Mystery RC 60A Brushless Regler - wie wird er betrieben?
  • Flappsohr
    • 02.05.2005
    • 1034
    • Tugrul
    ich habe für ein Projekt (Sumpfboot - stelle ich nach der Jungfernfahrt hier mal vor) so einen Regler besorgt und habe ein Problem.
    Leider dudelt der Regler (ja gut der Motor) nach Anschließen des Akkus nur mehrmals eine (dreier) Tonsequenz ab und finitto.
    Alle Versuche mit Vollgasposition am Sender in den Programmiermodus zu gelangen, Wechseln auf einen anderen Kanal am Empfänger, Kanalumpolen im Sender, Tauschen zweier Motorleitungen, etc. brachten alle leider kein Ergebnis.
    Der Empfänger kriegt keinen Saft übers BEC, Servo funktioniert nicht - Programmierung?
    Oder ist der Regler einfach nur schon vor der ersten Inbetriebnahme tot?
    Im RCLine Forum ist eine Anleitung, dort ist nur bei Punkt vier von "short musical notes" die Rede, was hieße das* Ich bin überfragt, vielleicht zu blöd?
    Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
    Mit einem YGE 60 BL aus meinem Quick geht's...
    Ach ja:
    Sender FF9CP Super, 35 Mhz, PPM
    Empfänger Robbe RX 600 (der Jeti REX 5 plus geht auch)
    Motor entspricht einem Hacker A30-10L
    Gruß Turi
