Stecker Frage
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Stecker Frage
    ich will mir für mein Infinity II ein Kabel löten, um es an den PC anzuschließen. Jetzt meine Frage: Was kann ich alles für Stecker(siehe Bild) dafür verwenden? Gehn da alle 2-poligen?
    [img src=\"http://www.pibros.de/powrpeak/kabel2.jpg\"]
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    Stecker Frage
    Hi!
    ich denke mal dein Bild hast du schon von [a href=\"http://www.pibros.de/powrpeak/pp03.htm\"]http://www.pibros.de/powrpeak/pp03.htm[/a] , also ich habe mich mit einem Dremel bewaffnet und habe einfach eine 9 Pol serielle buchse in mein Infinity eingepasst. diese habe ich direkt auf die Datenanschlüsse gelötet. jetzt kann ich einfach mit jedem seriellen Kabel arbeiten, und verpolen kann man so auch nix...
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Stecker Frage
      OHA, also so arg wollte ichs nun auch nicht treiben Vorallem bin ich auch noch ne Niete beim Löten Geht jeder normal 2-pol Stecker? Natürlich auf verpolung achtend ?(
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Stecker Frage
        klar, hauptsache der kontakt zu den beiden Kontaktleisten ist gegeben. Ideal sind halt ausgemusterte Motherboard Stecker vom Resetschalter oder den Status LED´s
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 3956
          Stecker Frage
          Hallo Steffen,
          Ich hab ja ursprünglich den Link hier reingestellt
          und auch meinen InfinityII mit dem PC verkabelt...
          Ich habe einfach ein altes Servokabel genommen (JR)
          und einen seitlichen Pin am Stecker entfernet...dann hast 2Pole
          Der Stecker hat nun eine unbelegte Nase (die Du mit
          einem Lackstift markieren kannst - am Gehäuse auch
          ein Punkt als Markierung, dann solltest Du auch nicht
          verpolt anstecken
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Stecker Frage
            Hi Martin,
            cool, danke für den Tip [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] Soweit hab ich noch gar nicht gedacht
