Grafikdarstellung mit Eagle Tree eLogger auf PC
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo! Weiß zufällig jemand, ob man die gespeicherten Daten eines Eagle Tee eLoggers auf dem PC als Grafik (nicht nur als Instrumente oder Zahlen) darstellen kann?
    Meine zweite Frage wäre, ob es möglich ist, einen datenfähigen Spektrum AR 7000 mit dem eLogger zu verbinden und die gesammelten Informationen auf dem PC darzustellen.
    Gruß, Robert
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Grafikdarstellung mit Eagle Tree eLogger auf PC
    Normalerweise macht man das mit LogView. Das hat eine recht flexible und praktische Grafikengine.
    • arndtw
      arndtw
      meinst Du solche Grafiken?
      http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/1.htm
      Wenn ja, dann gehts direkt mit der Software.
      Hier
      http://www.eagletreesystems.com/Supp...s/spektrum.pdf
      findest Du das Manual für Spektrum Flight Log.
      Gruß Wolfgang
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Mit LogView (gratis) hast du halt viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, vor allem ist es kompatibel mit Ladegeräten und Loggern aus aller Welt.
        • arndtw
          arndtw
          Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
          .. vor allem ist es kompatibel mit Ladegeräten und Loggern aus aller Welt.
          Aber nicht mit dem EagleTree Logger
          Gruß Wolfgang
          • nexus665
            nexus665
            Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Bacon and Spam, please!
            We're all out of bacon!
            Can I have Spam instead?
            Wie Arndt schon sagte: Logview wird nicht mit dem Eagletree Logger funktionieren, außer Du verwendest einen Konverter für die FDR Dateien - das ist der einzige derzeit funktionable Weg, und auch schon eher lästig.
            Um Grafiken zu exportieren ist das mMn viel zuviel Aufwand - das kann die Eagletree Software recht gut...
            lG,
            Simon.
            • hartlrobin
              hartlrobin
              Danke für Eure Antworten!! Also, ich habe zur Zeit das Eagle Tree eLogger - Programm 8.31 zur Darstellung. Damit ist eben leider keine Grafikdarstellung möglich. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden hab, dann kann ich also logview für meinen eLogger nicht verwenden :-( . Schade, aber wohl nicht zu ändern.
              Gruß, Robert
              • arndtw
                arndtw
                das sollte aber möglich sein. Ich schau gleich mal zu Hause nach und melde mich dann nochmal.
                Gruß Wolfgang
                • nexus665
                  nexus665
                  Hi Robert,
                  Programm starten, Logger anschließen, "Download" klicken, dann auf "Data/2D Chart" gehen...
                  Und da solltest Du dann mittels der Menüs auswählen, was Du auf den jeweiligen Achsen siehst - könnte dann z.B. so aussehen:
                  Wenn Du in der 2D Chart bist, kannst Du selbige auch als Grafik ausgeben. Unten auf das dreieckige Lineal klicken, dann "Export".
                  lG,
                  Simon.
                  • arndtw
                    arndtw
                    nexus665 ist mir zuvor gekommen.
                    Geht also.
                    Gruß Wolfgang
                    • hartlrobin
                      hartlrobin
                      Hi! Erst mal danke für Eure Hilfe! Ich hab das jetzt mal alles so gemacht aber beim Anklicken von "2D Diagramm" bekomme ich die Meldung FDRV2 Application: "Höhenruder" is not a component name. Wenn ich dann auf "ok" klicke,öffnet sich die von Simon gezeigte Grafik. Auch das Einstellen der X/Y- Achsen klappt. Wenn ich aber unter "gespeicherte Datensätze" - "alle Datensätze anzeigen" anklicke, kommt die Meldung "Flight Data Recorder funktioniert nicht mehr" und muss geschlossen werden. Kann das an Windows 7 liegen obwohl ich das Programm im XP-Modus betreibe? Schnüff....
                      LG, Robert
                      • nexus665
                        nexus665
                        Ah!
                        Jetzt versteh' ich, wo das Problem liegt!
                        Hast Du schon die allerneueste Version von eagletreesystems.com runtergeladen? Wenn nicht, tu das und installier' mal die. Es ist bei den Release notes ein Charting Bug mit deutschen Betriebssystemen als behoben gelistet, also lad' Dir evtl. sogar die Beta (8.40).
                        Wenn alles nichts hilft, gibt's dann noch die Option "Delete all Eagletree settings" im "Advanced" Menü - danach sollte der Bug auch behoben sein (bist da nicht allein, gab's doch öfter mal genau den, ET hat bei RCGroups.com ein eigenes Subforum).
                        lG,
                        Simon.
                        Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2010, 23:31.
                        • ahoppe
                          ahoppe
                          Kleiner Tipp am Rande : schalt mal die Sprache auf Englisch um...
                          Hab's gerade bei mir probiert, 8.31 in deutscher Sprache bringt genau die von dir beschiebene Meldung und keine Grafik.
                          Scheint ein Bug bei der ßbersetzung zu sein...
                          • hartlrobin
                            hartlrobin
                            Yipeee!!! Alles funktioniert jetzt (sogar in deutscher Sprache)!! Nochmals 1000 Dank für Eure Hilfe und Geduld!!
                            LG, Robert
                            • arndtw
                              arndtw
                              Ja, dann viel Spaß mit dem Logger
                              Gruß Wolfgang
