Richtung bei einem Widerstand ?
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Ich komme mir bei der Frage selbst schon komisch vor, ich
    stelle sie jetzt aber trotzdem:
    Hat ein normaler Metallschicht-Widerstand (z.B. 6,2 Ohm) eine bestimmte "Wirkrichtung" ??
    Ich habe mir einen Blitzschutz per Vorlade-Widerstand an meinen Regler gelötet,
    aber es "blitzt" trotzdem, da der Widerstand scheinbar keinen Strom leitet.
    Kann man einen Widerstand "falsch herum" anlöten *?
    Oder sind einfach meine Lötkontakte nicht ok ??
    Besten Dank und Gruss, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Healmen
    Healmen
    AW: Richtung bei einem Widerstand ?
    nein
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Gut, dann sind es wohl die Kontakte ;-)
      Acrobat SE AC3X
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26058
        • Österreich
        Oder du hast den Widerstand schon durchgebrannt ..
        Das kann innerhalb einer Sekunde passieren...
        Kannst du mit einem Multimeter messen?
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Kamikaze
          Kamikaze
          ... Widerstand mit "Wirkrichtung" nennt man Diode.
          Versuchs mal mit nem höheren Widerstand, dann fliesst weniger Strom.
          Grüsse,
          Jan
          • Schneipe
            Schneipe
            Kai, mach doch mal ein Foto deiner Arbeit, dann sieht man vielleicht mehr.
            grüssle Peter
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Miss den Widerstand und deine Lötkontakte einmal durch!
              Wieviel Watt hat er denn eigentlich?
              • dh7lk
                • 29.06.2007
                • 260
                • Lutz
                • Saarmund bei Berlin
                Metallschicht-Widerstände brennen gerne bei impulsartiger ßberbelastung durch, da sie wie genannt aus einer sehr dünnen Metallschicht bestehen. Wesentlich robuster sind die billigeren Kohleschicht-Widerstände bei dieser Anwendung.
                TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
                • Termixx
                  Termixx
                  Kann es vielleicht sein, dass der Widerstand bei dir vorne und hinten Kontakt mit der Buchse bekommt und so direkt einen Kurzschluss baut?
                  Das muss wirklich alles sauber isoliert sein.
                  • joachim68
                    joachim68
                    Ich verwende je 2, normale 33 Ohm Widerstände.
                    Bisher ohne Probleme.
                    • KaiB
                      • 14.07.2005
                      • 430
                      • Kai
                      • Essen, Oberhausen
                      Natürlich gibt es da keine Kurzschluss an der Buchse.
                      Das ist alles fein isoliert. Aber in der Tat könnte der
                      Widerstand einfach bereits abgeraucht sein, da es
                      ja nur 6,2Ohm sind.
                      Ich werde den Widerstand mal erhöhen oder zwei in Serie schalten.
                      Acrobat SE AC3X
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • 86368 Gersthofen
                        Ist es nicht genau umgekehrt?
                        Mir ist gestern nämlich das gleiche passiert. Den Widerstand hat mir ein Kollege gegeben. Als er durchgebrannt war, meinte er, dass er mir den falschen Widerstand - nämlich einen Kohleschicht-Widerstand statt einem Metallschicht-Widerstand gegeben hat. Diese würden weniger schnell durchbrennen. Und bis jetzt hat er Recht
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          6 Ohm sind meiner Meinung nach schon viel zu wenig.
                          Aus technischen Gründen lieber zu viel als zu wenig Ohm nehmen. Nach oben hin ist der Wert ziemlich unkritisch (allerdings nicht bei jedem Regler).
                          • ChristophB
                            • 20.10.2009
                            • 540
                            • MSF Longkamp
                            Ich habe 2 x 10 Ohm 1/4 W Kohleschicht parallel (=5 Ohm) an 6S an einem Jive 100LV, da ich gerade nichts anderes da hatte. Seit 100 Flügen bisher keine Probleme, deshalb habe ich es gerade so gelassen.
                            Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                            MX22 (Spektrum 2G4)
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Komisch, dass keiner nach der Zellenzahl fragt.
