Henseleit in der Silbergrube
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3900
    • Darmstadt
    Moin moin,
    ein Teil vom Henseleit Team war die letzten Tage zu Gast beim MFC Silbergrube in ßsterreich. Ein traumhafter Platz und Fluggelände... nochmals an dieser Stelle vielen vielen Dank an die Silbergrube für die Gastfreundschaft.
    Anbei einige Videos der Leistung nach sortiert ( von 7s bis 15s )
    Alles dabei von soft bis Speed
    [YOUTUBE]BK6YOz8WS1E[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]1RxRz0KHLRU[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]SWRLMscx0R4[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]XF824a2oFvs[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]oTMfQNEHp8A[/YOUTUBE]
    VG
    Timo
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Luftakrobat.
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3028
      • Jonas
      • Berlin
      AW: Henseleit in der Silbergrube
      Wirklich tolle Videos, danke!
      Wie siehts aus, wird der 2017er Rekord 2018 geknackt ?
      Und warum 15s, nicht 16s?
      Danke und schönen Gruß, Jonas.
      Auf die Dower hilft nur Pauer!
      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3900
        • Darmstadt
        ich denke 15s weil der Kosmik nicht mehr kann, das ist nur ein normaler Kosmik Cool 200.
        Die 15s kann man auch nur mit einer Spezialsoftware betreiben, die für den Endkunden zu grenzwertig wäre.
        Die alten Speedrekorde würden dieses Jahr sicher ein wenig überboten werden aber die FAI hat die Regeln geändert und auf 10s / 5kg begrenzt.
        Weltrekorde beginnen somit bei Null mit neu ausgelegten Maschinen und mit weniger Leistung wird man erstmal sicher nicht an die alten Geschwindigkeiten ran kommen.... spielt auch keine Rolle... denn wie gesagt es beginnt bei Null.
        VG
        Timo
        Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 28.05.2018, 09:54.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3028
          • Jonas
          • Berlin
          Oh richtig das Limit des Kosmik habe ich garnicht bedacht.
          Ich ging davon aus, die 10s/5kg "Klasse" wurde zusätzlich geschaffen...sehr schade, eine zusätzliche unlimited Klasse wäre wirklich toll.
          Welcher 16s Regler geht denn im TDRII? Lässt sich da kein Tribunus oder YGE unterbringen? Ich weiß der TDR II ist für den Kosmik ausgelegt...
          Dann wünsche ich euch dieses Jahr viel Erfolg!
          Gruß Jonas.
          Zuletzt geändert von helijonas; 28.05.2018, 10:08.
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3900
            • Darmstadt
            leider leider keine zusätzliche Klasse... 10s ist fix für FAI Weltrekorde.
            Ich denke aber für nationale Rekorde und Wettbewerbe die nicht über die FAI laufen, wird man erstmal weiterhin die alten Limits zusätzlich verwenden.
            Der Scorpion Chef fliegt in seinem TDR2 einen Tribunus also das geht schon mal.
            Bei dem YGE bin ich mir nicht ganz sicher....
            VG
            Timo
            • Fredoc
              • 14.03.2007
              • 413
              • Frederic
              • Metz
              In mein TDR 2 sitzt ein YGE 320, kein Platz Problem
              Frederic
              T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Weltrekorde beginnen somit bei Null mit neu ausgelegten Maschinen und mit weniger Leistung wird man erstmal sicher nicht an die alten Geschwindigkeiten ran kommen.... spielt auch keine Rolle... denn wie gesagt es beginnt bei Null.*
                Hallo Timo,
                da bist du nicht ganz richtig informiert.
                Schon letztes Jahr fanden Weltrekordversuche nach dem neuen Reglement in mehreren Klassen statt.
                Es wurden neue Weltrekorde im Flächenflug, Helispeed auf gerade Strecke und im geschlossenen Kreis erflogen.
                Auf gerader Strecke (200m Meßstrecke + je 100m gerader Einflugstrecke vor dem ersten Messpunkt) liegt die aktuelle Geschwindigkeit bei 257km/h.
                Die anderen genauen Geschwindigkeitswerte entziehen sich meiner Kenntnis.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3900
                  • Darmstadt
                  Hi Robert,
                  danke ! das ist mir entgangen das es schon Rekordversuche nach dem neuen Reglement gab, dann gibt es ja schon wieder neue Rekorde.
                  War von mir auch ein wenig blöd ausgedrückt, ich wollte eigentlich nur sagen das die alten Rekorde mit max. 16s nach dem neuen Reglement nicht mehr berücksichtigt werden.
                  VG
                  Timo
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    • "Zwischen den Horizonten"
                    Interessant - gerade der Speedflug!
                    Wenn man der Telemetrie lauscht und 1000mAh Differenz nimmt (Ansage: 0:50s - 1:12s) wären das bei 22s und 1000mAh satte 165A die da im Mittel flossen!
                    Zuletzt geändert von gegie; 28.05.2018, 15:30.
                    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                    http://www.elektromodellflug.de
                    • LarsBraun
                      LeoLipo.de
                      Onlineshop
                      • 24.08.2008
                      • 900
                      • lars
                      • Leonberg
                      Was lag den bei dem TDR2 an Drehzahl an? Und welche Blätter waren drauf? Der Sound hört sich völlig anders an. Aber richtig gut!! Wie bei einer Bearcat von 1950. :-)
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Hallo Lars,
                        als Blätter waren die üblichen 713er Speed im Einsatz.
                        Die Drehzahl dürfte so zwischen 2550upm und 2600upm. gelegen haben.
                        Der Sound rührt daher daß ich die Heckdrehzahl reduziert habe. Nicht jeder kann am Platz "laut"sein auf Dauer.
                        Damit kann ich auch am heimischen Platz fliegen und trainieren!
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3028
                          • Jonas
                          • Berlin
                          Schade, dass es zu solchen Einschränkungen kommen muss.
                          Lipos sicherlich die neuen SLS Speed?
                          Gruß Jonas.
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            Gruß Jonas.
                            Ich habe den Tribunus 300 mit Lüfter verbaut, kein Problem. Kann auch 16s.
                            LG Janis
                            ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
