regler
  • Linken98
    Linken98
    regler
    hab ne fragen wegen dem regler, lese hier oft davon das der regler z.b 80% geöffnet ist, wie kann man das feststellen braucht man da extra was oder geht das über die funke? oder z.b die drehzahl messen wie geht das?
    mfg sascha
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: regler
    In deinem Sender gibt es einen Gas-Kanal (Drehzahl oder Regleröffnung). Dieser Kanal kann dem Regler sagen wie viel Gas er zwischen 0% und 100% gebensoll. Also wird in deinem Beispel im Sender 80% eingestellt, die dem Regler zugefunkt wird.
    Von der Regleröffnung ist die Drehzahl abhängig. Um so mehr Regleröffnung um so mehr Drehzahl. Die genaue Drehzahl hängt von deinem Setup (Motor, Getriebeübersetzung und Akkuspannung ) ab.
    Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2010, 23:01.
    • Linken98
      Linken98
      AW: regler
      80%gas = 80% regleröffnung?
      • FloHeiss
        FloHeiss
        AW: regler
        Anders formuliert:
        Eine Gasgerade bei 80% in der Funke ergibt eine Regleröffnung von 80%.
