Drehzahlregler
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    Drehzahlregler
    ich habe eine T8 und den Drehzahlregler RCE-G600 und den OS max 91 SHZ im 700er.
    Jetzt mein problem, wenn ich im Drezahlregler über 50% gehe schaltet er sich ab, unter 50% geht er nur da ist die Drehzahl etwas zu nieder. Hat vieleicht jemand eine Antwort für das Problem?
    Mit was für Drehzahlen fliegt ihr den?
    Schweben.
    Rundflug.
    3D.
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: Drehzahlregler
    Dann hast du Kanal 7 invertiert. Ist aber egal, musst einfach noch niedriger gehen, bei 23-25% steht das bei mir immer. Oder den Kanal invertieren wenn es das wirklich ist^^
    Drehzahlen kann ich dir nicht sagen hab keinen 90er.
    • Häbbe
      • 03.11.2009
      • 278
      • Herbert
      • Ringingen
      AW: Drehzahlregler
      Hallo face,
      könntest du mir das bitte genauer erklären,
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1956
        • Marco
        • Bottrop
        AW: Drehzahlregler
        hast du Kanal 7 auf Reverse? Ich habe ihn bei mir auf Reverse. Weiß nicht ob es einen Unterschied macht beim Nitro Regler.
        50% in der Funke ist der Nullpunkt für den Regler (also aus).
        Ich habe dann noch 71% und 82 % als Werte fürs fliegen.
        Welcher Kopfdrehzahl das nun entspricht weiß ich leider nicht. Ich habe das nach Gefühl erflogen
        Edit: Mist zu langsam. Lass es aber trotzdem mal so stehen
        Marco
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          AW: Drehzahlregler
          Ja du gibst ja einen Impuls an dem Kanal aus. Die Impulslänge wird dabei bestimmt von dem Prozentwert den du da anlegst. Wenn jetzt bei 50 die Mitte liegt und du ihm 75% gibt kommt da ne Zahl raus. Invertierst du jetzt den Kanal und machst aber 25% kommt da die gleiche Zahl raus. Lustigerweise funktioniert das bei manchen nur invertiert (also auf Reverse), wie bei mir, ka woran das liegt. Mach mal auf Reverse oder halt wieder zurück auf Normal den Kanal, dann müsste der positive Bereich bei über 50 liegen.
          Gruß, Max
          • Häbbe
            • 03.11.2009
            • 278
            • Herbert
            • Ringingen
            AW: Drehzahlregler
            Hallo face,
            das mit dem Revers klappt, das heist aber das ich nicht unter 50% fliegen kann das heist das ich min mit 1600U/min fliegen kann laut meiner Lieste, habe ich das jetztrichtig verstanden?
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              AW: Drehzahlregler
              Ja wenn du bei 50% 1600 anliegen hast schon. Bei mir brauche ich aber wie gesagt mindestens 75% um in einen angenehmen Bereich zu kommen. Darunter tut sich auch nicht viel. Musst du aber austesten die Drehzahl hängt ja auch von deinem Motor ab, das aus der Liste ist nicht genau.
              • Häbbe
                • 03.11.2009
                • 278
                • Herbert
                • Ringingen
                AW: Drehzahlregler
                Danke face,
                werd ich dann mal ausprobieren
