Frage Kreisel Programmierung???
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    Ich kaufe mir ja bald einen T-rex 500 ESP und möchten den ALIGN GP750 als Gyro benutzen. Da mir die Programmierung in einem wichtigen Aspekt nicht ganz einleuchtet wollte ich mal fragen...
    Die Sache is diese: ich habe allgemein gehört/erzählt bekommen, dass ein Gyro ab 50% Empfindlichkeit im AVCS/HH-Mode betrieben wird. Nun habe ich aber von einem Freund gehört, dass er seinen Spartan DS-760 mit 45% im AVCS-Mode beteibt und zwar hätte er in seiner DX7 einmal eine AVCS und ein Normale programmiermöglichkeit, so dass also meiner Meinung nach der Sender dem Kreisel weiß macht, dass er im AVCS/HH-Mode betrieben wird, obwohle die Empfindlichkeit unter 50% liegt. Nach kurzen Recherchen habe ich herausgefunden, dass das beim GP750 auch so sei und nun zum Problem: ich habe zwar auch eine Spektrumanlage (mit der ich übrigens überaus zufrieden bin) aber statt der DX7 die DX6i
    meine Programmiermöglichkeit im Gyromenue beläuft auf
    0: xxx% <-- Norm
    1: xxx% <-- Stunt
    nun Frage ich mich, ob "Norm" für Normalmodus und "Stunt" für AVCS/HH-Modus steht, oder ich wie in folgendem Beispiel programmieren muss:
    ich möchte Normalmodus mit 47% Empfindlichkeit haben also:
    0: 47% <-- Norm
    und im AVCS/HH-Mode auch 47% also 50%+47% für den AVCS/HH-Betrieb:
    1: 97% <-- Stunt
    oder wenn Norm für Normal und Stunt für AVCS steht:
    0: 47% <-- Norm
    1: 47% <-- Stunt, da der Sender dem Gyro das anders weiß macht mit dem AVCS
    da die Programmierung meines KDS-800 Gyros ein Freund übernommen hat als ich noch totaler Anfänger war bin ich mir jetzt in diesem Punkt der Programmierung eines Helis nicht sicher könnt ihr mir BITTE helfen*
    Danke im voraus!
    MfG Dominic
    T-Rex 450
    T-REX 500
  • Jo-Hannes!
    Jo-Hannes!
    AW: Frage Kreisel Programmierung???
    Hallo, ich habe keine Spektrum-Funke, nehme aber mal an, dass sich Normal/Stunt auf die Flugphasen bezieht. Ist dem so, dann kannst du für jede der zwei Flugphasen einen Sens-Wert vorgeben.Welchen Wert du für HH oder Normal nimmst, hängt davon ab, in welchem Bereich deine Funke da einstellbar ist. Beispiel: kannst du von -100 bis +100 einstellen, wären -50= 50% Sens im Normolmodus, +50= 50% Sens im HH-Modus. Geht es von 0 bis 100, dann wären 25% = 50% Sens normal und 75% = 50% Sens im HH. Die Werte für Spektrum stehen glaube ich auch in der Anleitung vom GP750.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Jein Das kommt darauf an wie die Wege definiert sind: Bei Spektrum gilt 0-100, bei manchen anderen -100 - +100. Im ersten Fall schaltet der Gyro bei Werten größer 50 in AVCS, im letzteren Fall bei Werten größer Null.
      Dann ist ein Wert von 75,5 eingestellt (45/2 + 50). Wenn in der DX7 ein Wert von 45 stünde, würde der Gyro im Normalmode mit einer Empfindlichkeit von 10 betrieben!
      Nein! NORM und STUNT sind die Flugphasen, für die Du aber unterschiedliche Empfindlichkeiten einstellen kannst- entweder fest der FP zugeordnet oder per Schalter (zumindest bei der DX7).
      Juky
      PS: gehe davon aus, daß der GP750 im Grunde genauso angesteuert wird wie der Spartan oder der Robbe 520.
      • Seebodener
        Seebodener
        Servus Dominic,
        hier mal ein Bild bzgl. Kreiselempfindlichkeit zu Sendereinstellung bei Nutzung der DX7 (also Einstellbereich von 0 - 100).
        Bei Nutzung anderer Sender mit Einstellbereich von -100 bis +100 einfach auf der Senderseite den Max.- , Min.- und den Mittelwert entsprechend verändern.
        • RCHelis4-ever
          • 22.05.2009
          • 1130
          • Dominic
          • Niederauerbach
          alter richtig geil erklärt, danke leute!!!
          T-Rex 450
          T-REX 500
