Uni-Log Temp. Sensor: Wie am E-Motor befestigen?
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    Liebe Gemeinde,
    die Sufu bringt mich nicht weiter, daher meine Frage:
    Wie befestigt man ´nen Uni-Log Temperatursensor am Elektromotor. Der "eingebaute" Magnet des Sensors ist dazu meiner Meinung nach ungeeignet.
    Objekt der Meßbegierde ist ein 600er ESP mir org. Align Motor.
    Danke für Hilfe, Grüße Klaus
    P.S. sollte die Suche doch was zu Tage fördern und ich war zu doof es zu finden, steinigt mich und postet den entsprechenden Link!
  • Heli67
    Heli67
    AW: Uni-Log Temp. Sensor: Wie am E-Motor befestigen?
    Ist das ein Aussenläufer? Dann dürfte es schwierig werden, bleibt Dir eigentlich nur noch die Platte, in welche die Befestigungsschrauben hinein gedreht werden.
    • mike65
      mike65
      Ich habs auf die Platte geklebt. Das Kabel so kurz gehalten das es nicht in den Motor kommt falls es sich löst. Die Platte wird zwar etwas wärmer werden als der Motor, aber eine andere Möglicheit habe ich auch nicht gesehen.
      LG Mike
      • heli_jupp
        • 11.11.2003
        • 578
        ist kein Außenläufer
        LG Mike
        mit was klebst du den Sensor?
        Danke für Eure Antworten.
        Herzliche Grüße
        Klaus
        • MicroF-104
          • 07.06.2009
          • 313
          • Buchenberg
          ...Die Platte wird zwar etwas wärmer werden als der Motor...
          Das musst du mir jetzt aber erklären* Ich dachte immer am wärmsten werden die Wicklungsdrähte und alles andere drum rum ist umso kälter, umso weiter es weg ist. Mal angenommen, dass die Wirbelströme nicht nennenswert zur Erwärmung beitragen
          Ich würd zum Kleben entweder 5-Minuten Epoxy oder UHU PlUS 300 nehmen und evtl. etwas Alu-Pulver beimischen. Oder die Profilösung mit Wärmeleitkleber aus`m Elektronikbedarf. Einfach mal bei Reichelt, ELV ... oder notfalls bei Conrad schaun.
          Stefan
          Das kann man auch selber bauen ....
          und leichter
          • heli_jupp
            • 11.11.2003
            • 578
            ...muss mich revidieren! Der Originalmotor ist ein Außenläufer (BL 650L). Allerdings gekapselt. Der Motor hat übrigens 6 Pole, wenn das mal einer sucht um die Uni-Log einzustellen.
            Grüße Klaus
            • drei d
              drei d
              ich hab den magneten abgemacht und den sensor einfach reingestekt. (an die wicklung)
              geht das nicht beim align?
              • heli_jupp
                • 11.11.2003
                • 578
                also reinstecken traue ich mich nicht -zumindest bei einem Motor nicht... .
                Habe den jetzt mit einem Kabelbinder an den Motor "gebunden", allerdings keine Ahnung, in welchem Temperaturbereich der Motor so arbeitet. Mit meiner "Technik" wirds definitiv über 60°C kritisch.
                Mit kleben habe ich so meine Probleme. Ich will das gesamte Log-System jederzeit ohne Spuren wieder ausbauen können. Habe mir für Masseanschluß und Meßanschluß hierzu jeweils entsprechende Zwischenstecker gelötet, damit nichts im Heli verbleiben muss.
                Grüße Klaus
                • mike65
                  mike65
                  Sekundenkleber hält bei mir bestens.
                  Ich denke mal wegen der Reibungshitze am Ritzel. Das Gegenlager übertragt ja direkt die Wärme vom Ritzel auf die Platte.
                  Stimmt aber, muss nicht bei jedem Heli so sein.
                  LG Mike
