Led Kanal Dimmer
  • Curby
    Curby
    Led Kanal Dimmer
    hat zufällig jemand eine Schaltung, um ein paar Leds unbegrenzter Anzahl über einen Kanal zu dimmen/an/aus zu schalten? Strom sollte das Ding über BEC bekommen, wäre ja bei 5V im Verhältnis zum Motor eine vernachlässigbare Strommenge.
    Wird ja irgendwas mit einem Frequenz-Spannungs Wandler zu tun haben.
    MFG
  • Sycorax
    Sycorax
    AW: Led Kanal Dimmer
    Bei mir auf der Homepage findest Du eine Schaltung, um LEDs über einen Kanal zu schalten. Dimmen geht aber (bisher) nicht, da dafür die Software neu geschrieben werden muss. Zum Hintergrund:
    LEDs werden über einen definierten Strom und nicht über die Spannung betrieben, d.h. eine Standard-LED braucht 20mA die man konstant regeln muss.
    Gedimmt wird auch nicht über die Spannung, sondern durch Pulswellenmodulation, d.h. die LED wird mit einem schnellen Takt angesteuert. Je nach Takt und Pausenverhältnis, wird die LED heller oder dunkler. Der Takt muss dabei hoch genug sein, dass das Auge ihn nicht mehr erkennen kann. Da die LED auch nicht linear heller/dunkler wird, muss man das beim verändern des Hell/Dunkel Taktes ggfs. berücksichtigen und ausgleichen, um einen gleichmäßigen Effekt zu bekommen.
    • Curby
      Curby
      Ich hab da eher auf was analoges gehofft, weil ich dafür garantiert alle Bauteile hier hätte .
      Ich werds mir mal ansehen!
