Problem Motor geht nicht. HILFE
  • GF-Downloads
    GF-Downloads
    Hallo Heligemeinde,
    ich habe folgedes Problem:
    Mein HK450 lief bis vor kurzem noch ganz normal. Doch jetzt zuckt der Motor nur noch und dreht sich nicht mehr. Der Regler wird ganz heiß. Was kann das nur sein?
    Hab nen 30A Mystery Regler dazu nen 2200 mHA 15C Lipo und einen Turnigy E500 6T 4000kv. Was kann nur kaputt sein?
    Was merkwürdig außerdem sehr seltsam ist, dass der Heli nach einigen Minuten plötzlcih ein eigenleben hat, dass heißt die Servos machen das was sie wollen und reagieren nicht mehr auf Befehle. Hab ne FS-CT6A als Sender und Empfänger.
    Vielen Dank euch im voraus für die Hilfe!!
    Lieben Gruß
    Georg
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    AW: Problem Motor geht nicht. HILFE
    Meiner Meinung nach könnte das entweder an deinem Sender/ Empfänger liegen....oder am Regler...
    Ich tippe aber eher auf den Regler....Tausch den mal aus....
    Gruß Daniel
    Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
    • GF-Downloads
      GF-Downloads
      Gruß Daniel
      Was würdet ihr mir für einen Regler empfehlen?
      Schonmal danke im voraus...
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        HI, wenn du einen gescheiten willst gibt es mehrere...
        Aus meinen Erfahrungen rate ich dir zum Jazz 40-6-18 von Kontronik...hatte nie Probleme damit !
        Gruß Daniel
        [SIZE="2"]PS: der danke button ist unten rechts[/SIZE]
        • GF-Downloads
          GF-Downloads
          Gruß Daniel
          Ganz schön teuer das Ding.
          Kennt jemand auch einen guten in einer etwas günstigeren Klasse?
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Probier mal den original Align Regler....Der is mit 30€ gut dabei !! (Bl35x)
            Aber ein gebrauchter tuts alle male..wenn er funktioniert
            Gruß Daniel
            Zuletzt geändert von Rex-600; 30.03.2010, 20:30.
            • snakespex
              snakespex
              Roxxy 940-6 wäre auch ne Alternative.
              Is auch nicht so teuer und hat nen funktionierenden Governor
              • stegert
                • 04.07.2006
                • 327
                • thomas
                • Graz-Andritz
                Bevor du irgendwas tauscht, check doch mal alle Lötverbindungen zwischen Regler und Motor.....
                Ich denke, dass hier der "Hund" begraben ist!!
                Im Zweifelsfall alle Lötverbindungen neu löten.
                lieben Gruß
                Thomas
                PS: Ja, bei mir war das auch so, hat gut funktioniert und dann.....
                homepage: thomas-steger.de.tl
                • GF-Downloads
                  GF-Downloads
                  lieben Gruß
                  Thomas
                  Ich glaube an den Verbindungen liegts nicht. Kann mir nur nicht vorstellen warum sich die Servos völlig sebständig bewegen und zwar völlig durcheinander.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Das hört sich so an, als wäre eine Phase am Motor ab. Schnapp' Dir ein Ohmmeter und klingel die 3 Motorstrippen gegeneinander durch. Checke auch mal, ob ein Anschluss einen Schluss gegen das Motorgehäuse hat.
                    Oops, die Servos spielen auch Scheibe?!
                    Miss mal die BEC-Ausgangsspg. Ist die hinüber, ist das nicht ganz trivial für den ESC, denn der wird aus dem BEC auch versorgt, sein Microcontroller.
                    • GF-Downloads
                      GF-Downloads
                      Das heißt dass wohl doch der Regler hinüber ist?
                      Hab mir schon nen neuen Motor geholt und hab das gleiche Problem.
                      Ab und zu zuckt der Motor einmal kurz.
                      Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass der Akku leicht aufgebläht ist. Komischerweise kann ich den jetzt auch nicht mehr laden?! Jetzt weiß ich gar nichts mehr...
                      Was kann nur nicht stimmen*
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        Wieviele Volt bringt der Akku noch ?
                        Hast du noch einen 2. mit dem du testen kannst, ob die ganzen Probleme von einer zu tiefen Spannung am Akku kommen ?
                        Könnte davon kommen das du einen Kurzschluss im Regler hast, das überlastet auch den Akku
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • GF-Downloads
                          GF-Downloads
                          Grx Phi
                          Hatte noch eine Gesamtspannung von ca. 9,8 Volt. Ist das genung? Vielleicht ist der Mystery 30A Regler ja wirklich Müll. Ich denke mal, dass der Empfänger nicht Schuld ist, oder? Ich meine, dann würde der Regler ja nicht so extreme heiß werden, oder?
                          • Belu
                            • 30.08.2009
                            • 743
                            • Benjamin
                            • Simmern / Hunsrück
                            mach den Akku voll mit einem Ladegerät und dann wir der Regler auch wenn er noch so billig war seinen Dienst vollbringen. Du hast nen Lipo mit 3s da drin. der is schon bei 11.1 auf 0 % ( man soll Lipos max auf 20 % leerfahren ) von 9,8 wollen wir garnicht reden.
                            Kuck das du irgendwie den Akku voll bekommst.
                            LG Belu
                            • GF-Downloads
                              GF-Downloads
                              Deshalb vielleicht auch der Effekt, dass der Motor anfangs ganz normal piepst und die Servos ganz normal funktionieren. Nach ca. 1 Minute dann drehen die Servos durch und spielen verrückt und reagieren gar nicht mehr auf Steuerbefehle.
                              Aber schon merkwürdig dass sich der Akku gebläht hat. Hoffe wirklich dass nicht der Regler defekt ist, sonder nur der Akku zu leer ist.
                              Ist das nicht gefährlich dass man einen leicht geblähten Akku nochmal lädt? (Aufbewahrt wird der in einer Munitionskiste)
                              Vielen Dank euch schonmal!
