Helitach
  • Speedy955
    Speedy955
    Helitach
    Hat jemand schon Erfahrung mit dieser App fürs Iphone?
    Mich würde die Genauigkeit gegenüber den handelsüblichen berührungslosen Drehzahlmessern interessieren.
    Gruß Bernd
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    AW: Helitach
    habs gerade heute das erste mal probiert
    ging ganz gut. obs genau war kann ich nich sagen
    nen optisches messgerät hat danach etwas mehr angezeigt.
    hab aber gehört es soll bis auf 10rpm genau sein.
    finds nur komisch dass man ne ungefähre drehzahl einstellen muss
    wenn die dann falsch is, wie wirkt sich das auf die messung aus?
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Helitach
      Meinst du das hier ?die messen die Drehzahl beim TDR mit dem I Phone !
      Soll wohl sehr gut gehen !
      Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2010, 22:49.
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        AW: Helitach
        Hi.
        Das Ding misst ja akustisch. Dein Heli macht 'ne ganze Menge Lärm, erzeugt so auf verschiedenen
        Frequenzen Peaks. Mit der Vorgabe sagt man dem Ding wohl, ich welchem Bereich es auf Peaks
        achten und die auswerten soll. Im Zweifel zeigt es halt Müll an.
        Habs zwar gesaugt, aber noch ned probiert.
        Grüßle
        Eddi
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          AW: Helitach
          Also wir haben es vom Rex 250 bis zum Raptor 50 durchprobiert.
          Als Vergleich diente ein optischer Drehzahlmesser bzw. Unilog über eine Motorphase gemessen.
          Die Werte waren so gut wie Identisch bei allen Messungen, egal ob Elektro oder Verbrenner.
          Voodoo 600
          • Speedy955
            Speedy955
            AW: Helitach
            Ok dann werde ich mal mein Glück versuchen.
            Ich danke euch
            Bernd
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: Helitach
              Habt ihr auch mal extra falsch gemessen? z.b. wenn du gewusst hast, dass die Drehzahl ca. 1800 beträgt, dem iPhone mal gesagt das die Drehzahl ca. bei 2300 rauskommen wird? Würde mich mal interessieren was es dann macht. Bei uns hat nämlich noch keine Messung geklappt.
              Meint ihr es macht einen unterschied ob der Heli am Boden steht oder schwebt? Hört sich ja auch anders an.
              • Marcy
                Marcy
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  AW: Helitach
                  Ja haben wir mal probiert. Dann sagt er er kann den Heli nicht finden. Du musst schon mit der Drehzahlvorgabe in dem Bereich sein die du auch am Rotor anliegen hast damit er dir was anzeigt.
                  Voodoo 600
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25812
                    • Österreich
                    AW: Helitach
                    Wirst zufrieden sein..
                    Geht wirklich überraschend gut, schnell und genau - zumindest bei allen E-Helis..
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      AW: Helitach
                      Ich hab diese App jetzt einfach mal geladen. Werde es morgen mal mit meinem Logo 400 ausprobieren. Der ist eingemessen auf 2600 U/min.
                      Werde dem Helitach anfangs mal die genaue Drehzahl vorgeben und danach werde ich es mit immer größer werdenden Abweichungen probieren.
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        AW: Helitach
                        Dann kann ich ja gleich einen konventionellen Drehzahlmesser verwenden damit ich genau weis wo ich im Messbereich hin muß. Macht den Rest dann überflüssig.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: Helitach
                          Ja, ich finde das auch etwas doof ehrlich gesagt. Ich hatte meinen Rex neu und wirklich nur ne grobe Richtung wo die Drehzahl liegt. Man müsste mal testen ab wie genau man es eingrenzen muss um das die Messung noch passt. Wäre ja doof wenn ich denke ich habe am Heli 1600, der Helitach steht auf 1600 in Wirklich keit habe ich aber nur 1500 am Heli und schon kann er nicht mehr messen.
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2401
                            • Jan
                            • Groß-Umstadt, Schaafheim
                            AW: Helitach
                            ich habe die App neulich an meinem Logo ausprobiert.
                            Zweimal gemessen bei identischer Drehzahl mit unterschiedlichen Drehzahlvorgaben (abweichung von über 300), da kam dasselbe Ergebnis bei raus. Dann noch eine Messung mit erhöhter Gasöffnung -auch das Ergdbnis war stimmig zu den vorangegsngdnen Messungen.
                            Scheint zu funktionieren.
                            Gruß Jan
                            • Deuterius
                              Deuterius
                              AW: Helitach
                              meine Erfahrungen dazu:
                              Die Drehzahlvorgabe ist nur dann nötig, wenn das Programm Schwierigkeiten hat das Rotorgeräusch herauzufiltern. Das Programm zeigt entweder die richtige Drehzahl oder gar keine. In seltenen Fällen auch mal die Heckrotordrehzahl. Die Genauigkeit der Messung ist unabhängig von der Vorgabe und es reicht im Bedarfsfall eine grobe Vorgabe.
                              LG Deuterius
