ich habe bei meinem YGE40 ein Problem in Verbindung mit meinem 2221-6 (bei meinem Kumpel ähnliches Phänomen in Verbindung mit dem 2221-8).
Bei mir war es jetzt schon zwei mal, dass beim letzten geflogenen Akku, der Motor kurz 2-3 Sekunden aussetzte und dann wieder angelaufen ist. Während dieser Phase war der Heli aber noch steuerbar und es war auch in zwei unterschiedlichen Fluglagen, wonach ich darauf zurückschließen würde, dass der Empfang nicht ausgesetzt hat (DX7 in Verbindung mit einem AR5000). Falls es wieder vorkommt (was ich nicht hoffe :roll: ) schau ich mal auf den Empfänger oder Regler, das habe ich nämlich vergessen. :?
Meine erste Idee war, dass der Motor zu heiß war, ich habe eine Regleröffnung von 65% was eine Drehzahl von knapp 3000rpm macht, aber als ich den Motor angefasst habe, war der nur lauwarm. Ist halt komisch, dass es jetzt schon das zweite mal war, zumal ich den Motor zwischen den Flügen auch immer abkühlen lasse. :?
Jetzt wollte ich mal in die Runde fragen, ob dieses Phänomen bekannt ist, oder ob ihr eine Idee habt, womit das zusammenhängen kann?
