Hat jemand Erfahrungen Turnigy Regler?
  • JB08154711
    JB08154711
    ich habe da mal ein paar Fragen bezüglich den Turnigy reglern:
    1.) Wie ist die Funktion von Governer mode
    2.) Wie ist das Regelverhalten -->starke Einbrüche --> soft Anlauf --> usw.
    3.) Sind die Regler vergleichbar mit Kontronik und YGE
    4.) Welcher Turnigy Regler ist momentan am besten für Helis
    Danke im voraus
    Gruß Robby
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Hat jemand Erfahrungen Turnigy Regler?
    Die normalen Turnigy SS oder Plush haben keinen brauchbaren Governour, bei den K-Force soll er wohl ganz gut funktionieren, hab's aber noch nciht selbst probiert.
    Die Plush und K-Force Regler verwende ich in mehreren Flächenmodellen, da funktionieren sie hervorragend.
    Hab mal versuchsweise in den 250er Rex einen 7-Euro-SS Regler gebaut, der funktionierte schon mal besser wie der Original von Align weil das BEC nicht eingebrochen ist.
    Das hängt dann wohl vom Heli ab, die Regler gibt's von 6A bis 200A
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Tommi007
      • 13.11.2007
      • 321
      Der Plush funktioniert problemlos, das Sanftanlauf ist ok. Die Plush-Serie hat allerdings keinen Govenormode.
      Der KForce läuft genauso problemlos, der Sanftanlauf ist so wie beim Plush. Der Govenormode funktioniert bei mir auch, man kann aber während des Fluges die Drehzahl nicht wechseln.
      Seit einer Woch habe ich den SuperBrain. Der Regler hat einen integrierten Datenlogger! Das ist eine feine Sache. Der Sanftanlauf ist besser als beim KForce, das Regelverhalten ist auch i.O. Einzig das BEC ist mit 2A etwas schwach, hat bei mir aber bislang keine Probleme gemacht. Im Moment ist der SuperBrain mein Favorit. siehe auch hier:
      http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=272465&sid=
      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Habe zwar keine Turnigy Regler im Einsatz dafür zwei von Hobbyking (SS Serie) Top Preis / Leistung - Soft Anlauf i.o. / Governer kann ich nichts sagen da ich im Steller Modus fliege
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Wieso kann man die Drehzahl nicht wechseln ? Wie machst du den Motor dann aus ?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Tommi007
            • 13.11.2007
            • 321
            Wenn du verschiedene Flugphasen mit unterschiedlichen Drehzahlen programmiert hast, dann hält er die Drehzahl nur mit der Drehzahl, mit der du gestartest bist. Wenn du z.B. mit 3000U/min den Motor hochfährst und losfliegst und dann zum landen auf 2500 runterschaltest, dann hält der Regler die Drehzahl von 2500 U/min nicht, die Drehzhl bricht sofort unter Last ein. Mit dem Ausschalten hat das nix zu tun.
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Hmmm ... das höre ich zum ersten Mal bei einem Regler.
              Also er geht in die niedrigere Drehzahl, dort funktioniert aber der Governour nicht ?
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Tommi007
                • 13.11.2007
                • 321
                genau
                • killroy-tattoo
                  • 16.09.2009
                  • 345
                  • Bremen
                  Habe da auch nochmal eine Frage:
                  Ich habe jetzt den Turnigy Super Brain 100A Regler und betreibe ihn im 600er Rex.
                  Wenn ich in die 1. Stufe schalte dreht er super sanft hoch auch die geproggte Drehzahl 1600 und wenn ich ihn dann auf die 2. Stufe schalte dreht er OHNE verzögerung schlagartig auf die 2.Drehzahl 2100. Kann man das irgendwie einstellen das er auch auf die 2. Stufe mit ca. 1-2 Sek. verzögerung dreht*
                  Ist zwar nicht sehr schlimm für mich aber für die Mechanik ist es nicht grade schonend.
                  Hat jemand einen Rat für mich?
                  Gruß Frank
                  Goblin 700 Competition,Goblin 500
                  MCPX BL, V-Bar Control
