Ã?bler Helikopterunfall! (ARMY)
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5374
    ßbler Helikopterunfall! (ARMY)
    Der Crash an sich: Der Pilot wollte einen Durchstart durchführen, hier hat er die Rotorleistung nicht beachtet (zuviel Leistung zugegeben (Kickdown)), den Stick verzogen durch hartes aufsetzen (-Rühren am Stick-) und Pedale rechts zuviel durchgedrückt.
    Rotorleistung net beachtet, Pedal zu weit gedrückt Häh?
    Jo sog e ma ho die 1:1er Piloten koen Gefühl*? ?(
    Wenn mein Heck abhaut weil ich ne falsche Prog auf ner Flugphase habe schalt ich zurück und dafür muß ich net drin sitzen das merk ich vom gucken
    Trotz alledem muß es doch für den Piloten möglich gewesen sein das andere Pedal zu treten odä? Bzw. den Antrieb zu entkoppeln/ Gas wegzumehmen (Kickdown abzurechen).
    Is mir ein Rätsel wieso die Piloten progressiv zur Größe des Helis die Reaktionsgeschwindigkeit abbauen. ?( ?(
    Moin
    • spreadeagle
      • 07.11.2005
      • 187
      • Ulrich
      Alles quatsch,
      das Video zeigt nur ein paar Robbe-Mitarbeiter beim Guerilla-Marketing für ihren neuen Helicommand.
      • Hubi Rene
        Hubi Rene
        Doch und wie :rolleyes:
        Hier ein kleiner Auszug Steuerung eines Hubschraubers 1:1
        Zunächst muss festgehalten werden, dass ein Hubschrauber konzeptionell ein instabiles Luftfahrzeug ist, das heißt er hat ständig die Tendenz, in irgendeine Richtung zu kippen oder zu drehen. Um sinnvoll fliegen zu können, muss der Pilot diese Kipp- und Drehtendenzen durch kontinuierliche Steuereingaben abfangen. Dies gilt insbesondere für den Flug mit wenig oder gar keiner Vorwärtsgeschwindigkeit. Oberhalb von ca. 60 Knoten verhält sich ein Hubschrauber ähnlich wie ein Flugzeug und ist entsprechend einfach zu steuern.
        Zur Steuerung des Hubschraubers benötigt der Pilot (der im Gegensatz zu seinem Kollegen im Starrflügel-Flugzeug traditionellerweise rechts sitzt) beide Hände und Füße. Mit der linken Hand kontrolliert er die Kollektive Rotorblattverstellung (o.a.:Blattverstellhebel) (engl. Pitch), mit der der Anstellwinkel aller Rotorblätter verändert wird, wodurch der Auftrieb geregelt wird. Wenn der Anstellwinkel erhöht wird, erzeugt der Rotor mehr Auftrieb - der Hubschrauber steigt. Gleichzeitig würde die Rotordrehzahl abfallen. Um dies zu verhindern, muss die von den Motoren erzeugte Leistung erhöht werden. Bei Hubschraubern mit Kolbenmotoren kann der Pilot die Leistung über einen Drehgriff am Pitch regeln. Hubschrauber mit Turbinenantrieb regeln die Triebwerksleistung automatisch nach. Mit der rechten Hand kontrolliert der Pilot über einen Steuerknüppel die Zyklische Rotorblattverstellung. Sie ändert den zyklischen Anstellwinkel jedes Rotorblatts, während es sich um die Rotorscheibe bewegt. Dadurch kann das Rotorsystem "gekippt" werden, und der Hubschrauber bewegt sich. Vor sich hat der Pilot schließlich zwei Pedale, mit denen der Heckrotor gesteuert wird. Durch ßnderung der Leistung des Heckrotors kann der Hubschrauber bei niedrigen Geschwindigkeiten um die Hochachse rotieren.
        Reaktion ist schon da.
        Die Drehzahl in dieser Situation ist im Keller gewesen und der Pilot hätte eine Autorotation durchführen müssen.
        Pitch (nur) leicht anheben, Pedale links leicht drücken und nicht Pitsch hoch (Kickdown) und Pedale rechts drücken.
        Er aber wollte mit der Brechstange arbeiten und so was passiert dann. Crash.
