Ich habe gestern mal meinen Flymentor ein bisschen umgebaut.
Es hat mich immer unheimlich gestört, das man die beiden kleinen LED´s
nur sehr schlecht (je nach Einbaulage auch gar nicht) erkennen kann.
Daher habe die die vorhandenen LED´s ausgelötet und gegen 3mm Typen getauscht.
Ich habe sicherheitshalber LowCurrent LED´s benutzt und der Roten noch einen zusätzlichen
270 Ohm Widerstand verpasst (die Roten sind viel heller). Allerdings
hätte ich ruhig noch einen etwas grösseren Widerstand nehmen können, da die
Rote LED immer noch einiges heller ist als die Grüne.
Natürlich habe ich die LED´s und die Verbindung zur Platinen noch mit Kleber gesichert ! (nicht auf dem Bild)
Volker
