kontronik 80 HV mit rex 600 esp und orginal motor
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    hi
    noch ne frage......
    passt der kontronik jive 80 HV eigentlich zum rex 600 esp (regler ist mit kühlkörper ausgestattet)?
    danke
    gruß rainer
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    AW: kontronik 80 HV mit rex 600 esp und orginal motor
    Dafür kannste den Jive 80"LV" nehmen? Es sei denn du willst irgenwann mal mit 8S fliegen.
    Aber nicht mal der LV müßte beim Originalmotor sein! Da reicht bei weitem der JAZZ80.
    Gruß Leo
    • Exxtreme
      Exxtreme
      @leodragonfly
      Wieso glaubst du das der Jive 80 LV mehr Strom verträgt als Jazz 80?
      Gegenteil scheint ja der Fall zu sein, was man so sieht.
      @Rambole
      Der jive 80 HV geht natürlich , wenn du dir die option auf mehr Zellen offen lassen willst , wenns beim 6s Setup bleiben soll und du bei 6s einen richtig Leistungs starken Antrieb realisieren willst, ist der Jive 100LV aber die bessere wahl.
      mfg Richard
      Zuletzt geändert von Gast; 12.03.2010, 12:55.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        vielen dank für eure antworten!!!
        hat sich aber sowieso erledigt,.....da ich ihn schon habe
        wollte nur mal wissen ob er zu schwach ist wenn ich in 10 jahren hartes 3d fliegen will...lol
        Gruß Rainer
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1586
          Gruß Rainer
          ;-) nee, das auf keinen Fall!
          Gruß Leo
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            • 24.06.2007
            • 1586
            Zitat von Exxtreme Beitrag anzeigen
            @leodragonfly
            Wie kommst du darauf das ich das glaube? Der JAZZ ist einfach nur günstiger im Preis als der JIVE.
            Gruß Leo
            • Brenner
              Brenner
              Nur "just for info".
              Ich bin den HV80+ auch am 650L geflogen. In dieser Zeit habe ich gelernt zu autorotieren und das häufig und immer unbeabsichtigt. Ich hatte sehr häufig bei dieser Kombination Motorabsteller bedingt durch die ßberstromabschaltung des HV80+ bzw das war als "Blinkgrund" angegeben.
              Kontronik meinte darauf hin nur das ich weniger Drehzahl/weniger Pitch/kleineres Ritzel fliegen soll damit das nicht vorkommt. Ich selber habe mit dem Unilog nur max. 135A gemessen, aber laut Aussage von Kontronik kann man mit so einem Logger nicht die ganzen kurzen Spitzen messen die dann zu Abschaltung führen.
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                Hier auch Nur "just for info".
                Habe meinen 600er mit Plettenberg Orbit 25/8 HE mit 1.800 u/min und 3.300 u/min ausgiebig geflogen mit dem 80HV+ und niemals nie nicht Probleme gehabt. Bei 3.300 u/min gehen da recht hohe Ströme durch beim HE. Alles mit 6s LiPos. Letztendlich haben nur die Akkus resigniert ;-)
                Gruß Leo
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  Gruß Leo
                  deswegen...
                  Gruß Leo
                  ...hört sich so an als ob der Jive irgendwie besser wäre.
                  Gruß Leo
                  2300 U/min meinst du oder?
                  Kommt halt auch hauptsächlich auf den flugstil an , Absteller mit Jive ist ja keine Seltenheit, oft liegts auch daran das ihm zuviel zugemutet wird, aber auch kein wunder wenn er mit bis zu doppelter dauerleistung auf der Homepage angepriesen wird, das das im heli aber keineswegs der fall ist wissen die wenigsten (da hält er nichtmal peaks aus die so hoch sind), mit nem Fremdmotor ist man bei den jive sowieso gut beraten nicht weit über die dauerleistungsangaben zu gehen.
                  mfg Richard
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2010, 12:28.
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    @richard - 2300 U/min meinst du oder?
                    nee - ich meine wirklich 3.300 u/min ;-) geht wie verrückt! Aber halt nicht auf Dauer zumutbar. Aber da hängt er am Pitch das ist sagenhaft.
                    Also der JIVE ist meiner Meinung (!) nach die bessere Wahl. Aber eben nur meine Meinung. Allein die Möglichkeiten des Settings mit den beiden ProgCards sind schon enorm. Ist jedenfalls voll mein Ding. --- aber nichts gegen den JAZZ! ;-)
                    Gruß Leo
                    • Brenner
                      Brenner
                      Gruß Leo
                      Netter Versuch, aber ein Align ist kein Orbit, wie kommst du auf die Idee das zu vergleichen?
                      Der Kollege mit Orbit und Jive der wesentlich "belastener" geflogen ist hatte auch nie Absteller mit dieser Kombi.
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        Da musst du mich jetzt aufklären, weil das im moment für mich ziemlich realitäts fern klingt und auch gefährlich, blätter in der grösse sind für 2200U/min zugelassen, und eigendlich sind mit 2200 U/min mit dem richtigen motor schon peaks von 4kw drin was das an 6s bedeutet weisst du sicher, das ist weit mehr als der 25-08 Orbit bringt, deswegen entschuldige wenn mir das jetzt etwas spanisch vorkommt
                        mfg Richard
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          vorallem kann ich mir nicht vorstellen das du da ein 25 er ritzel drauf hattest um auf die drehzahl zu kommen mit 80% regleröffnung oder bist das flat 100% geflogen, dann bräuchtest nur ein 22 oder 23 ritzel.
                          mfg Richard
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            • 24.06.2007
                            • 1586
                            Ich wollte hier nicht Align und Orbit vergleichen! Alles was ich versuche ist, deutlich zu machen, dass mein Jive80 nie in die Knie ging, egal wieviel Leistung ich ihm abforderte mehr nicht. Weil das hier wohl das Thema ist!
                            Jetzt kommt schon wieder gefährlich! Man, das hab ich zu Testzwecken gemacht, auf Dauer will ich keine 3.300 u/min am Hauptrotor.
                            ... und ich bin raus hier ...
                            Gruß Leo
                            "back to topic"
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              135 a*
                              was bist du denn da für figuren geflogen*