        Liebe Grüße
        Kleines Sternchen
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5374
          War mir klar das ein Heli so gesteuert wird
          War mir nur net klar das wenn der Stuhl im Heli eingebaut ist die Reaktionen so verlangsahmt. :rolleyes:
          Moin
          • Hubi Rene
            Hubi Rene
            Du bist mir einer :rolleyes:
            Gewicht + Rotordrehzahl = Auftrieb oder doch anders
            Liebe Grüße
            Kleines Sternchen
            • likesthat
              likesthat
              ich will auch sowas habe
              iss ja mal ein cooles teil
              • helirup
                helirup
                #22
                Hi Kleines Sternchen,
                du meinst, die schneller werdenden Pirouetten sind nicht das Ergebnis eines ausgefallenen Heckrotors, sondern vom Piloten gesteuert? Aus Versehen? Ca. 13 Sekunden lang bis zum Einschlag, ohne dass ihm aufgefallen ist, dass er das falsche Pedal drückt? Das kannst Du ja wohl nicht ernst meinen.
                Rupert
                • leuschy
                  leuschy
                  #23
                  Ich denke das dass Absetzen ein wenig hart vonstatten gegangen ist und der Hauptrotor Berührung mit dem Heckrotor hatte.
                  Aber der Soldat hat es noch geschafft sich in Sicherheit zu bringen,dazu habe ich das Vid Stück für Stück angehalten und man sieht wie er noch wegläuft bevor die Maschine endlich zum Stillstand kommt!
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5093
                    Hi!
                    Macht mal ruhig weiter mit der Steuerfehlertheorie...ich hol mir derweil das Popkorn...
                    ßbrigens ist der Helichair ein nettes Spielzeug, hat jedoch mit der realen Fliegerei ausser der Steueranordnung nix aber auch gar nichts gemein - ein echter Heli fligt sich eben nun mal etwas anders als ein Modell.
                    "Modellluft" und "Originalluft" gubt es halt auch nicht...weswegen beide die Selbe benutzen...
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      #25
                      ich teile voll und ganz die Meinung von Rene (Kleines Sternchen).
                      Heckrotordefekt durch Aufsetzen kann man ausschließen; die Puma hat einen höher liegenden Heckrotor, damit kriegst bei dem Winkel wo der Heli im Video aufsetzt keine Bodenberührung.
                      Beachte: Der Heli schiebt über die Gierachse (Heck) schon am Boden leicht weg und der Heli steigt im selben Moment wieder. Pilot gibt hier schon Pitch und wie man hört bricht gleichzeitig Drehzahl ein. Also zuviel des guten...
                      Mein Eindruck: Der Pilot ist so mit dem Aussteuern von Nick / Roll beschäftigt, wobei er hier am wirklich am Knüppel zu rühren scheint und achtet gar nimmer auf den Heckrotor. Evtl. hat der Pilot noch nicht so viele Flugstunden und / oder gerät in Panik als im der Heli ausbricht - so leicht bringt man so einen Vogel nicht mehr in den Griff.
                      Achtet mal auf dem Flugplatz darauf wenn sich Anfänger / wenig geübte Piloten versteuern.. die rühren auch ganz schön an den Steuerknüppeln und entsprechend sieht es auch aus.
                      Hab selber schon ein paar Mal einen echten Heli probehalber steuern dürfen, also Steuerbewegungen größer als ein 2 Euro Stück führen schon zu ziemlichen Reaktionen seitens des Helis
                      VG
                      Christian
                      • Hubi Rene
                        Hubi Rene
                        #26
                        Hello @ all!
                        Martin und Christian Ihr beide habt recht! Modellfliegen und Hubi 1:1 sind zwei sehr unterschiedliche Welten!
                        Ich habe mir das Video noch mehrmals angeschaut. Christian hat vollkommen recht. Durch den Aufsatz ist hier ein Pilotenfehler entstanden und kein Schaden an Haupt - oder Heckrotor. Wäre das eingetroffen hätte der Heckrotor den Hauptrotor zerstört. Berühren sich die Komponenten gegenseitig, zerbrechen sie wie Glas. Schaut Euch mal das Video genaustens an.
                        • 1. Der Hubi kommt zu schnell runter. Hierbei müsst Ihr bedenken, dass eine Landung eine Teilautorotation ist bis zum Hovern.
