeschlossen und den Akku an den regler aber karte bleibt dunkel
                          Jemand ne idee wieso da nix leuchtet ?
                          • Zepo
                            Zepo
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11430
                            den Regler habe ich verbaut
                            • ChristophB
                              • 20.10.2009
                              • 540
                              • MSF Longkamp
                              Zitat von Zepo Beitrag anzeigen
                              Brauchst du DIE Karte für.
                              Gruß Christoph
                              Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                              MX22 (Spektrum 2G4)
