Keine schraube geht mehr raus :(
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Keine schraube geht mehr raus
    In Zukunft Inbus von Hudy und gut is
    • raptor-tom
      • 22.08.2007
      • 164
      • thomas
      • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
      Zauberwort heist Torx und Innensechskant aus dem Fachgeschäft.
      Wenn man das von ANFANG an benutzt, erspart man sich eine Menge Arbeit.
      Schrauben nicht zu fest anziehen und nur ein bisschen Loctite verwenden und nicht ertränken. Alles mit etwas Gefühl und dann klappt es beim nächsten mal 100 %ig.
      Würde jetzt in diesem Fall auch versuchen die Schraube mit Lötkolben heiss zubekommen, damit die Wirkung des grünen Kleber (was man dafür auch nicht nimmt) etwas nachlässt.
      Und mit dem neuen Werkzeug z.B. Torx versucht die Schraube zu lösen.
      Wenn garnichts hilft, dann bleibt evt. nur noch der Dremel.
      Grüsse Tom
      • Pirelli
        • 27.09.2008
        • 1304
        • Ulrich
        Das ist zwar für den 250er, geht aber auch für alle anderen Inbus Schrauben.
        Du mußt nur einen Torx Schraubi finden, der einen Ticken größer ist als deine Schraube.
        Bevor ich Dremel, versuche ich es so....
        Grüsse
        Uli
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          will ja ned nerven aber was isen profi werkzeug? align?
          und für plaste nimmt man doch eigentlich ca. also sekundenkleber zum sichern. Grünes loctite is doch lager kleber bzw. loctite superfest.
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • PhobosMoon
            • 13.08.2010
            • 586
            • Chris
            • Pörtschach am Wörthersee
            Die Schrauben die Probleme machen sind bei mir immer nur die, die ich mit dem 1,5er Inbus rein und rausschrauben muss..!
            Hab ich es richtig verstanden, das ich einfach den passenden Torx mit dem Hammer rein hauen muss und dann kann ich die rausholen?
            Wär ja genial, wenn es geht kannst du mir bitte den passenden Torx für die 1,5er Schrauben posten?
            Lg
            Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
            Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              Naja so profi is meins scheinbar auch nicht , aber ich werd mir mal hudy anlachen
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                #22
                hudy is gut aber teuer, ich find die align sets genauso gut, ja ich kenne die 15 euro hudy dreher.
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • Helifly
                  Helifly
                  #23
                  Beim 500er bekommt man die immer noch mit ner Spitz-Zange gedreht
                  ... beim 450er ist ganz Schluss.
                  • Meik
                    Meik
                    #24
                    Lg
                    Für die Schrauben habe ich immer noch einen Zoll Werkzeug 1/16 bereit liegen , den kannst du in die Runden Schruben rein Drücken.
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      #25
                      Zoll Werkzeug 1/16 bereit ? Was ist das genau
                      • nimic
                        kfz-tattoo.com
                        Folienplots
                        • 05.01.2009
                        • 1188
                        • Schalksmühle
                        #26
                        Danke danke danke, das mit dem Dremel find ich genial.
                        Bei Metal wird Blau verwendet
                        Bei Kunststoff grün.
                        Ach übrigens, Grün ist übrigens für Lager wenn ich mich nicht irre, und für Kunstoff empfielt Align auch Acrylatkleber also Sekundenkleber.
                        RC-TT
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          #27
                          Grün ist für Lager? Für welche Lager, klebt ihr die Lager ein?
                          • Meik
                            Meik
                            #28
                            Das ist ein Immpus der 1,6mm Schlüsselweite hatt. Findest du im RC-Car bereich.
                            • Huskytrail75
                              Huskytrail75
                              #29
                              Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
                              andernfalls setz einen lötkolben auf die schraube, direkt in die öffnung wo normalerweise der schlüssel reinkommt, dann schön heiß werden lassen und erneut versuchen, ich hatte so nie probleme !!!
                              viel erfolg
                              natürlich aufpassen, das dir die kunststoffteile nicht dahin schmelzen
                              Kann mich dieser Meinung nur anschließen ,hab damit nur gute Erfahrungen gemacht.
                              • ESOKind
                                ESOKind
                                #30
                                Zum Beispiel bei der Hauptrotorwelle oder in den Blatthaltern
