Geschwindigkeitsmesung "SpeedSpunk"
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Geschwindigkeitsmesung "SpeedSpunk"
    Zitat von rkuechler Beitrag anzeigen
    Der Elko dient zum sog. "Glätten" und die Diode zum Gleichrichten der Spannung. Ohne Gleichrichtung und Glättung läge ja eine Art sinusförmige Wechselspannung an welche ungleich schwieriger zu loggen wäre.
    Die neuen Brushless-Servos mal ausgenommen handelt es sich bei unseren Servomotoren um Gleichstrommotoren mit Bürsten, du wirst also im Generatorbetrieb schon relativ gute Gleichspannung rausbekommen (also keine Wechselspannung). Die Diode dient also wirklich dazu, den Rückfluss der Ladung aus dem Kondensator zu verhindern, also den Maximalwert zu speichern.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • rkuechler
      rkuechler
      Da lag ich dann wohl daneben? Ich frage mich jedoch, wenn der Kondensator sich nicht entladen kann, wie soll dann die Geschwindigkeitsmessung fortgesetzt werden wenn die Geschwindigkeit verlangsamt wird? Dann sinkt ja die Spannung vom Motor, wenn der Elko aber die max. Spannung hält, dann hört ja die Messung mit erreichen der max. Geschwindigkeit auf, oder?
      Grüsse, Roman.
      • Showtime1994
        Showtime1994
        ja, der sinn war ja eig auch nur V max ungef. rauszubekommen
        • ChristophB
          • 20.10.2009
          • 540
          • MSF Longkamp
          Parallel zum Elko einen Widerstand klemmen. Wenns dann zu träge ist, halt den Elko und Widerstand anpassen.
          Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
          MX22 (Spektrum 2G4)
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3779
            Genau richtig, es geht nur um die Vmax alles andere will niemand wissen.
            Ich glaube es interessiert niemanden wie lange ein Heli von 0 auf 100 braucht.
            Ich finde es immer wieder erstaunlich wie man eine kleine Bastelei auseinander nehmen kann. Es geht hier nicht um die Genauigkeit der Messungen sonder um den Spass am Basteln und am experimentieren.
            Immer noch besser wie den Winter so zu verbringen anstatt sich in Threads die Köpfe einzuschlagen. Hoffe das passiert hier nicht auch noch.
              Welchen Sinn soll dies haben? Man will ja in diesem Fall den Maximalwert speichern, schaltest du einen Widerstand parallel, so wird sich der Kondensator anschließend über diesen wieder entladen. Hat also keinerlei Nutzen.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3779
                Denke er wollte damit bezwecken das man die Werte mit einem UniLog aufzeichnen kann.
                • ChristophB
                  • 20.10.2009
                  • 540
                  • MSF Longkamp
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  Für den Fall, wenn man die Konstruktion an einen entsprechenden Logger (Spannung) anschließen will
                  Wenn man z.B. einen Uni-Log o.ä. hat könnte man die Spannung (und somit die Geschwindigkeit) ja im Flug gleich mitprotokollieren. Dann hätte man gleich noch schöne Kurven dazu
                  edit: Allerdings sollte man dann wohl den Elko verkleinern oder gleich ganz rausnehmen...
                  MX22 (Spektrum 2G4)
                    Ah, alles klar.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
