Akku zusammengesteckt: Wie blöd kann man sein?
  • Tobias Theis
    Tobias Theis
    AW: Akku zusammengesteckt: Wie blöd kann man sein?
    Da hast du noch mal Glück gehabt!
    Ich hab einmal, da ich abgelenkt war, meine 12s 5000er kurzgeschlossen.
    Von den 5,5mm Goldsteckern waren nur noch ca. 4mm ßbrig, der Rest geschmolzen/Verdampft.
    Hatte die eine Hand total verbrannt und konnte fast eine ganze Woche 2 Finger kaum bis gar nicht mehr bewegen.
    Gruß Tobias
    • Askalon
      Askalon
      hi,
      Meine letzte Lieferung (EMS) dauerte inklusive Zollformalitäten zwei Monate. Keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Bei HK, denke ich, ist das Standard.
      also das ist nicht Standard bei HK, eher unglückliche Ausnahme.EMS ist meist 7-10 Tagen da
      Und lass dich von sowas nicht entmutigen, sowas ist den meisten schon passiert.
      Ich war ein viel grösserer Depp, weil ich aus einem Fehler nicht gelernt habe und ihn das 2.mal nochmal machte.
      Ich hatte bei meinen 2 neuen Lipos noch kein Klettband draufgeklebt, sondern nur die Schlaufen verwendet, letzte Woche ist mir ein Lipo verrutscht und wurde vom Ritzel gelöchert, und gestern gleich nochmal der selbe Fehler.
      Und sei einfach froh das es kein teuerer Rockamp o.ä. war.
      • KDS-freak
        KDS-freak
        Zitat von westersoft Beitrag anzeigen
        oh, mein Beileid. Das habe ich auch schon gemacht. Danach
        habe ich die zwei Akkukabel gekürtzt, bzw. mit Isolierband verbunden,
        so sollte es nicht mehr möglich sein diese zwei miteinander zu verbinden, siehe Bilder
        sehe ich im 2ten bild etwa NiMh zellen ?!
        • Heli Zipfl
          • 13.09.2008
          • 147
          • Freiburg und drum herum
          Ich tippe mal das sind diese A123 oder wie die dinger heissen.
          DRF ec-135, Rex 500esp stretched, KDS 450 B, Walkera 4#3B brushless, Wft09 jump3
          • nexus665
            nexus665
            Zitat von Ing. Düsentrieb Beitrag anzeigen
            Die ganze Aktion lief ziemlich hektisch ab. Die dicken Kabel habe ich nicht mehr auseinandergebracht. Der Rauch ging ziemlich stark auf. Ich geriet in Panik. Offenbar habe ich dann mit Gewalt das Kabel an der Lötstelle rausgerissen (plus ein Balancerkabel). Dabei habe ich mich ziemlich tief geschnitten. Ich Idiot! Mehr kann man dazu nicht sagen.
            mein vollstes Beileid - habe ich auch schon geschafft, nigelnagelneuer SLS ZX 30C, nachher leider tot.
            Da ich die Stecker auch nicht mehr auseinanderbekommen habe (hatten sich verschweißt/verlötet/was auch immer), habe ich auch mit aller Gewalt dran gerissen. Ging nix, wurde aber nach 10-15s schon seeehr warm und hat gedampft, Kabel waren auch schon sehr heiß (hatte nachher paar Brandblasen), dann gingen die Stecker auf einmal doch auf.
            Naja, auf...ein Kabel ging auf einer Seite raus Dürfte sich entlötet haben...
            Ich war kurz davor, den Akku aus dem offenen Fenster zu schmeißen. Ebenso massiv sauer auf mich selber, verstehe Deinen Unmut gut.
            Leider dauerte bei mir der Kurzschluß so lange, daß sich eine Zelle auf 0V entladen hatte.
            Jedenfalls - inzwischen mache ich es auch bevorzugt so, die Kabel so zu befestigen, daß man sie nicht ineinanderstecken kann (so kurz oder kurz vor dem Stecker zusammengefaßt wie oben im Bild zu sehen).
            Dann kann man noch so wenig Schlaf kriegen - kurzschließen geht nicht mehr! Kannst allerhöchstens dann den Regler in sich selbst stecken...und Dich wundern, warum nix piepst
            Kopf hoch - mehr Schlaf und das wird
            lG,
            Simon.
            • dl7uae
              dl7uae
              Congrats, ähh Beileid!
              Sind die Zellen denn wirklich im Arm?
              • Tanki
                • 11.09.2007
                • 1167
                • Markus
                Mach erstmal bubu (Schlafen) Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus...
                Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                Tanki 800 Turbine
                Tanki MCPX, Nano CPX
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Wie Malberg schon schrieb, sowas macht doch nem Akku nix aus. Die paar Hundert Ampere, die da mal eben durchauen, stecken die dünnen Folien ( Separatoren ) und Elektroden doch locker weg. Sind doch schließlioch selbnstheilend, genau wie Elkos.
                  Jetzt müßte man nur noch wissen, was "selbstheilend" bedeutet, und man wüßte um die Ironie bescheid. Zu dem Thema hab ich schon einige male was geschrieben, sollte einfach zu finden sein.
                    • 22618
                    • joachim68
                      joachim68
                      @Düsentrieb
                      Mach dir nichts draus, ich erinnere mich gerade wie ich mir mal ein fast neues Ladegerät weggesprengt habe
                      In ein paar Tagen sieht die Welt wieder besser aus und du kannst im nachher über deinen Fehler lachen.
