Antiblitz - Widerstand ?
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    welchen Widerstand (Ohm/Watt) brauche ich für 12S?
    Ich möchte den Widerstand, wie in einer Rotor mal beschrieben, einfach am
    Reglerkabel anlöten.
    Bei meinen 10S Lipos funktioniert das tadellos. Nur welchen nehme ich
    jetzt für 12S?
    www.ug-helishop.de
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Antiblitz - Widerstand ?
    jetzt für 12S?
    welchen haste denn an dem 10s? dürfte unkritisch sein, kannst die gleichen Werte am 12s verwenden.
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      An 10S habe ich 6,2 Ohm/1Watt
      www.ug-helishop.de
      • heli_jupp
        • 11.11.2003
        • 578
        bei 10s begenzt du den Kurzschlußstrom auf I= 37V/6,2Ohm = 6A
        wenn das funzt (wie die jungen Leute sagen) brauchst du für die gleiche Strombegrenzung also
        R= 44,4V / 6A = 7,4 Ohm
        Möglicher Widerstand gemäß "E 24-Reihe" sind dann 7,5 Ohm bzw. aus der "E 12-Reihe" 8,2 Ohm. 1 Watt sollte reichen, da der Kurzschlußstrom ja nur kurzzeitig fließt.
        Grüße Klaus
        • Oetzi
          ug.helishop.de
          • 12.01.2003
          • 482
          • Uwe
          Vielen Dank Klaus,
          dann besorge ich mir mal so ein Teil und werde es versuchen.
          www.ug-helishop.de
