Helicommand - Heckeinstellung
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    hab gerade mein Heck auch im Normalmodus richtig eingestellt und nun steht der T-Rex 450 mit Helicommand und S9257 wie eine eins.
    Nur habe ich die Servowegbegrenzung fürs Heck im Helicommand auf 60 gestellt. Für meine 401er Erfahrungen super wenig. Wie sind bei euch so die Werte?
    Die Empfindlichkeit steht bei mir auf 45% im HH.
    lg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Helicommand - Heckeinstellung
    Dann versuche mal das Heckanlenkgestänge beim Servohorn etwas weiter innen einzuhängen damit du mit dem Servolimit weiter hoch kannst. Prinzipiell verschenkst du mit einem zu tiefen Limit immer Auflösung.
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Moin.
      Der ist schon ganz innen, also nicht die 7,5mm wie beim Gy sondern 5mm glaube ich.
      vg Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • J.Bieber
        J.Bieber
        Viele machen den Fehler, und vergleichen Helieinstellungen (Heck), des Helicommand, mit anderen Steuerungen. Die Empfindlichkeit ist nicht der eingestelte Prozentwert. Bei dem HC ist selbst bei 0 Stellung noch eine Empfindlichkeit von 20 bis 25 Prozent da.
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Moin.
          Genau das hat mir der Herr von Captron auf der Messe in Dortmund auch gesagt. Er fliegt ja auch, aber eigentlich ging es mir um den Weg des Servos. Der ist wirklich etwas wenig.
          vg Nils
          SoxoS rocks! :-)
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            • Schönaich,Raum Stuttgart
            das helicommand hat einen bescheidenen heckgyro!!!
            mach dir fürs heck nen anderen gyro rein(zusätzlich.....also hc gyro auschalten)
            und gut ist......
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Muss ich sagen, für meine Belange reicht der. Schneller Rundflug und hält wie eine 1. Echt cool, mein alter 401er konnte das nicht besser.
              Aber ich mach ja noch kein Kunstflug, da wirds sicher anders sein...aber irgendwann...endlich mal ein Looping...aber ich schweife ab.
              SoxoS rocks! :-)
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                kommt schneller als du denkst....so ein looping
