Widerstand bei Antiblitz brennt immer durch
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3880
    • Kelkheim im Taunus
    Servus,
    jetzt ist mir schon zum zweiten Mal mein Widerstand vom Antiblitz durchgebrannt, es ist ein 6 Ohm Widerstand mit 0,6 Watt beim Jive 80 HV im TDR! Gebaut ist es ganz einfach: extra Kabel am Reglerkabel angelötet und extra Kabel am Akku angelötet mit 2 mm Buchse und Stecker und auf der Reglerseite den Widerstand einglötet. Zuerst den 2 mm zusammen gesteckt und dann den grossen Stecker und jedesmal brennt der Widerstand durch. Ich warte meist, bis V-Stabi sich initialisiert hat, bevor ich die grosse Stecker zusammen stecke.
    Habt ihr da eine Idee, warum der Widerstand durchbrennt?
    Zuletzt geändert von Anfänger; 16.06.2010, 18:22.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • nexus665
    nexus665
    AW: Widerstand bei Antiblitz brennt immer durch
    Ja
    Weil Du beim Anstecken ein Vielfaches der Watt, für die der Widerstand gemacht wurde, durchjagst.
    Auf die Dauer brennt der Widerstand einfach schichtweise weg - das hast Du schon 2x bemerken können.
    Abhilfe schafft z.B. 3x ein 3-mal so großer Widerstand parallel (oder 2 doppelt so große, etc.) - ergibt wieder denselben Widerstand - auf einer Vorhülse. Also alle 3 Widerstände (am besten je 120° winkelversetzt, zwecks Stabilität) separat/parallel zwischen Buchse und Vorhülse verlötet.
    lG,
    Simon.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2010, 18:26.
    • Rick
      • 02.02.2010
      • 401
      • Rick
      • Aschaffenburg
      0,6 Watt ist auch etwas wenig. Meiner hat ca. 4 Watt!
      TDR
      T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
      T-Rex 500 V-Stabi
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3880
        Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
        Ja
        lG,
        Simon.
        Meinst du:
        Drei 6 Ohm Widerstände parallel Schalten und gut ist?
        Meine Elektrogrundlagen sind schon länger her!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3786
          Bei mir sind es 5,6Ohm mit 1Watt. So empfiehlt es auch Kontronik.
          • nexus665
            nexus665
            nein, (3*6) Ohm x3 Also wenn Du vorher einen 6Ohm Widerstand hattest, dann 2*12 Ohm oder 3*18 Ohm oder 4*24 Ohm parallel, oder jeweils den nächstliegenden Widerstandswert den Du findest, mit dem Du dann wieder ca. richtig liegst.
            Widerstände parallel: Einzel-Widerstandswert durch Anzahl Widerstände
            Widerstände seriell: addieren sich
            Also 3x18 Ohm parallel entspricht 6 Ohm, und 3x2 Ohm seriell entspricht 6 Ohm
            lG,
            Simon.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3880
              lG,
              Simon.
              Danke kapiert!
              Wieviel Watt sollten es denn sein?
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • CooleSau
                CooleSau
                ich verwende einen 47 Ohm/ 1 Watt und das funktioniert einwandfrei um einen 6S Akku anzuschließen. Bis heute (nach ca. 50 Anschlüssen) keine Probleme.
                Kurze Info:
                Das Knallen und Funken an den Goldsteckern resultiert aus dem Strom, der gezogen wird, um die Elkos (Elektrolytkondensatoren) zwischen Regler-Plus und Regler-Minus aufzuladen. Je größer die Elkos (also die Kapazität), desto größer wird der Strom. Und je höher die angelegte Spannung (also je mehr Lipos) desto schneller wollen die Elkos geladen werden. Deswegen knallt es bei hoher Zellenanzahl noch mehr.
                D.h. je höher die angelegte Spannung am Kondensator, desto höher wird der Anfangsstrom.
                Kleines praktischen Beispiel:
                Die Ladungsformel für Kondensatoren lautet: Tau = R * C )--> Tau ist die Zeitkonstante in Sekunden, R der Vorwiderstand und C die Kapazität.
                Ein Kontronik Jazz 55 enthält 2x 220µF Elkos im Eingang. Da diese parallel geschaltet sind, erhält man 440µF.
