Castle BEC PRO
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3780
    Castle BEC PRO
    Hi, ich möchte in meinen 700E ein Castle BEC PRO einbauen.
    Die Anschlusskabel kommen ja parallel zum Regler an den Akku.
    Ich möchte aber das BEC nach vorne legen und da ja der Regler beim 700er hinten ist müsste ich die Kabel verlängern.
    Ist das ohne Probleme möglich oder kann es durch die Länge der Kabel zu Problemen kommen. Ich denke 30cm müssten die Kabel schon lang sein damit es nach vorne reicht.
    Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte
    mfg Michael
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Castle BEC PRO
    Warum willst du es nach vorne bauen?
    Hinten ist eh mehr Kühlung und die BEC-Kabel sind lang genug...
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3780
      AW: Castle BEC PRO
      Weil ich hinter nur den Regler gerne hätte und ich nicht weiß wo ich das BEC sonst hinbauen soll damit es nicht Scheiße aussieht.
      • Da.LOBO
        • 23.12.2006
        • 528
        • Rosenheim
        AW: Castle BEC PRO
        Hi Michael, betreibst Du es dann mit 12S ?
        Wenn ja dann möchte ich dir gerne diesen link geben.
        Grüße Tom
        • nexus665
          nexus665
          AW: Castle BEC PRO
          je länger die Kabel auf der Empfängerseite sind, desto mehr Spannung fällt an den Kabeln ab, und desto mehr muß das BEC leisten (und desto wärmer wird's), und die Servos laufen trotzdem langsamer und haben weniger Kraft.
          Die Kabel vom 12S Akku hingegen kannst Du ruhig verlängern, a) fließen hier sehr geringe Ströme und b) ist dem BEC ziemlich egal, ob da 1-2V abfallen von 40-50V, es kann bei geringerer Eingangsspannung sogar mehr leisten.
          Den Link von Tom würde ich mir zu Gemüte führen, auch mir ist bereits ein CC BEC Pro so abgeraucht, nur in meinem Fall inklusive Empfänger und 1 Servo dahinter.
          Leider ist im Gerät nur ein 50V Kondensator drin, bei vollen 12S Akkus liegt man bei 50,4V. Normalerweise werden einfach Kondensatoren mit höherer Spannungsfestigkeit verwendet, um Sicherheitsspielraum zu haben. Kondensatoren gehen generell nur in 2 Fällen kaputt - ßberspannung oder Kurzschluß. Da ein ungeladener Kondensator wie ein Kurzschluß zu sehen ist, treffen hier zwei ungünstige Faktoren aufeinander, und dies erklärt auch die durchaus hohe - kolportiert 30-50% Ausfallsrate bei 12S ohne Antiblitz - Ausfallsrate.
          Im Betrieb selbst hingegen habe ich noch von keinem einzigen Ausfall gelesen, nur beim Anstecken.
          lG,
          Simon.
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3780
            AW: Castle BEC PRO
            @Nexus
            Danke!!! Das ist doch mal eine Sachliche Aussage ohne Fragen und blabla.
            Dachte ich mir schon fast das es geht. Also mache ich die Kabel vom Akku zum BEC länger und die an den RX dafür kürzer. (die sind ja ewig lang).
            Das mit dem Antiblitz versteh ich aber noch nicht ganz. An meinem Roxxter mit 6S habe ich einen Widerstand als Antiblitz benutzt. Das funktioniert einwandfrei. Das BEC PRO kommt ja parallel an den Regler und somit muss ja eigentlich auch der Kondensator im BEC langsam aufgeladen werden oder?!
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              AW: Castle BEC PRO
              auch mir sind 2 BEC abgeraucht.
              siehe: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=145286
              Wie bereits oben erwähnt, solltest Du auf jeden Fall die Akkuseite verlängern,
              da Du ggf. bei 12s unter die 50,4V kommst und somit das BEC nicht beschädigst.
              Ich habe zusätzlich auf der 6V Seite andere Kabel (größerer Querschnitt) verlötet.
              Peter
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3780
                AW: Castle BEC PRO
                Peter
                Ist es besser die Kabel mit dem selben Querschnitt zu verlängern wie Original oder dicker werden?
                • nexus665
                  nexus665
                  AW: Castle BEC PRO
                  Normalerweise würde man sagen, je länger, desto mehr Querschnitt, um durch den geringeren Widerstand des dickeren Leiters die Länge auszugleichen - hier ist aber, wie schon erwähnt, ein Spannungsabfall von 1-2 Volt bei 12S gar nicht ungewollt.
                  Nochmal: auf der Inputseite fließen sehr sehr geringe Ströme, rechne mal 20A (Maximal-Strom der angeben ist) an z.B. 6V - sind 120W. 120W bei 40V Eingangsspannung sind 3A.
                  Für 3A Strom braucht man nur sehr geringen Kabelquerschnitt, bzw. ist da die Zuleitung überhaupt nicht unterdimensioniert, so oder so.
                  lG,
                  Simon.
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3780
                    AW: Castle BEC PRO
                    lG,
                    Simon.
                    Ok das sind konkrete Aussagen
                    Dann gehe ich morgen mal nach Silikonkabeln schauen damit ich alles leicht verlegen kann. Wenn ich dann den 12S Voll geladen dran hänge und ich bin knapp unter 50V am Ende der Leitung sollte ja eigentlich nichts mehr passieren?!
                    Oder ist es ratsam gleich ein 63V Kondensator zu verbauen?
                    mfg Michael
                    • nexus665
                      nexus665
                      AW: Castle BEC PRO
                      Zur Sicherheit kann der 63V Elko nicht schaden - das mit dem Spannungsabfall müßte man rechnen
                      lG,
                      Simon.
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3780
                        AW: Castle BEC PRO
                        lG,
                        Simon.
                        Reicht es wenn der Elko 47uF hat oder geht auch 100uF. Der originale hat ja was mit 56uF glaub ich.
                        • nexus665
                          nexus665
                          AW: Castle BEC PRO
                          ...würde schon gehen, nur wird der zu groß werden für's Gehäuse - wenn ich mich recht erinnere, hat der Original-Elko 6mm Durchmesser, 7mm sollten evtl. gehen, aber die 100er die ich hatte hatten mehr.
                          lG,
                          Simon.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3780
                            AW: Castle BEC PRO
                            lG,
                            Simon.
                            Bei meinem Händler haben die 100uF 8x18mm und die 47uF 6,5x18mm
                            Falls es nicht passt?! Was spricht eigentlich dagegen das BEC in Schrumpfschlauch einzupacken. Wärmestau?
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              AW: Castle BEC PRO
                              verbaut sind aber keine normalen Elko's sondern Low ESR Kondensatoren!
                              Diese haben z. B. einen sehr geringen Verlustwiderstand, eine längere Lebensdauer, Betriebstemperaturbereichusw.
                              siehe http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0810091.htm
                              Ich würde nicht unter 47uF gehen.
                              Nur gibt es keinen 63V Low ESR Elko mit > 47uF und ca. 6-7 mm. Diese sind im
                              Durchmesser alle 8 mm und größer. Da wird es sehr eng im Gehäuse.
                              Aber es gibt auch andere hochwertige Elkos die man nehmen könnte.
                              Bei Conrad z. B.: BestellNr. 422064 - 62
                              Anmerkung: Man könnte auch einfach eine Schottky-Diode in die + Leitung verbauen.
                              Vorteil:
                              1. Spannungsabfall von 0,3 - 0,7V
                              2. Verpolungsschutz!
                              Peter
                              Zuletzt geändert von PeterH; 12.05.2010, 06:51.
