Drehzahlmesser // Rotorkopf
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Ich suche einen guten Drehzahlmesser um die Drehzahl zu messen die ich am Rotorkopf
    habe , was würdet Ihr mir da für einen Empfehlen *
    Bei Conrad gibt es einen rpm Check RC 2000
    kann der *
    Gruß Theresa !!!!!!
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    der kleine handliche von ELV ist gut. Der kann auch mal am Heli mitfliegen.
    Kostet ca. 25 €.
    Gruß Thomas
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • Torsten K.
      Torsten K.
      @Thomas
      Das ist der gleiche wie von Conrad.
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        Wie geht das mit dem Messvorgang genau , bei dem ELV
        Muss ich sehr nah an den Rotor herantreten ??
        Und wo messe ich am ende oder in der Mitte vom Rotor ??
        Gruß Dieter !!!!!
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          So ca. 30cm über (unter) dem Rotor kann man gut messen, hauptsache der Kontrast der Blätter zum Hintergrund stimmt.
          Ob Du außen oder innen misst, ist eigentlich egal, so lange Du die Paddelstange, bzw. die Paddel nicht mitmisst.
          Gruß Thomas
          P.S.: Den ELV kann man aber auch ans Heckrohr kleben und seitlich schweben. Schon hat man eine echte Schwebedrehzahl. Aber gut festmachen, denn wenn der Messer durch den Rotor geht... 8o
          Gruß Thomas
          • Kurt
            Kurt
            ich klebe den ELV an einen Stab und stecke ihn in den Boden. Den Heli schwebe ich darüber, so dass die Kufen gerade noch den Boden berühren.
            Wegen der sehr kleinen Ziffern kann man nicht zu weit weggehen, für Anfänger vielleicht etwas zu nah.
            Kurt
            • Horex1200
              Horex1200
              ich hab das Ding auch. Klebe ihn mit Klebeband an einen Schraubendreher und stecke ihn in den Boden (Drehzahlmesser natürlich nach oben). Dann wird darüber geschwebt. Das funktioniert bei ausreichend hellem Himmel bis ca 20 cm über dem Boden (mit den Kufen).
              Einziger Nachteil, die Drehzahl wird nicht gespeichert. So dass es schwierig ist sauber zu schweben und dann auch noch abzulesen... Zu zweit gehts besser.
              Auf jeden Fall sollte man den Drehzahlmesser nicht mir der Hand darunter halten !!! ZU GEFßHRLICH !!!
              • Harry Pro
                Harry Pro
                Hallo Theresa,
                wenn Du jemanden hast der für Dich messen kann ist wohl der von X-Cell der genialste! Da kann man die Drehzahl sogar beim vorbeifliegen messen, Abstand spielt keine Rolle
                Kostet allerdings auch gut was
                so sieht er aus: [a href=\"http://www.ronlund.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=heli&Product_Co de=MA0524\"]http://www.ronlund.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=heli&Product_Co de=MA0524[/a]
                Gruß Harry
                • theresa
                  • 24.04.2002
                  • 441
                  • Dieter
                  • 37170 Uslar
                  Vielen Dank für eure Infos und Tipps
                  Ich werde mir wohl den ELV zulegen den der von X-Cell ist ein bischen heftig vom Preis
                  Gruß Theresa !!!!!!
                  • ManuelW
                    Technik Administrator
                    • 31.05.2001
                    • 10470
                    • Manuel
                    • Leipzig
                    Original von Looser27
                    Kostet ca. 25 €.
                    Gruß Thomas
                    Den habe ich auch, aber irgendwie zeigt der nicht richtig an.
                    Da steht immer nur was von 200 - 500 rpm, aber das kann ja nicht stimmen...
                    Gibts da n Trick beim Messen an den Rotorblättern mit dem Teil?
                    • Euroheli
                      • 30.09.2002
                      • 162
                      • Hans
                      • Gaimersheim
                      Hallo Manuel
                      Hast Du die Blattanzahl richtig eingestellt.
                      Die kann man von von eins bis vier einstellen.
                      Grüsse
                      Hans
                      Grüsse Hans
                      NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
                      • Roland1281
                        Roland1281
                        Hallo Leute!
                        Wollte mich mal informieren, ob ihr diesen Drehzahlmesser kennt bzw ob den schon mal jemand verwendet hat.
                        Von den technischen Daten her würde er sich ja wirklich ganz gut anhören:
                        RSM ist ein Meßgerät zum Messen der Rotordrehzahl eines fliegenden Hubschraubers aus sicherer Distanz. Dabei kann die Rotordrehzahl in jedem beliebigen Flugzustand bestimmt werden, z.B. im Schwebeflug ebenso wie im schnellen Vorwärtsflug.
                        Was kann RSM?
                        Messen der Rotordrehzahl eines fliegenden Hubschraubers aus sicherer Entfernung, ohne Verletzungsrisiko durch drehendes Rotorsystems
                        Meßbereich: 200 - 5500 Umdrehungen pro Minute (UpM)
                        Auflösung : 1 UpM
                        Geignet für alle gängigen Rotorsysteme: 2,3,4,5,6 Blattsysteme
                        Drehzahlmessung von 2, 3, 4 Blatt Luftschrauben durch integrierten Fotosensor
                        Meßbereich : 200 - 30000 Umdrehungen pro Minute (UpM)
                        Speicherung der aktuellen Betriebsart und Parameter vor dem Ausschalten
                        Zeitgesteuerte automatische Abschaltung
                        Anzeige der Drehzahl auf stromsparender Flüssigkristallanzeige (LCD 2 Zeilen , 8 Zeichen)
                        Menüsteuerung über Tastschalter
                        Anzeigenkontrast über Menü einstellbar
                        http://www.hood.de/bids.cfm?tplID=9&zipare...35384&startat=1
                        Wäre über Info dankbar, ob das was brauchbares ist.
                        MfG
                        Roland
                        • megaergo
                          • 31.05.2001
                          • 137
                          • Jörg
                          Hallo Roland,
                          der RSM ist brauchbar. Gegenüber dem Gerät von RD, das leider nicht mehr lieferbar ist, reagiert die Drehzahlverstellung schneller.
                          Das Gerät kostet ca 25% weniger als z. B. das von Vario.
                          Der Hersteller ist
                          Nadler Elecktonik
                          EMail: Walter.nadler@hallertau.net
                          • ChaosB99
                            • 01.06.2001
                            • 736
                            • Oliver
                            HI!
                            Ich hab mir den von ThunderTiger bestellt! Das ist der, der in diesem ROTOR-bericht über den Eco,
                            auf demselben montiert ist! Sieht ganz brauchbar aus....werde Berichten, sobald er da ist
                            • fly-high
                              fly-high
                              Und wie sieht es bei Verwendung des Drehzahlmessers bei verschiedenem Wetter aus ( bewölkt, sonnig, etc. ), da er ja mit einem normalen Fotosensor arbeitet.
                              Gibts da manchmal Probleme bzw. ein ungenaues Messergebnis.
                              In welcher Entfernung kann man die Drehzahl zuverlässig bestimmen?
