Jive 100 LV + Einlernen
  • heli_mike
    • 01.08.2009
    • 219
    • Hohen-Sülzen
    Hey Leute,
    habe ein kleines Problem bei der Programmierung meines jive. Ich will den Mode 11 einlernen (der mit konstanter Drehzahl).
    Nachdem der Regler alle Modi durchgegangen ist, schiebe ich wie nach Anleitung den Gasknüppel meiner ff-7 bis Vollgasanschlag.
    In der Anleitung steht, am Ende der Programmierung gibt der regler nochmal den programmierten Modus aus. Das tut er aber nicht. :dknow:
    Ich habe keine Ahnung, ob der Modi jetzt eingelernt wurde oder nicht, hab ich da was falsch gemacht ?
    Ich habe den Regler im Gaskurvenprogramm N (normal) geproggt..halt bei null Prozent, da ich ja nicht will dass der Motor anläuft !
    Danke schonmal für eure Hilfe,
    Grüsse, Mike
    TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Jive 100 LV + Einlernen
    Hallo Mike,
    ähmm, weiß jetzt nicht, was Gaskurve N bedeutet - aber beim Proggen brauchst du keine Angst zu haben, der Motor läuft da nicht los
    Für Mode 11 zuerst Mode 1, dann Mode 4 und zuletzt Mode 11 proggen - so steht's auch hier überlall drin
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Servus!
      Es ist nicht notwendig, vor dem Programmieren von Mode 11 den Mode 4 zu programmieren.
      • heli_mike
        • 01.08.2009
        • 219
        • Hohen-Sülzen
        Hey,
        danke Jungs..probier das mal. Habe vor dem Proggen von Modus 11, Modus 1 vergessen !
        Grüsse, Mike
