EMCOTEC anschliessen ohne Stützakku !?!?
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    wie unten auf den Bilder zu sehen ist, gibt es 2 Möglkichkeiten den Emcotec anzuschliesen. Ich möchte aber mit dem BEC_ Kabelö vom Regler direkt ins Emcotec und dann in den Empfänger. Kein Stützakku im Gebrauch.
    Welcher der beiden Eingänge muss ich nehmen ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Ingolstadt
    AW: EMCOTEC anschliessen ohne Stützakku !?!?
    Hallo Daniel,
    ich glaube du hast den Sinn des Emcotec nicht ganz verstanden. Das Emcotec ist als externe BEC Lösung gedacht und wird aus einem 2S LiPo Akku gespeist.
    Wenn du ein BEC in deinem Regler hast kannst du diesen ohne Umwege in dein Empfänger anschließen.
    Was hast du vor was wir noch nicht wissen?
    Gruß Chris
    www.heli-masters.com
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3435
      • MLC Recklinghausen
      verzeih bitte meine blöde Frage, aber welchen Sinn soll das haben, das BEC Kabel direkt an das DPSI anzuschließen? Das würde ja bedeuten, das mit dem Anschließen des Akkus der Regler scharf geschaltet wird und erst nach Betätigung des Magnetschalters der Empfänger mit Strom versorgt wird.
      Wenn ich nicht völlig daneben liege, sollte dieses Bauteil wesentlich besser geeignet sein. http://shop.rc-electronic.com/e-vend...11&c=764&p=764
      Toto
      Gruß Toto
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        nutze nur die Funktion des Magnetschalters.
        MFG Daniel
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          der Regler würde zwar nicht scharfgeschaltet werden wegen fehlendem Signal vom Empfänger, aber es macht so oder so keinen Sinn!
          Du brauchst den von Toto verlinkten SLS Schalter- Dein Schalter ist typischerweise für einen Empfänger/Stützakku gedacht.
          Juky
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            "... nutze nur die Funktion des Magnetschalters. ..."
            Gefährlich!!!
            Leider schalten sich die Emcotec Systeme nach einer kurzen Unterschreitung
            der Spannung oder einem Spannungszusammenbruch des BECs nicht wieder ein.
            Was ich damit sagen will:
            Sollte aus irgendwelchen Gründen die Spannung des BECs nurch kurzzeitig
            zu niedrig sein, ist der Absturz des Helis voprogrammiert.
            Peter
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              wollt doch nur wissen wo ich das Kabel vom Regler anschliesse.....
              MFG Daniel
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                So bin fertig...
                Das Bec vom Regler kommt an Charge !!!
                MFG Daniel
                • cmw
                  cmw
                  • 05.06.2008
                  • 571
                  • Carsten
                  • WeyerläÃ?/Lahn
                  Typischer Fall von Beratungsresistenz.
                  • pit100
                    • 06.05.2007
                    • 491
                    • Goch
                    Also ich glaube, das "Charge" der Ladegeräteingang ist und mit dem du den an "Bat" angeschlossenen Akku laden kannst, wenn der DPSI aus ist.
                    Ich glaube nicht das dein gebastel funktioniert. und sich Emcotec bei Schaden am DPSI was davon anzieht.
                    Pit
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      Ich hatte es so schonmal ne fast ein halbes jahr am laufen.
                      habe vor ein paar Wochen die kabel abgelötet, wollte ein kabel mit dickerem Querschnitt besorgen. Bis jetzt keine Zeit da ich umgezogen bin...
                      Und jetzt weiß ich nicht mher wohin mit dem EINGANG -Kabel.
                      MFG Daniel
                      • mach3
                        mach3
                        Genauso ist das!!!!
                        Rolf
                        • Belu
                          • 30.08.2009
                          • 743
                          • Benjamin
                          • Simmern / Hunsrück
                          also zur Imformation. Ich selbst nutze den Emcotec auch als Schalter.
                          Habe auch den weißen und es ist egal an welchen Anschluss es kommt.
                          Die Versorgung vom BEC und Batterie liegen eh paralell.
                          Zum Thema Sicherheit:
                          Der Regler wird an den Akku gesteckt und macht garnix, dieser hat kein Signal vom Empfänger und initialisert nicht mal.
                          Wenn ich das BEC nun über das Emcotec einschalte bekommt der Empfänger die Versorgungsspannung und gibt dem Regler ein Signal und dieser initialisiert.
                          Wenn kein Signal ansteht macht der Regler garnichts. Das BEC liefert nur die Spannung.
                          Sicherheit ist also gewährleistet.
                          Man kann den Akku anstecken, es passiert rein garnichts. Haube drauf, an position bringen und den dann über den Magnetschaltert starten.
                          LG Belu
                          • dokta
                            dokta
                            Kannst du uns, lieber Daniel, aber jetzt aufklären, wozu du den Schalter eigentlich brauchst? Ich verstehe den Sinn dahinter noch immer nicht...
                            • Belu
                              • 30.08.2009
                              • 743
                              • Benjamin
                              @dokta
                              das ist ein Schalter, es geht darum das der Heli nicht angeht bzw. Der Kreisel initialisiert beim anstecken des Akkus.
                              Ist ein mehr an Sicherheit und es ist halt bequem. Man macht den Heli fertig und schaltet ihn einfach ein.
                              LG Belu
