Zusammenhang Riemenspannung und statische Aufladung?
  • mach3
    mach3
    Gibt es einen Zusammenhang zwischen Riemenspannung und statischer Aufladung?
    Bin heute früh geflogen und habe gesehen, dass die Riemenspannung bei den kalten Temperaturen ziemlich schlaff war. Habe dann nachgespannt und hatte fortan immer so kleine Zucker auf allen Funktionen einschließlich Pitch. (Raptor E550 mit Micorobeast). Vorher war alles ok.
    Ich werde jetzt alles mal elektrisch leitend verbinden und schauen, was passiert....
    Rolf
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25865
    • Österreich
    AW: Zusammenhang Riemenspannung und statische Aufladung?
    Ja - je straffer der Riemen, desto wahrscheinlicher ein "Ladungsproblem"...
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Absolut der richtige Weg!
      Fliegst du den Rappi mit 35MHz?
      Bei 2G4 sind Störungen auch durch stat. Riemenaufladung wesentlich geringer als mit 35MHz.
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • mach3
        mach3
        Ja, 35 MHz. Aber ich glaube, dass sich die Störungen direkt ins MicroBeast mogeln.
        Ich bin den Rappi vorher viele hundert Flüge mit Paddeln geflogen, da hatte ich damit keine Probleme.
        Die Flüge mit dem lockeren Riemen waren auch ok. Bin auch tief auf dem Rücken geflogen, aber nachdem ich nachgespannt habe, konnte ich nur noch in Sicherheitshöhe rumfliegen.
        Habe zuerst gedacht, es wäre der böige Wind, aber im Laufe des Fluges wurde mir klar, dass es etwas anderes sein muss....
        Rolf
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          ohh, das ist richtig übel! Versuche mal die Alugrundplatte vom MB mit dem Heckrohr elektr. zu verbinden.
          Gruss Frank
          MC-20 HoTT
          • mach3
            mach3
            Hallo Frank,
            werde ich versuchen!! Ich habe gerade das Heckrohr mit dem Chassis und das Chassis mit dem Motorträger verbunden und durchgepiepst. Ist alles soweit i.O.
            Bringt es was, das Chassis noch mit dem Minuspol vom Empfänger-Akku zu verbinden?
            Rolf
            • Jaja
              Jaja
              Rolf
              Ob es wirklich was bringt, weiß ich nicht, es wir aber oft empfolen. Hier , ist ein Link aus dem Helifreak-Forum", wird es auch angeraten. Ich habe es mal so gemacht, war seit dem aber noch nicht fliegen.
              Jaja
              • mach3
                mach3
                Die Störungen sind weg!! War wohl echt die Aufladung. Bin gestern noch mal 5 Akkus geflogen - perfekt.... Was ein paar Kabel zusätzlich ausmachen können
                Rolf
                • hhoffman
                  hhoffman
                  Hatte das selbe Problem mit dem MB im 450er, das MB is wohl sehr empfindlich gegenüber statischer Aufladung.
                  Kabel dran und schon is der Spuk vorbei!