                          2. Das Aufsetzen an sich bei diesem Video ist zu stark. Beobachtet dabei mal die Piloten, sowie die Passagiere (Soldaten). Sie werden kräftig durchgeschüttelt.
                          3. Zu dem Piloten. Ebenfalls anschauen! Durch das starke Aufsetzen wird der Pilot nach vorn geschleudert (Kopf nickt heftig nach vorn). Hierbei drückt er automatisch den Pitch erst nach unten, den Stick bewegt er ebenfalls nach vorn, Pedale links wird durchgedrückt. Damit bewirkt er das Zerreißen der Rotorblattstellung.
                          Durch das Zurückschleudern wird dann der Gegeneffekt erzeugt: Pitch nach oben (Kickdown + starker Leistungsabbruch durch zu hohe Leistungzufuhr (Sicherheitsabschaltung, danach wird wieder Leistung zugefügt = Drehzahlregler "Auto")), Stick nach hinten und Pedale rechts gedrückt. Dadurch entsteht der Effekt Auftrieb + Rechtsdrehung.
                          4. Co - Pilot: Schaut es Euch an! Selbes Einnicken des Kopfes! Erst sitzt er ganz lässig mit einem Arm raus. Nach dem starken Aufsetzen bewegt er sofort seine Hand rein und greift mit ein in die ganze Mechanik, ob Pitch, Stick oder Pedale. Hier entsteht die Komponente. Zwei Leute versuchen das selbe - den Hubi abzufangen.
                        Liebe Grüße
                        Kleines Sternchen
                        • helirup
                          helirup
                          #27
                          Hmm, also einleuchtend ist das irgendwie nicht. Der ganze Teil mit der Steuervereisserei durch den harten Aufsetzer ist ja schön und gut. Das sind die ersten paar Sekundenbruchteile. Aber dann? Während einer der Männer Zeit hat, aus dem Heli zu springen, eins vom Heckausleger übergebraten zu kriegen, sich wieder aufzuraffen und wegzulaufen (kriegt der eigentlich nochmal eins drüber? -- kann ich nicht erkennen) schafft es der Pilot nicht, das Heck mal kurz gegenzusteuern? Also als nicht-1:1-Pilot kann man das irgendwie nicht verstehen...
                          Rupert
                          • likesthat
                            likesthat
                            #28
                            kann ich irgendwie auch nicht verstehen
                            selbst wenn es ein pilotenneuling gewesen ist, müsste er solch einen fehler mit leichtigkeit korrigieren.
                            ist vieleicht irgendwas kaputt gegangen, vieleicht hätte der pilot einiges anders machen können das mag vieleicht sein aber ich glaube das er einfach keine kontrolle mehr über das heck gehabt hat, denn man sieht das der hubschrauber keine anzeichen macht das das heck auch nur ansatzweise gegensteuert, was der pilot sicherlich versuchte.
                            • Hubi Rene
                              Hubi Rene
                              #29
                              Rupert
                              helirup und likesthat...
                              Ihr müsst Euch das folgendermaßen vorstellen: Wenn beide Piloten gleichzeitig auf die Pedalen treten, entsteht folgende Situation: Die Druckverhältnisse auf den Pedalen sind unterschiedlich. Einer übt mehr Kraft mit seinen Füßen aus, als der andere. Dadurch entsteht ein Gegendruck, sprich wie eine Wand. Du drückst und drückst und drückst und kommst nicht gegen an. Dadurch erfolgt keine Steuerung des Hecks. (zwei unterschiedliche Richtungen auf einmal geht nicht)
                              Daher ist es normalerweise üblich, wenn zwei Piloten vorhanden sind, dass beim Landen und Starten der Co - Pilot ebenfalls in diesem Moment locker in die Pedalen geht um das Gefühl des anderen zu erreichen (Pedalendruckausgleich). Geht er abrupt herein, steuert er in diesem Moment entgegengesetzt zum (Haupt-) Piloten.
                              • likesthat
                                likesthat
                                #30
                                warum sollten sie das tun??
                                sie erkannten ja in welche richtung der heli dreht und wie sie ausgleichen mussten? warum sollten sie gegeneinander arbeiten??
                                naja wird dann schon so sein.
