UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 27.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    kann ich mein UBEC Turnigy 5A/7,5A (auf 6V gestellt)
    mit 5 Zellen 350mah Stüzakku nutzen?
    hat jemand erfahrung damit?
  • gonyo
    gonyo
    AW: UBEC Turnigy 5A/7,5A mit Stützakku
    Hallo Reiner,
    hab auch das Turnigy 5/7A und hatte schon selbige Ueberlegung aber
    mMn sind 6 V zu viel fuer die NimH (Nicd) und 5 V zu wenig.
    Uebrigens hab ich das UBec an 3 Align 610er und einem S9254 (V-Stabi)
    laufen und hatte noch keine Probs damit .
    Peter
    • Reiner Fuchs
      • 27.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      mhh, warum ist 6V zu viel? das Ubec bringt doch 6V und wenn man jetzt 4,8V also 4Zellen nehmen würde wär es auf jeden fall zu wenig.
      ich habe 3xSC-1257 und 1xBLS254 aber als ich gestern ein check up gemacht habe ist mir doch tatsächlich ein Kabel vom Ubec abgebrochen,
      ich hab die Kabel direkt mit in den Goldie gelötet,
      da dachte ich mir ohh ohh ein Glück das er nicht in der Luft war, jetzt hab ich ein wenig Sorgen um meinen Heli und dacht mir mit nem Stüzakku sollte es doch sicherer sein.
      • Reiner Fuchs
        • 27.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        wenn ich eine Scotty Diode verwenden möchte welche müsste ich da kaufen hat jemand ein Link?
        • gonyo
          gonyo
          Ladeschlussspannung fuer 4 NimH's sollte 5,6V sein. Die Akkus dauerhaft mit
          6V zu beaufschlagen ist sicher nicht gesund.
          Ich hab den Schrumpfschlauch etwas verlaengert und so die Kabel vom UBec
          ruhig gestellt.
          Peter
          • Reiner Fuchs
            • 27.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            Hi Peter,
            das hab ich auch gemacht und trozdem ist es abgebrochen ein Teil war im Goldie und ein kleines stück war noch am Kabel Ende.
            deshalb wollte ich ja 5 NimH's nehmen da sollte doch die Ladeschlussspannung bei 7V liegen oder irre ich mich jetzt?
            Gruss der Reine Fuchs
            • gonyo
              gonyo
              Hi Peter,
              5 Stk an 6V koennte passen aber mit den 350ern wirst du nicht allzulange Fliegen!
              D.h. dir wird der Saft ausgehen bevor du dir darueber Klarheit verschafft hast,
              dass ein Kabel ab ist. Die 800er bieten sich da schon eher an.
              Peter
              • Reiner Fuchs
                • 27.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                mhh, ja da hast du auch wieder recht
                was schließt du immer zuerst an, den Stüz oder Flugakku?
                oder ist das egal?
                • Netsrot
                  • 20.11.2008
                  • 54
                  bei meinem Turnigy liegen 5.3 Volt an, das reicht mir für den Akku.
                  hier noch ein Test-Bericht:
                  Gruss Torsten
                  T-Rex250+Beast,T-Rex450SE+3G, T-Rex500ESP+3G NIGHT, T-Rex500ESP+3G, T-REX700E+Beast
                  • Saitenzwirbler
                    • 18.06.2008
                    • 638
                    • Olli
                    Bitte checkt mal ob es überhaupt möglich ist einen Stützakku zu verwenden.
                    Mein Turnigy bzw. Hobbywing BEC ist aufgrund des Stützakkus abgeraucht.
                    Nun verwende ich im 90iger und 50iger das Hobbywing 8A/15A ohne Stützakku - das funktioniert absolut top !
                    Also check erst einmal ob das BEC einen Stromeingang auf der Ausgangsseite verkraftet....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Hier das Dind meine ich:
                    • Reiner Fuchs
                      • 27.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      wie soll man das Checken? dran stecken und kucken obs Rauchsignale gibt oder wie
                      • Saitenzwirbler
                        • 18.06.2008
                        • 638
                        • Olli
                        Hallo Reiner,
                        Deinen Händler anrufen und nachfragen ?
                        • Reiner Fuchs
                          • 27.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          HK ;-) ich versteh die nicht hehe, ich dachte das damit schon jemand refahrungen sammeln konnte
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Das BEC funktioniert im 600er Heli ohne Stützakku absolut problemlos ...
                            Mit ner zwiespältigen Stützakku-Verschaltung erhöhst du die Sicherheit des Ganzen nicht, weil sie unter Umständen mehr Schaden anrichtet wie Nutzen bringt.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • EcoRc
                              EcoRc
                              Ich hab auch diesen UBEC drinnen aber zur Sicherheit auch noch das Aling BEC brauche garantiert keinen Stützakku und wenn der HK Regler abraucht fliege ich ohne Störung auf dem Aling BEC weiter ...
                              mfg,
                              Stefan
