Falsche Drehzahl bei Auswertung des Eagle Tree eLogger
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo! Nachdem mein Eagle Tree eLogger nun ganz passabel arbeitet, hab ich jetzt noch ein kleines Problem. Nach dem Anschließen an den PC zeicht mir die Software eine max. RPM meines Pyro-Motors von 35000 U/min an, was natürlich absurd ist. Bei der Wiedergabe des gesamten Fluges jedoch wird eine glaubwürdige Drehzahl von 17500 U/min angezeigt. Ebenso fehlt die min Volt-Anzeige. Da wird jedesmal "0" angezeigt und -wie beim Motor auch- im Abspielmodus ist die aktuelle Voltzahl wieder da.... Im 2D-Modus (Grafikanzeige) klappt alles gut.
    Hat zufällig jemand auch dieses Problemchen und weiß Abhilfe*
    Gruß, Robert
  • Donidon
    Gesperrt
    • 01.04.2010
    • 661
    • Don
    AW: Falsche Drehzahl bei Auswertung des Eagle Tree eLogger
    Die max und min Werte sind unwichtig, ich habe auch jedes mal beim hoch laufen eine kurze Spitze von angeblich bis zu 2800 1/min Rotordrehzahl. Entweder machen die Regler wirklich zum anlaufen kurz einen so hohen Takt oder es ist schlicht nur ein Auslesefehler.
    • ahoppe
      ahoppe
      hatte ich auch, spziell beim hochlaufen lassen bzw. beim abschalten.
      Unter Erweitert gibt es einen "Min/Max-Werte" Eintrag. Da kannst du z.B. für die Drehzahl oder die Spannung eine Unter- und Obergrenze einstellen, dann werden die rausgefiltert...
      Andreas
      • elythomaslumber
        elythomaslumber
        Kannst Dich aber auch direkt an den Support von Eagletree per Mail wenden. Es wird ein Ticket eröffnet und die Antwort kommt recht schnell.
        Hartmut
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          ich hatte diesen drehzahl peak auch.
          abhilfe schafft der logging trigger, ich hab eingestellt, daß der logger erst bei ner belastung von 2A anfängt zu loggen.
          • sridii
            • 24.09.2008
            • 528
            • LU, CH, auf allen Wiesen
            Welchen Drehzahl-Sensor hast Du?
            Gruess, Stephan
            • hartlrobin
              hartlrobin
              Hallo! Erst mal danke für Eure Antworten! Ich hab den "brushless sensor" angeschlossen. Dann werd ich mich mal mit den Einstellungen befassen...
              Gruß, Robert
