E-Training mit Autobatterie?
  • cathunter43
    • 17.12.2002
    • 91
    • MFC-Walldorf e.V.
    Seit gestern kann ich meinen ECO 8 alleine Schweben und leicht fliegen.
    Die 10 Zellen, mit denen ich fliege, reichen reichen gerade mal 5-10 minuten, je nach wind.
    Nun würde ich gern mal wissen, ob ich ohne Probleme eine Autobatterie über ein langes Kabel anschließen kann.
    Auch weiß ich nciht, wie lang das kabel maximal sein darf und welchen Querschnitt man da verwendet.
    Danke für Infos
    Michael
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Hi Michael,
    benutze doch mal die "Suchen-Funktion". Da findest du allerhand nützliches
    • dauerheckrohr
      dauerheckrohr
      Hi Michael,
      Guckst Du hier! Dann wirst Du fündig
      [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=13161&boardid=36&styleid=3\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=13161&boardid=36&styleid=3[/a]
      Wolfgang
      • fredi-sieger
        fredi-sieger
        Hallo Michael,
        hab ich früher mit meinem Eco 8 (allerdings mit brushless) auch gemacht. Kabel ca. 10m lang.
        Am besten nimmst du eines vom MediaMarkt, Saturn etc. mit denen die großen Lautsprecher verbunden werden. Querschnitt schätze ich mal auf 2,5.
        Funktioniert gut, pass nur auf das dein Motor nicht verglüht 8) ------Alle Angaben ohne Gewähr------
        Grüße Sebastian
        • Bernd Rakuschan
          Bernd Rakuschan
          Hallo Michael,
          habe mir das früher auch einmal überlegt, was machst Du wenn das Kabel abgeht - vor allem Du bist immer durch das Kabel angebunden. Ich würde an Deiner Stelle eher einen zweiten Akku zulegen, man muß auch da zwischen sich und den Motor rasten lassen.
          Gruß Bernd
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Wenn Du einen Bürstenmotor hast brauch der ab und zu eine Abkühlpause. Sonst hält er nicht lange.
            Wenn Du einen BL hast, braucht vielleicht der Pilot eine Konzentrationspause.
            Und das Kabel ist immer im Weg.
            Kauf Dir nen 2. Akkupack und ein ordentliches Schnelladegerät. Da hast Du auch noch später was davon beim Rundflug
            • andy-sie
              andy-sie
              Ich verwende mit recht gutem Erfolg eine Autobatterie, zuerst mit dem EP Conzept und jetzt mit EOLO und Brushless Motor.
              Der Motor vom EP wurde so heit , daß das Lötzinn geschmolzen ist. (nichts passiert)
              Der brushless wird kaum Handwarm.
              Ich verwende 10 m Lautsprecherkabel 2,5 mm2
              Ich übe oft am Abend im Garten, der ist e nicht viel größer
              als die 10 m Kabel.
              Natürlich stimmen auch die genannten Risiken.
              Original von cathunter43
              Danke für Infos
              Michael
