ab 80% Throttle kommt keine weitere Drehzahl mehr.
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    Habe eine Spektrum DX 7
    Regler: Turnigy 30A
    Motor: Turnigy 3600kv
    Empfänger: AR6100
    Habe den Regler eben neu eingelernt (Throttle in der Funke geht von 0 - 100) Funke auf max. und nach beep auf min. und beep beep abgewartet.
    Leider erhöht sich ab ca. 80% Throttle die Drehzahl nicht mehr, Motor am Maximum, Timing im Regler falsch?
    Hatte ich noch nicht und habe keine Erklärung dafür.
  • Michael W
    Michael W
    AW: ab 80% Throttle kommt keine weitere Drehzahl mehr.
    Läuft der Regler im Govenor?
    Hat die Spektrum -100 bis +100 oder 0-100?
    Ist eigentlich völlig normal bei Systemen -100 bis +100 kommt ab +80 auch beim Jazz nix mehr.
    Bei 0-100 kommt ab 90 nix mehr.
    • elo
      elo
      • 05.04.2009
      • 532
      • Eike
      Spektrum hat 0 - 100, kein Governor.
      Wenn Du Recht hast könnte ich den Range von 100% noch auf 120% erhöhen.
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1902
        • Marco
        • Bottrop
        Juhu,
        könntest auch umritzeln um höhere Drehzahl zu bekommen.
        Der Regler brauch ja auch noch etwas Reserve zum Nachregeln. Meine Vermutung ist, dass diese 20% einfach diese Reserve des Reglers ist?
        Marco
        • luis
          luis
          Regler mit 80% eingelernt und nicht mit 100% *
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Wie misst oder merkst du das? Mit oder ohne Blades?
            Um welches Modell geht es überhaupt?
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              Messen tue ich das indem ich im Flug umschalte (von 80 auf 90%) und keine Veränderung des Rotorgeräusches höre.
              • maxxtor
                maxxtor
                Wird sich die 20% als Regelbereich behalten - ist beim Hacker Regler zB auch so das der nur 80% zulässt damit man im Reglermodus noch Reserve hat.
                LG, Markus
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  kann mir nicht vorstellen dass der Trunigy Regler eine Regelreserve bzw. Governor Mode hat...
                  Was ich mir eher vorstellen kann ist dass die Drehzahl die der Regler maximal schafft,errecht ist....
                  Je mehr Pole der Motor hat,umso weniger Drehzahl schafft der Regler mit dem Motor
                  Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                  MZ 24 Hott
