Zusätzliches BEC bei Fbl notwendig?
    Snake
    Hallo zusammen Habe bis jetzt immer sehr viel in diesem Forum mitgelesen und dies hat mir auch viel geholfen. (echt super dieses Forum hier)
    Doch nun hab ich selber mal eine Frage.
    Da ich mich nicht so gut in Sachen Elektronik etc.
    auskenne habe ich da eine Frage bezüglich des BEC.
    Und zwar will ich auf FBL umsteigen. Das Beast ist auch schon
    bestellt.
    Es kommt in meinen Trex600 NSP in dem ich auf der Taumelscheibe Savöx SC 1257 Servos arbeiten habe und auf dem Heck ein Logictech LTS-6100G. Fliege mit der originalen Align 2in1 Einheit. Und einem 7.4V Lipo 1900mAh als Empfänger Akku.
    Doch ich habe immer öfters gelesen das man als Sicherheit wenn zusätzlich noch ein FLB System hinzukommt, dass mehr Strom verbraucht wird und deshalb ein Externes BEC zu verwenden.
    Stimmt das?
    Und wen ja Welches soll ich da verbauen?
    Oder ist es überhaupt nötig?
    Weil die 3G Combos von Align werden ja auch nur mit dem Originalem BEC betrieben. Und demnach zu beurteilen sollte das schon verbaute BEC ja eigentlich reichen.
    Will nähmlich ohne vor und während jedem
    Flug Angstzustände erleiden müssen.
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Und korrigiert mich falls ich jetzt irgend etwas falsch verstanden habe. Gruss Snake
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1140
    • Gerret
    AW: Zusätzliches BEC bei Fbl notwendig?
    Das würde mich beim 500er Rex auch brennend interessieren
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
    • Ralph-Esp500
      • 26.04.2009
      • 258
      • Ralph
      • Bramsche
      Hallo!
      Ich fliege meinen 600er ESP auch Flybarless, und habe zusätzlich einen Eneloop 4 Zellen Stützakku mit an den Empfänger gesteckt.
      Dann bin ich normalerweise immer auf der sicheren Seite,
      Und bei dem Brummer spielen die paar Gramm Mehrgewicht eigentlich keine Rolle.
      Viele Grüße,
      Ralph
      TDR
      • cyberpaul
        cyberpaul
        Zitat von Ralph-Esp500 Beitrag anzeigen
        Hallo!
        Viele Grüße,
        Ralph
        und was für einen Regler hast du im 600 ESP?
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          ich hab die castle bec´s in den helis.
          im protos das 5A dauer und 10a peak, im 600er das große mit 10A dauer und 20A peak.
          das kleine kostet ca 25, das große 40, sind beide schön leicht und kompakt!
          spannung einstellbar.
          • Maltroc
            Maltroc
            Snake .. Die 2 in 1 Anlage ist doch dein BEC... =D
            Sie dient zum Glühen und zur Stromversorgung.
            Nein ist nicht nötig.
            Gerbel
            Kannst du machen, ist aber nicht notwendig.
              Snake
              Ok vielen dank...
              • yveless
                yveless
                Anscheinend reicht die Align 2in1 Einheit. Doch ich will auf Nummer sicher gehen doch wie stelle ich das an?
                • upside-down
                  upside-down
                  Ich fliegen den kleinen CC BEC sogar im Rave 3D FBL, da das BEC des Jazz 55-6-18 bei weitem nicht ausreicht um 4 Digitalservos in diesem Padellosen 450-er (mit 350mm Blättern) mit Saft zu versorgen.....
                  David
                  • Heligary
                    Heligary
                    David
                    Fliegst den mit BLS 451 oder hat der 55er so ein schwaches BEC?
                    Bei mir reicht das Jazz 40 BEC sowohl bei 6s als auch bei 3s bei hartem 3D im Rave FBL mit 350ern.
                    3 x Hitec 5065, 1 x 9257!
                    MfG Gerald
                    • Speedy1661
                      • 14.04.2008
                      • 314
                      • Speedy
                      • Schweiz / Bern
                      Also jetzt würde mich auch noch so einiges interessieren!
                      @torro
                      Also ich schaue auch gerade für die CC BEC's!
                      Habe generell gehört das diese Regler und BEC's gut sind!
                      Habe aber noch eine Frage dazu...
                      Musst Du immer die Spannung messen da es ja keine Lämpchen hat betreffend der Spannung des BEC Lipos? Oder pipen die CC BEC wenn es dem ende zu geht?
                      Und muss man mit dem USB Kabel programmieren?
                      Und wie bemerkt man generell bei einem BEC das die Servos mit zuwenig Strom versorgt werden?
                      Sind die Servos einfach schwächer, weniger Stellkraft oder wie muss ich mir das vorstellen?
                      Also ich Frage dies, da ich mich nun in den letzten Tagen doch recht intensiv mit dem Thema T-Rex 700E 3G Combo, CC Regler & BEC usw beschäftigt habe.
                      Da ist mir aufgefallen dass immer wieder alle schreiben das DigiServos und vor allem bei FBL Stysteme die Servos sehr viel Strom brauchen vom BEC und man ein sehr gutes BEC braucht!
                      Habe nun mal nach rund 150 Flüge nachgeschaut was ich eigentlich für ein BEC auf meinem T-Rex 600 habe!!! Ich habe NUR das "kleine" von Align RCE-B3X für 5,8V mit Max Curr. 3A!!! Und das mit 3x BLS451 TS Servos, Spartan und S9254...
                      Fliege in der Zwischenzeit doch recht flott umher... ;-)
                      Also wenn eure Annahmen stimmen, dann müssten doch meine max 3A niemals reichen bei härteren Flugfiguren...
                      Wie kann ich das genau berechnen....
                      T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                      T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
                      • yveless
                        yveless
                        Kann keiner was dazu sagen?
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          4 Zellen Eneloop oder U-Bec......
                          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                          MZ 24 Hott
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            MfG Gerald
                            Das reicht doch dicke!!!!!
                            Ich fliege im Protos XL mit 475 Blätter einen YGE80 mit BEC....
                            Laut AC3X fällt die Spannung auf 4,8V.....und das YGE BEC hat auch nur 3Ampere...
                            MZ 24 Hott
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Für ein Jazz-BEC sollte man nicht mehr als 1,5A einplanen. In der 4A-Version sind es zwei parallele dieser Version, auch hier nicht mehr als 3..3,3A auf dem Radar haben.
                              Wie mit zwei BEC's, parallel schalten?!
                              Das wird nicht viel bringen, die Lastaufteilung bekommt man nicht wirklich gebacken, das Risiko, was man heilen will, wird nur zu einem geringen Teil reduziert.
