Taumelscheibe geht schwer
  • Heli Werner
    Heli Werner
    Hallo Leute.
    Habe ein Problem.
    Seit kurzem geht bei meiner Taumelschebe die innere Kugel schwer.
    Lässt sich also schlecht bewegen !!
    Bevor ich jetzt eine neue Bestelle.Gibt es eine Möglichkeit ? diese wieder flott
    zu bekommen ??
    Habe es mit ßl und leichtem drauf klopfen mit Gummihammer schon versucht,ohne Erfolg.
    Die gehört zu einem Compass Atom 500 .
    Bitte keine überfl. Kommentare
  • ncharly50
    ncharly50
    AW: Taumelscheibe geht schwer
    Kann es sein dass die Kugel der Taumelscheibe Flugrost angesetzt hat und deshalb schwer geht. Vielleicht ist sie längere Zeit im freien gewesen ? Dies würde es erklären. Falls dies der Fall ist dann solltest Du Dir auf alle Fälle ein neues Teil besorgen.
    • Heli Werner
      Heli Werner
      Hi. Nee das ist nicht der Fall.
      Die Teile werden von mir immer gut gereinigt.
      Danach stehen die im trockenen beheizendem Keller.
      Ich glaube mal gehört gelesen !! das jemand diese Probleme kennt ,und wieder flott bekommt .
      Klar wenn das nicht geht ? dann muss eben eine neue her.
      Aber fragen kann man immer mal
      Gruß Werner
      • günerkologe
        günerkologe
        Hallo Werner
        Könnte es sein das Du die Taumelscheibe immer oder doch des öfterens geölt hast ?
        Dann könnte es sein das sie evt. verharzt ist.
        Abhilfe wäre sie mit Bremsenreiniger,Feuerzeugbenzin oder Siliconentferner zu reinigen
        und dann mit einem dünnflüssigem ßl wie WD 40 ,Caramba oder ähnlichem einzuölen.
        Versuch ist es auf jedem Fall wert (Bloss keine Gewalt anwenden)
        Gruss Günter
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2434
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          es kann gut sein, dass sich zwischen der Kugel und dem Schwenklager etwas Dreck angesammelt hat. Muss nicht viel sein, führt aber schnell zur Schwergängigkeit.
          Gruß Jan
          • Crizz
            • 10.03.2009
            • 1514
            • Chris
            Ich würde auch empfehlen, die TS zunächst mit Bremsenreiniger ordentlich einzusprügen bzw. übner Nacht in Alkohol ( Isopropanol 100 % ) einzulegen. Dann ca. 1 h trocknen lassen und anschließend eine Nacht in WD 40 baden.
            Anschließend probieren, ob sich der Innenbereich wieder leichtgängig verhält. Wenn nein, wegwerfen - dann ist vermutlich ein Lagerring gebrochen und verklemmt sich. Falls ja, nochmal mit Isopropanol bzw. Bremsenreiniger ( ist quasi das gleiche , nur halt in der Druckluft-Dose verpackt ) reinigen und anschließend mit einem guten Lager-ßl versorgen.
            Was mir gerade noch einfällt : das Problem ist nicth zufällig erst mit dem Umbau auf FBL gekommen ? Falls doch sind deine Gewindestifte der Kugelbolzen zu lang und drücken auf den innenliegenden Kunststoffring. Dann hilft rausdrehen, 1mm kürzen und wieder neu befestigen.
            Zuletzt geändert von Crizz; 08.09.2010, 22:07.
            • Heli Werner
              Heli Werner
              Hi . Danke erst mal für die Antw. Nee der ist noch nicht auf FBL umgebaut,weil mein Händler noch nichts seit ewigen Wochen auf Lager hat
              Ich könnte mir schon vorstellen das ein Ring innen Def. sein könne.
              Denn er Klemmt stark.
              Dachte mir ,dass es evtl. reparabel wäre
              Gruß Werner
              • Crizz
                • 10.03.2009
                • 1514
                • Chris
                Ich kam auf die Sache mit FBL aufgrund der unterschiedlichen Kugellängen, daher die Frage
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  Gruß Werner
                  Servus,
                  leg die taumelscheibe auf eine Isolierbandrolle oder ßhnliches, sodass der Druck aussen auf die Taumelscheibe geht. Die Ganze Sache natürlich auf den Kopf legen, sprich von unten in die Taumelscheibe schauen.
                  dann mit z.B. 10mm Welle oder ähnliches leicht auf die Kugel von unten schlagen, danach sollte alles wieder wie beim Alten sein. Hatte ich 3 mal nach einem Absturz mit dem Compass. Merkt man danach nix mehr von und Spiel ist auch keins vorhanden.
                  • Heli Werner
                    Heli Werner
                    Servus mavnezz.
                    leider kenne ich deinen Namen bis heute noch immer nicht
                    Ich habe es mal so gemacht SUPER ,super.
                    Geht wieder wie vorher
                    Andersherum habe ich es nicht versucht
                    Vielen dank noch mal für den nützlichen Tipp .
                    Gruß Werner
