Flymentor steuert nicht
  • Heiner
    • 04.12.2009
    • 41
    • Heinrich
    • Essen
    Dank eines sehr netten Chatters, habe ich den FM install und angeschlossen.
    Das Ausrufezeichen in der Software erlischt nach der Datenübertragung, und leuchtet kurz darauf wieder auf.
    Der Heli reagiert auf die Steuerbefehle des Senders (MC16) korrekt.
    Aber wenn ich den Heli um seine Achsen drehe, dann steuert der FM NICHT gegen - die Servos zeigen keinerlei Reaktion.
    Weiß Jemand was ich noch ändern muss?
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Flymentor steuert nicht
    Dann bist du aller Wahrscheinlichkeit nach im Normalmodus!
    In welcher Farbe leuchtet die LED am Flymentor?
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • Heiner
      • 04.12.2009
      • 41
      • Heinrich
      • Essen
      ich hab´s in allen drei Mod versucht! Das Biest reagiert nicht, wenn ich den Heli dreh und kippe.
      das grüne LED flackert sehr schnell.
      Heiner
      • mirka73
        • 28.06.2008
        • 183
        • Mirko
        • Saal Mecklenburg/Vorpommern
        Heiner
        Hallo Heiner,
        dann bist du im Positionsmodus. Flackern ist normal(für die Cam nicht hell genug oder zu dicht an Hindernissen). Versuch mal den Kreisel in die Hand zu nehmen und zu kippen, dann sollte es deutlicher zu sehen sein. Ansonsten Kabel nochmal prüfen. Funkgerät H1 (alle Mischer aus) alle Servo rervers (Funkgerät)rausnehmen (also normal lassen) beim Gaskanal ist es erstmal egal. Kannst du Bilder von deiner Konfig machen also Stecker Empfänger etc. Sagt mehr als tausend Worte. Was hast du für ein Betriebssystem? Ideal wäre XP , Vista eher nicht, Windows7 mit Vista Treiber würde gehen wenn auch nicht durchgehend. Ist dein Status unten links "connected"?
        Gruß Mirko
        Zuletzt geändert von mirka73; 24.12.2009, 12:42.
        • waschtel82
          • 25.05.2007
          • 1106
          • Sebastian
          • Erolzheim
          Hallo Heiner!
          Wie hoch hast du die Empfindlichkeit des Positionsmodus und Horizontalmodus eingestellt?
          Wenn die Empfindlichkeit zu niedrig ist, macht die Taumelscheibe keine Ausgleichsbewegungen.
          • Heiner
            • 04.12.2009
            • 41
            • Heinrich
            • Essen
            Dankeeeee für den Tip - bin für jede Hilfe dankbar
            Ich werde morgen weiter probieren.
            macht super Spaß hier in dem Forum
