Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Billyboy
    • 22.01.2010
    • 278
    • Steffen
    • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
    #3076
    Such den Mini Titan! :eek:
    Das passiert, wenn man versucht, mit nem 450er Disteln im Getreide zu stutzen... Da ist die Drehzahl etwas zu weit eingebrochen....
    Aber es war nur das HZR kaputt.
    Mini Titan halt...
    Die Schwerkraft kann mich mal......!
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      #3077
      Haha Ulf, geil die Kamera in die richtige Richtung abgeworfen.
      • Harima20
        Harima20
        #3078
        Huhu,
        ich fand es ja richtig unfair, dass ich bis JETZT hier noch nicht vertreten war.
        Naja, so schnell ändern sich die Zeiten.
        Fehlerursache ist noch unbekannt.
        Teile, die ich noch verwenden kann
        Müll
        Motor hat auch etwas abbekommen. Etwas voll mit Sand. Was meint Ihr ? Neuen kaufen oder demontieren usw.
        Liebe Grüße
        Michi
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #3079
          Schau einfach ob er läuft! Wenn er zuviel Sand abbekommen hat oder unwuchtig ist, merkst Du das schnell. Auch später noch. Natürlich kannst Du ihn auch aufmachen und reinigen. Dann aber auch gleich neue Lager rein.
          Nur wenn der Sand beim Drehen jetzt schon kratzt - dann würde ich ihn sauber machen und durchmessen.
          • Harima20
            Harima20
            #3080
            Ach ja, der Schaden beläuft sich auf 350 - 400 € (Ohne Motor und Haube).
            Ich habe bereits ein DFC Kit geordert für 309 €.
            Weitere Kosten:
            2x Servo Getriebe = 50 €
            ggf Motor = 115 €
            @tasse: Danke für die Antwort. Also beim normalen Hand drehen merkt man den Sand schon. Ich werde den mal öffnen und ggf neue Lager/Motor bestellen.
            Liebe Grüße
            Michi
            • rlmimose
              rlmimose
              #3081
              ich würde mir an deiner Stelle ein neuen Motor kaufen,sieht nicht gut aus.
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                #3082
                Einfach mal mit dem Kompressor abstauben und dann mal Probelaufen lassen, dann ist man sehr schnell schlauer, aber nun wollen wir wieder Bilder sehen
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  #3083
                  T-REX 600 ESP 'FBL',
                  E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                    #3084
                    [FONT="Arial Black"][SIZE="5"]Buäääähhhhhh!!!!![/SIZE][/FONT]
                    Heute hat es mich seit langer Zeit mal wieder - in der Mittagspause - mit dem 450 X erwischt. Bis zum 5. Akku trotz kräftigem Wind alles bestens. Bin zunächst alles auf dem Rücken geflogen. ßbe zur Zeit eigentlich fast ausschließlich Kreise auf dem Rücken. Habe dann noch ein paar Starts mit ßberschlag geübt, also Start, im weiten Bogen direkt auf den Rücken und im Bogen kurzer Stop und dann weiter auf Rücken. Beim vierten Bogen hatte ich kurz nach dem Stop ein ungewöhnliches Rotorgeräusch. Entweder ist die Anlenkung zum Blatthalter abgesprungen oder Blatt spaltete sich in der Luft.
                    Sieht so nach dem ßblichen aus. HZR ist zu 100 % intakt! Die Anlenkungen zu den Blatthaltern fehlen und ein Blatt war stark umgeknickt und gespalten. TS-Begrenzer ist auch futsch. Und Heckservohalter, Heckrohrstreben, Heckrohr, Anlenkungen, vermutlich die Wellen, ..., ...
                    Und ich will hier nichts von STßNDER lesen.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #3085
                      Der hat ja nen STßNDER
                      Das ist wohl wahrscheinlicher und hatte ich auch schon, empfehle die von Lynx.
                      Sieht aber aus als wäre er wieder geil aufs fliegen
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        AW: Der hat ja nen STßNDER
                        Gruss Mike
                        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          #3087
                          Okay, mein Fehler: ich hatte es wohl zu sehr auf das Wort "Ständer" beschränkt.
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #3088
                            schwanz hoch, das machen die weibchen vor der paarung!
                            gruss guenni
                            • Harima20
                              Harima20
                              #3089
                              Huhu,
                              ich habe den Motor nun demontiert und da kam aus der Glocke doch schon etwas sand raus Naja, Alles per Druckluft ordentlich durch GEBLASEN (Aufbauend auf vorherigen Aussagen) und alles wieder Schick. Jetzt KOMMT es aber.
                              Welle ist leicht Krum, Lager sind defekt. Ich finde die Original Welle nicht (80,7 mm) länge. Lediglich die 93,9 mm. Ich kann die doch verwenden oder ? Eigentlich ist die ja für den T-Rex 600er mit Gegenlager. Ist es schlimm, wenn ich die dann vorne mit ein Dremel kürze ?
                              Liebe Grüße
                              Michi
                              • Stefan16
                                • 02.07.2012
                                • 1079
                                #3090
                                Hast ne PN.
