Smooth 3D mit dem Cell 500
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    AW: Smooth 3D mit dem Cell 500
    Butterweich geflogen. Sehr schön!
      • 5184
      Die DH511 habe ich auf dem Sirocco.
      Auch ein Klasse Blatt.
      • Cosi82
        • 27.10.2014
        • 100
        • St. Kathrein a. H.
        Gefällt mir sehr gut, der Flug!
        Alles so schon weich und flüssig.
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4118
          • Darmstadt
          Zitat von Frank77 Beitrag anzeigen
          Hi Timo,
          sehr schön geflogen, kannst Du mal deine Werte für das Gr-18 FBL hier auflisten, hab das Problem bei meinem, dass er auf der Taumelscheib etwas schwammig ist und das Heck hält bei Pitchstößen nicht so richtig. Vorab vielen Dank
          Gruß Frank
          Hi Frank,
          hier meine Werte für das GR-18:
          Servohebellänge TS: 17mm
          Setup:
          TS Frequenz 200hz
          TS zykl. Weg 7 : +100
          TS Pitch Weg A/B: +88
          TS Limit: +90
          Heckservo: 1,5ms
          Heck Frequenz: 333hz
          Expo: nein ( im Sender 10% auf der TS 35% auf dem Heck )
          Expertenmode: Ja
          Dualrate im Sender auf Roll/Nick: 92
          TS Einstellungen:
          Empfindlichkeit: 8
          Direktanteil: 100
          P TS: 100
          I TS: 90
          D TS: 38
          Schnellflugopt: 20
          Schwebestab.: Normal
          Heckeinstellung:
          Erstaunlicherweise hat in der Grundeinstellung alles gepasst, ich hab nichts verändert.
          Falls das Heck unruhig ist, pendelt oder zu stark wegdreht, dann kontrolliere nochmal ob deine Mechanik wirklich vollkommen leichtgängig ist.
          Für ein zu starkes weg/rausdrehen kann aber auch ein zu langsames Heckservo oder ein Regler der das Gas zu stark/schnell nachschiebt verantwortlich sein.
          Timo
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            Hi Timo!
            Absolut geiler Flug!!!
            Habe ich mir jetzt über 10 x angesehen.
            Einzelne Sequenzen wiederum bis zu 10 x.
            Es ist unheimlich schwer das zu visualisieren, obwohl so langsam geflogen.
            Und wenn ich auf dem Platz steh, kann ich mich an nix mehr erinnern
            Marco
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4118
              • Darmstadt
              Danke
              Wenn du hilfe bei einigen Figuren brauchst, kannst du mich gerne per pn fragen.
              Oder würde ein Stick-Move Video helfen? ( ich fliege aber den sehr seltenen Mode 1 )
              Gruß Timo
              • Piroflip21
                Piroflip21
                #22
                Danke
                Gruß Timo
                Taumelscheibe getrennt?
                Das ist beeindruckend!
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #23
                  Die Figur ab 2:20 bis 2:35 finde ich schön. Muss ich auch mal probieren.
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    #24
                    das ist nen flacher Rainbow mit jeweils einem halben Flip am ende, oder?
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • Marco_LEV
                      Marco_LEV
                      #25
                      Danke
                      Gruß Timo
                      Naja, Stickmoves nützen nix, du kannst ja auch nie meine Helis fliegen, da Mode2.^^
                      War heute aber wieder auf dem Platz und muss sagen, es wird so langsam. Am besten würde es mir wohl helfen, wenn ich jetzt täglich weiter fliegen könnte
                      Deine Tipps versuche ich natürlich auch so gut wie möglich umzusetzen.
                      Bis die Tage mal wieder.
                      Gruß Marco
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #26
                        Ich konnte auch endlich die neuen 520er Blätter ausgiebig testen und
                        Viel Spass beim schauen...
                        Gruß Timo
                        erstmal respekt, sieht super aus, was Du fliegst!
                        Sind das neue Blätter, das Design sieht anders aus als das, dass ich bisher kenne. Was wurde geändert (außer dem Design)?
                        David
