Ich möchte nun in meinen 600er Rex, ein externes BEC mit zwei Versorgungsleitungen für Servos , Empfänger und HC Rigid, anschließen.
Die Momentane Versorgung der Komponenten läuft über das Align 6A BEC mit Anschluss an den HC Rigid.
Nun stellt sich natürlich die Frage, wohin mit der zweiten Versorgungsleitung, wenn sie schon dran ist
1. Man könnte sie einfach nicht klemmen, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders wäre.
2. Beide Anschlüsse an den Empfänger, wobei sich dann die Frage stellt, kann ich die auf jeden beliebigen Steckplatz am Empfänger stecken. ( Futaba R6014FS )
3. Die Versorgung splitten, eine Leitung zum HC und eine zum Empfänger.
Gibt es bei der letzteren Möglichkeit Probleme dadurch, das am HC und am Empfänger Spannung anliegt.
Vorab besten Dank für die Mühe.