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        ...........So ein kurzer Kurzschluss sollte den Akkus nix ausmachen und nur die Goldies sind hin
                        Jürgen, ein Kurzschluß ist ein Kurzschluß - unabhängig von der Zeitdauer fließt ein extrem hoher Strom, der nur durch den Innenwiederstand der Zellen, der Kabel und der Steckverbindung begrenzt ist. Selbst wenn die Flächen, die den Kontakt schließen, innerhalb 10 millisekunden verdampft sind und der Kurzschluß damit aufgehoben ist, haut´s dir Löcher in die Folien und der Akku trägt Spuren davon - zwar nicht so derbe wie bei einem dauerhaften Kurzschluß , bei dem dann zusätzlich immense Verlustleistung entsteht, aber er kriegt was "auf die Mütze".
                        Mir geht´s nur darum, das man auf Akkus, bei denen einem so ein Missgeschick passiert ist, nicht genauso behandelt wie einen Akku, der sowas nicht durchmachen mußte. Denn welchen Effekt auf Dauer dieser Kurzschluß auf einzelne Zellen haben wird kann man von außen nicht beurteilen, weil wir alle nicht reinschaun können. Und dann davon auszugehen, das nichts passiert ist, kann sich später rächen. Ein bischen mehr Augenmerk bei der Verwendung solcher Packs kann nicht schaden, das tut keinem von uns weh. Es kann durchaus sein, das solche Packs noch viele Zyklen mitmachen und eines natürlichen Todes ( z.B: Crash ) sterben. Aber auch das kann eben niemand garantieren. Deshalb sehe ich solche ßußerungen wie die zitierte als grob Fahrlässig an, und es es muß ja nicht sein, zur Sorglosigkeit zu animieren.
                        ( Genauso wie übertriebene Panikmache falsch wäre )
                        Sorry wenn du es "Stuss" ansiehst, wenn man darauf hinweist - wenn auch diesmal in stark überzogener Art ( deshalb der Hinweis auf den ironischen Aspekt ).
                        • Ing. Düsentrieb
                          Ing. Düsentrieb
                          #27
                          Es wundert mich eigentlich, dass du es geschafft hast Stecker und Buchse komplett zusammen zustecken.
                          Ich habe es nur fast geschafft, Stecker und Buchse zusammenzubringen. Jedenfalls sind sie regelrecht zusammengeschweißt.
                          Ich orientiere mich an Crizzs Aussagen. Einem Akku, der sowas mitgemacht hat, traue ich einfach nicht mehr so richtig.
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                            #28
                            oh je oh je das hört sich wirklich nicht gut an. ich kann dazu nur sagen: gönne dir erstmal ein wenig schlaf oder mach einfach mal ein paar tage pause. unter stress an die knüppel zu gehen ist wirklich keine gute idee. ich fliege seit april heli und langsam taste ich mich an loopings und turns ran....aber ich habe mir auch angewöhnt, dass ich den ersten akku erstmal dazu nutze mich selbst zu prüfen...sprich vielleicht nur ein bisschen schweben und gut. erst ab dem zweiten akku lege ich los. unser hobby ist einfach von der neuronalen anstregung her sehr fordernd und dafür muss man selbst entspannt sein...ansonsten könnten wir uns ja auch ferngesteuerte segelboote kaufen oder?
                            ...also immmer erst dich selbst prüfen und dann erst fliegen!!!!
                            Gruss und bleib dran!!!
                            Alex
                            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                            Mini Protos Stretch an 4S
                            Protos 500 Stretch an 6S
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              #29
                              ach ja, eines vergessen :
                              @ Ing. D. : sowas ist auf jeden Fall kein Grund zur Aufgabe. Solche Dinge passieren, es ist so ein bisl was von Unachtsamkeit durch Routine, das oder ähnliches passiert so ziemlich jedem ab und an mal und sollte einfach als "Weckruf" gesehen werden, damit man seine Gedanken wieder bischen mehr zusammenhält , sich eben etwas mehr auf das wesentliche konzentriert und sich nicht ablenken läßt. Glücklicherweise ist ja kein sonderlicher gesundheitlicher Schaden entstanden, zwar schmerzhaft, aber das heilt. Viel arger sind Unachtsamkeiten, die andere schädigen, und da warst du doch weit von entfernt.
                              Also nicht unterkriegen lassen - ich glaube, solche Erlebnisse bleiben einem im Hinterkopf und passieren so schnell kein zweites mal. Ist halt ( schmerzhaftes ) Lehrgeld, aber wäre doch schade, zu resignieren - dafür ist es ein viel zu schönes Hobby. Also erstmal durchatmen und alles sacken lassen, dann kannst du auch ganz anders wieder an die Fliegerei rangehen. Wird schon wieder
                              • rkuechler
                                rkuechler
                                #30
                                Anstatt den Akku an den Regler zu stecken, stecke ich die beiden Akkukabel (Link) zusammen. Beim Auseinanderreißen der Kabel habe ich mir zudem noch eine tiefe Schnittwunde auch noch zugezogen.
                                Ist mir letzthin ähnlich gegangen; anstatt den vollen Akku mit dem Regler zu verbinden habe ich (Depp) ihn mit dem leeren Akku im Heli verbunden - Kurschluss über zwei Akkus.
                                Die Stecker waren weggebrannt. Die Stichflamme aus dem leeren Akku hat mir 'ne Brandwunde am kleinen Finger verpasst. Der voll Akku hat äusserlich nicht gelitten und auch das Entlade- und Ladeverhalten hat sich nicht verändert. Ich habe ihn einfach markiert und beobachte ihn weiter.
                                Grüsse.
