Flymentor
  • sharper
    sharper
    Flymentor
    Ich habe den Flymentor in meinen Heli eingebaut.
    Alles kein Problem bis auf eines: Ich kann den Kontakt zwischen dem PC und dem Flymentor Controller nicht herstellen.
    Hier einige Eckdaten:
    · Ich habe den Driver geladen. Er ist auch auf dem PC -sichtbar-.
    · Ich arbeite mit Windows XP
    · Wenn ich den Flymentor mit dem PC verbinde kommt kurz der grüne Balken welcher die Verbindung anzeigt, dann kommt kurz die Meldung -connecte- und dann wieder -No connecte-.
    · Somit habe ich keine Verbindung zwischen Flymentor und PC.
    Was geht da nicht richtig?
    Können Sie mir weiter helfen?
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Flymentor
    Du musst dem USB Anschluss einen anderen Namen geben.
    USB Adapter einstecken
    *Start
    *Systemsteuerung
    *System
    *Hardware
    *Gerätemanager
    *Anschlüsse(COM und LPT)
    *KDS Link Line
    *Anschlusseinstellungen
    *Erweitert
    ....und dann ganz unten einen COM zwischen 1 und 4 auswählen.
    PS: In einem Forum darf man DU sagen
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • sharper
      sharper
      AW: Flymentor
      Vielen Dank, werde es ausprobieren.
      • sharper
        sharper
        AW: Flymentor
        Habe den COM3 Anschluss genommen, und den Flymentor mit dem Akku unter Strom gesetzt, und es hat funktioniert. Danke für den Hinweis.
        • JochenImi
          JochenImi
          AW: Flymentor
          habe COM 1-5 ausprobiert,helibal exe lässt sich auch öffnen ( Connected )
          habe aber das Problem,das im USB Dongle die rote und grüne LED leuchten,und
          im Flymentor die rote LED blinkt,und grün ist an.Nehme ich den Akku vom
          Flymentor ab,blinkt im USB Dongle die rote LED und die grüne bleit an.
          Habe zum testen keine Servos am Flymentor eingesteckt,Camera und Gyro
          versuchsweise an und ab gesteckt.
          Wass bitte mache ich da falsch und welche LED´s müssen wie brennen ?
          Danke in voraus.
          JochenImi
          • oky
            oky
            AW: Flymentor
            Das ist relativ normal,
            bei nem Bekannten und auch bei mir wars genauso.
            Du musst einfach wenn es sein muss den Vorgang 37mal wiederholen, irgendwann klappt es dann.
            Ist zwar suboptimal, hab mich daran gewöhnt.
            Gruss Oli
            Upps, der Beitrag war wohl schon was älter, macht aber nix, vielleicht hilfts jemand anderem.
