Smooth 3D mit dem Cell 500
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4011
    • Darmstadt
    Hi zusammen,
    nach den eher stürmischen und veregneten letzten Wochen waren wir gestern bei Traumwetter 5 Stunden am Stück fliegen. Simone hat bei einem smoothen und langsamen Flug mitgefilmt ( danke ) Ich konnte auch endlich die neuen 520er Blätter ausgiebig testen und die geringere Kreisflächenbelastung macht richtig Laune bei weniger Drehzahl
    [YOUTUBE]QFQp0k5dKrE[/YOUTUBE]
    Viel Spass beim schauen...
    Gruß Timo
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    AW: Smooth 3D mit dem Cell 500
    Schöne Wiese
    Thumbs up
    • tz02
      • 16.02.2014
      • 415
      • BC
      Welche Drehzahl war das denn?
      Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          Die Wiese kenn ich doch!
          Schöner Flug.
          Grüsse aus Frankfurt
          Roland
          Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
          Je originalgetreuer je besser!
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            sehr schön.
            Vielleicht ein wenig deprimierend wenn ich es mit meinem Flug von gestern vergleiche... aber ich hab ja noch Zeit zu lernen
            Auf jeden Fall immer wieder schön anzusehen Deine Flüge und ein Ansporn und Vorbild
            Viele Grüsse
            Andre
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4011
              • Darmstadt
              @Roland: Danke, ja die Wiese kennst Du auch ... was macht die Lockheed, alles gut ?
              @Andre: Danke und keine Bange... das kommt alles mit der Zeit. Ich mach das Hobby ja schon gute 20 Jahre... wichtig ist nur das man am Ball bleibt, dann schreitet man in kleinen Schritten immer weiter voran.
              Gut Ding will Weile haben
              • Denson
                • 22.12.2013
                • 743
                • Dennis
                • Basel/Bern
                Toller Flug! Haben die Zeals Plug n Play gepasst oder hast du was angepasst? Kannst du ein paar Worte zum Flugverhalten mit den 520ern verlieren?
                • leaf
                  • 28.12.2007
                  • 2092
                  • norman
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4011
                    • Darmstadt
                    Plug & Play... das einzige was ich ein wenig reduziert habe ist der Pitchweg, zyklisch hat alles mit den bisherigen Einstellungen funktioniert.
                    Die Blätter passen gerade so in den Blatthalter, der Blattanschluss dürfte keinen Millimeter länger sein. Die Zeals sind bisher die einzigen 520er Blätter mit 10er Blattanschluss die ich gefunden habe.
                    Ich hab mir leider auch irrtümlicherweise 520er MS Rapid Blätter bestellt und erst beim anschrauben gemerkt das der Blattanschluss 12mm ist und nicht passt
                    • Denson
                      • 22.12.2013
                      • 743
                      • Dennis
                      • Basel/Bern
                      Danke! In die Falle wäre ich jetzt wohl auch voll reingetappt....
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Uuups!
                        Hat der HD 500 nur ne' 10er Blattwurzel?
                        Hatte mir schon die Blattschmied Ninja Neon Orange in 515mm ausgesucht...
                        Die RotorTech 515mm passen auch noch!
                        Sonst keine mehr...?
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4011
                          • Darmstadt
                          Jup, ein 10er Blattanschluss.
                          Alternativ passen noch:
                          Rail 516 ( auch sehr zu empfehlen )
                          RotorTech 515 ( vorsicht 3mm Bohrung, evtl. aufbohren )
                          DH Blades 511
                          Halo Blade 510
                          Cyclone 505
                          Switch 503
                          X-Blades 502
                          SAB Blackline 500
                          Es gibt mehr als genug Auswahl... die Cyclones find ich noch sehr interessant evtl. wird da ein Satz zum testen bestellt.
                          • Frank77
                            • 28.02.2008
                            • 169
                            • rund um Ditzingen
                            Hi Timo,
                            sehr schön geflogen, kannst Du mal deine Werte für das Gr-18 FBL hier auflisten, hab das Problem bei meinem, dass er auf der Taumelscheib etwas schwammig ist und das Heck hält bei Pitchstößen nicht so richtig. Vorab vielen Dank
                            Gruß Frank
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              Wieder ein sehr schöner Flug, den ich in meine Vorbild Liste packe
                              ... und so eine Simone, die einen filmt ist wirklich praktisch - die habe ich immerhin schon mal. Jetzt muss ich "nur" noch an meinen Flugkünsten arbeiten
