Was wiegen eure .50er Verbrenner (Raptor, T-Rex usw)
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    #31
    AW: Was wiegen eure .50er Verbrenner (Raptor, T-Rex usw)
    Servus,
    - Compass Atom 6HV
    - Compass 620er Latten
    - Mini V-Stabi
    - Align 610 und BLS 251
    - Scorpion HK-4035 (sehr schwer)
    - Kontronik Jive 80HV
    - 12s 2650mAh (950g)
    = 3150g
    Mit meinen neuen Akkus (Turnigy Nano ~840g) und Kontronik Pyro dürfte ich auf ~2950g kommen.
    Schönes Traumgewicht und sehr leichtfüßig zu fliegen.
    • Maxititan
      Maxititan
      #32
      Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
      Servus,
      - Compass Atom 6HV
      - Mini V-Stabi
      = 3150g
      WOW das ist sehr leicht.
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        HI,
        habe gerade mal den Rex auf die Waage gestellt, 3240g
        T-Rex 600 N CFK erste Baureihe
        PP demontiert und auf direkt Anlenkung umgebaut, Logo 600 Rigid Kopf
        3 x 9451 1 x BLS 251, VStabi Alu, Emcotec mit 2S 2500 mAh Lipo
        Redline mit TT 3D Tröte, Radix 95 mm Heck-, 600 SB Hauptblätter
        Standard Langegestell, Haube ist eine Nachgefummelte von Brändel ist ca 40g leichter als die originale.
        Michael
        PS ohne Sprit
        Zuletzt geändert von Lattinger; 05.07.2010, 13:51.
        Helis eben, was sonst?
        • Exxtreme
          Exxtreme
          #34
          Zitat von Maxititan Beitrag anzeigen
          Habe es gerade nochmal nach gewogen mit einer Küchenwaage.
          Das Gewicht liegt mit 10s lipo bei 3005g.
          Der wesentliche Unterschied ist das der Trex 600 Alu Rotorkopf hat und der Logo 600 V-Stabi einen Plastik Rotorkopf hat.
          Hier das Setup was ich benutze:
          Motor: Tango 45-07
          Regler: Jive 80 HV
          TS-Servos: Futaba S9452
          Blätter: Radix
          Heckservo:Futaba S9256
          na ich weiss nicht irgendwie kommt mit das um 500gramm zu leicht vor, hier mal 2 logo 500er 3d mit nem 712 gramm akku
          "zitat"
          Meiner kommt auf 3000g
          Logo 500 3D mit Paddeln
          3x Titan Digi 4
          Gy-401 + S9254
          Jazz 80-6-18
          Z-Power
          6s1p 4000mah Kokam
          TT CFK 3D 550mm
          14er Ritzel
          2200 am Kopf
          GFK Haube
          SMC16Scan
          "zitat ende"
          "zitat 2"
          Logo 500 3D
          Z-Power
          Kontronik Jazz 80-6-18
          Maniac GFK 503mm
          Empfänger Futaba 617
          Emcotec DPSI
          Empfängerakku KOKAm 2S 1500 mah
          KOKAM 6S 4000 mah 30C
          GY401 + 9254
          3 x Futaba 9452
          GFK Haube
          13er Ritzel
          wiegt 3012gramm
          zitat Ende"
          die haben nen 300gramm leichteren Akku, 70gramm weniger motor, kleinere blätter, nen halb so schweren regler und nur ne 500er mechanik und kommen auch schon auf das gewicht,
          Ka aber irgendwie glaub ich das deine waage nicht so genau ist andere 600er logo wiegen ja auch ca 3,5 kg mit nem 10s setup wo willst du da 500 gramm einsparen?
          mfg Richard
          Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2010, 14:15.
          • StefanFinster
            StefanFinster
            #35
            Trex 600LE
            OS 55HZ power boost
            BLS servos Quark kreisel
            Align 2in1
            Quick Uk header tank
            3600gramm trocken!!!
            shice der muss leichter werden!
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3430
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #36
              Motor: Tango 45-07
              Regler: Jive 80 HV
              Blätter: Radix
              kann mir dein sagen haftes gewicht auch nicht erklären.
              Mein neuer 600er Logo
              Edge 603
              Pyro 700
              Jive 80HV
              Savöx
              V- Stabi
              SMC 20 35MHz empänger
              = 2560gr
              Akku 10s 4500 30C Zippy
              = 1370gr
              Macht zusammen 3930gr gewogen letzte Woche bei der Post
              Desweiteren Rappi Titan
              Alu Kopf / Alu Heck / Alu Wippe / CFK Bodenplatte / 55P5 / Alu Lüterrad + Lüfter / GCT Ultra / 2s Konion + Helitron Regler / Mini G / SMC 19 / Zusätzlichen Motordeckel Kühler / RevMax
              = 3636gr
              Mfg.Toni
              • Maik262
                Maik262
                #37
                Also ich muss feststellen, trotz dass ich keinen Wert auf Gewichtsparen gellegt habe, dass mein Rappi relativ leicht ist, dafür dass immer gesagt wird, dass sie soooooo schwer wären
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #38
                  Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
                  Hallo Uwe,
                  einige Heliflieger mit einem 90 Rappen haben das auch gesagt, zwischen vollem und leerem Tank würde man keinen Unterschied merken, das sind ca. 500 g Unterschied
                  die man nicht merkt.
                  Das ist aber nur die halbe Wahrheit, bei 2100 U/min beim 90er stimmt die Aussage, bei 1600 U/min oder noch weniger merkt man deutlich den Unterschied.
                  Michael
                  hab ja nicht gesagt das man das nicht merkt sonder das man das gleiche Zeug fliegen kann damit. Also bei 3.4 bis 3.6 kg, also 200 gr unterschied muss man keine 300 mehr am Kopf haben. Wir reden hier von 50er Helis, nicht von 90er. Die 50er laufen eh alle mit ca 2000 am Kopf beim 3D, eher noch 2100 oder 2200. Egal ob sie jetzt 3200 oder 3600 gr auf die Waage bekommen. Also 200 gramm sind kein grosses Nachteil, eher wenn überhaupt ein kleiner.
                  Zuletzt geändert von Uwe Z.; 06.07.2010, 05:49.