                Nun mit einem 47 Ohm Widerstand gerechnet!
                Formel: Tau = 47 Ohm * 440µF
                Tau = 20,68 ms
                Kondensator vollständig geladen nach 5 Tau --> 20,68ms * 5 = 103,4ms --> 0,103s --> ca. 1/10 Sekunde
                Da ein Kondensator innerhalb 5 Tau voll ist, kommt etwa 0,1 Sekunden als Ergebnis raus. Solange brauchen die Kondensatoren, bis sie sich geladen haben.
                Wenn man nun bedenkt, dass größere Regler wesentlich größere Kondensatoren besitzen, und man mit 6 Ohm Vorwiderstand rechnet, kommt das fast immernoch einem Kurzschluss gleich. Deswegen meine Empfehlung:
                Immer einen etwas größeren Widerstand nehmen!
                Soll nur als kleine Info dienen und nicht als Klugschei*erei angesehen werden.
                Euere Coole Sau
                • Schneipe
                  Schneipe
                  ...Und vor allem schneller das eigentliche Plus verbinden. Der Vorwiderstand sollte so kurz wie möglich belastet werden. Nicht erst warten bis das ganze System initialisiert hat.
                  • pidi
                    pidi
                    Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
                    Ich warte meist, bis V-Stabi sich initialisiert hat, bevor ich die grosse Stecker zusammen stecke.?
                    Genau wie Schneipe gesagt hat .. auch ich denke da liegt der Fehler, zu viel Strom für den "Kleinen" ... beim reinstecken berühren, 1/10 Sek reicht da völlig ... musst nicht warten bis das Vstabi sich initialisiert hat .. einfach rein damit ..
                    PS: ich habe meine Widerstände (5 Ohm/1 Watt) direkt an der "Minus"-Buchse der Jive's und das funzt auch bei mir seit über 1000 Flügen problemlos
                    Greetz
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3880
                      Oki,
                      da werde ich es mal mit 1 Watt Leistung probieren und schneller stecken!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • MicroF-104
                        • 07.06.2009
                        • 313
                        • Buchenberg
                        wieviel Watt ist ganz einfach: Akkuspannung (V) / Widerstand (Ohm) = Strom (A)
                        Strom (A) * Akkuspannung (V) = Leistung (W)
                        Bsp.:
                        50V / 5 Ohm = 10 A
                        10A * 50V = 500 W
                        und nein, da ist kein Rechenfehler drin, sondern im ersten Moment des einsteckens, wenn der Elko also noch gar nicht geladen ist, gilt das genau so. Natürlich nimmt der Strom dann in sehr kurzer Zeit schnell ab, aber das nützt im ersten Moment nix, hast ja gemerkt, wie schnell die Widerstände abgeraucht waren.
                        Ich würd im Beispielfall mindestens 5W Widerstände nehmen.
                        Aber, wieso so wenig Ohm? Ich nehm bei mir folgende Regel: Ladeschlussspannung = Pi * Daumen = Widerstand in Ohm
                        Bsp.: 12S: 12*4,2V = 50,4V = Pi * Daumen = 50 Ohm
                        50V / 50 Ohm = 1A
                        1A * 50V = 50W
                        auch sehr reichlich, aber ja nur für den ersten Moment des einsteckens und drum hält mein 0,6W Widerstand hier schon ewig und ist schön klein und leicht.
                        Stefan
                        Das kann man auch selber bauen ....
                        und leichter
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Großer Gott, du darfst den Pilotwiderstand nur ganz kurz benutzen! Dann sollte ein halbes Watt auch genügen.
                          • MicroF-104
                            • 07.06.2009
                            • 313
                            • Buchenberg
                            Huch,
                            die "coole Sau" war schneller und hat auch noch ausgiebig mit Formelwissen um sich geworfen - sehr lobenswert
                            Stefan
                            Und schon wieder einer zwischenrein kannst du mir wenigstens erzählen, was ein "Pilotwiderstand" ist, auch wenn du mit dem kurz sicher recht hast, wobei aber 0,5 bis 1 Sekunden im Rahmen wären.
                            Zuletzt geändert von MicroF-104; 16.06.2010, 19:15.
                            und leichter
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Na, eh der Widerstand vom Antiblitz.
