Roll zyklisch unterschiedlich, Warum?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    nachdem ich den RJX Paddelkopf auf meinen T-Rex 600 aufgebaut und alle Anlenkungen so eingestellt habe das nichts mehr anläuft,habe ich ein Problem.
    Ich bekomme Pitch +- 11,5° eingestellt (Mehr geht nicht)
    Nick +- 8,5° (also gleich!)
    Was aber nicht paßt ist Roll.
    Da habe ich bei Roll links 11,5° und bei Roll rechts nur 8°
    Wie kann das sein?
    TS gerade,Pitch 0°, alle Servoarme gleich,Gestänge gleich lang,kein Servo aus der Mitte.
    Hat jemand ne Idee woran es noch liegen kann?
    Gruß Marco
  • humai
    humai
    AW: Roll zyklisch unterschiedlich, Warum?
    Evtl. den Servoweg über die Programmierung des Senders begrenzt?
    Oder falsche Mischung der TS durch den Sender?
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Nein,kein Servoweg begrenzt, alle +- 100%
      TS Mischer ist korrekt und wenn ich den Roll Wert verändere sollte es ja rechts/links gleich sein.
      Ich kann ihn ja nicht asymetrisch verändern.
      Gruß Marco
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Gruß Marco
        Was hast du für eine Funke!
        Ich kann das schon!
        Robert
        Grüsse Robert
        • humai
          humai
          Hast du schon mal versucht, die Servos zu tauschen (am jeweils anderen kanal anschließen)?
          Damit kannst du testen, ob's am sender oder am servo liegt...
          • gsx-rmeister
            gsx-rmeister
            MX-16 IFS
            Am Sender liegt es nicht,fliege damit ja noch weitere Helis.
            Und wenn ein Servo in eine Richtung weniger Weg macht,dann würde bei Nick die TS schief stehen........moment ich überprüfe das......
            jupp, das rechte Rollservo reagiert langsamer auf den Knüppel als das linke.
            Da das rechte Servo auch deutlich weniger Weg bei gleicher Einstellung macht,werde ich das wohl mal austauschen.
            Habe zum Glück noch ein neues liegen.
            Danke!
            Gruß Marco
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              Im Nachbarforum hatte jemand ein ähnliches Problem, da lag es dann letztentlich an einer fehlerhaften Taumelscheibenlehre.
              Zuletzt geändert von coolmarc; 01.02.2011, 12:31.
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                Hmm, ob der nette Verkäufer,von dem ich den Heli gebraucht gekauft hatte,gewust hatte das ein Servo spinnt?
                Oder warum hatte er einen neuen Servo dabei?
                Reserve?
                Nee,das hat der nicht gewust
                Hatte mich zwar manchmal geundert,das der 600er nicht ganz so präzise fliegt wie mein anderer,hatte das aber auf die Paddel geschoben.
                Lag wohl auch am "defekten" Servo.
                Da wird mein Trainer (ist nicht so schlimm,wenn der mal runter fällt) Heli ja doch ganz gut.
                Gruß Marco
                • gsx-rmeister
                  gsx-rmeister
                  Meine Lehre ist ok. Ist ein recht teures Teil und funktioniert ja bei allen anderen Einstellung die ja auch parallel angezeigt werden/sollten.
                  Aber man erkennt mit bloßem Auge,das ein Servo früher ausschlägt als das andere und auch etwas nachhängt.
                  Und das ist genau das Servo welches weniger Weg macht.
                  Da die Servos von außen im Chassis stecken ist das ja schnell getauscht und ausprobiert.
                  Gruß Marco
                  • gsx-rmeister
                    gsx-rmeister
                    Nachdem ich mir andere Anlenkungen besorgt habe und heute etwas Zeit hatte,bin ich das Problem noch mal von vorne angegangen.
                    -Alles von Grund auf neu eingestellt. Servomitte,Anlenkungen,Trimmung usw.
                    -Den halben Kopf zerlegt und die Lager überprüft.
                    -Den vermeintlich defekten Servo getauscht.
                    -Sendereinstellung überprüft.Alles +-100° oder 0 außer subtrim für die Servomitte damit die Servohörner genau 90° stehen.
                    Ergebniss:
                    Roll rechts und links immer noch 3-4° unterschiedlich !!!*
                    Ich habe jetzt keine Ahnung mehr woran es liegen kann.
                    Gruß Marco
                    • coolmarc
                      • 31.08.2009
                      • 1904
                      • Marcus
                      • Peine
                      mal so in den Raum gesponnen:
                      könnte es sein, das ein Stabi-System so ohne Last gar nicht richtig in die Endstellung fahren kann ?
                      Es ist ja gar keine Regelkomponente vorhanden, an die sich das System anpassen muß. Warum sollten dann die Servos genau auf Endstellung fahren ?:dknow:
                      Vielleicht kann hier noch jemand das Rätsel lösen
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        nachdem ich den RJX Paddelkopf auf meinen T-Rex 600 aufgebaut...
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • coolmarc
                          • 31.08.2009
                          • 1904
                          • Marcus
                          • Peine
                          autsch ...
                          Ich dachte ,es geht um den RJX -Flybarlesskopf, das "Paddel" hatte ich leider übersehen.
                          • lateralus
                            lateralus
                            werkeln an der TS drei baugleiche Servos?
                            Ich frage das nur, weil Du den Servotyp bisher nicht erwähnt hast.
                            Wenn Du die Abweichung auch bei demontiertem Kopf direkt an der TS
                            nachmessen kannst, fällt dieser als Ursache ja schon einmal weg.
                            Dass die Gestänge von den Rollservos zu den Umlenkhebeln exakt gleich lang sind
                            ist egal, solange die Umlenkhebel selbst bei 0° Pitch in Ruhestellung
                            exakt gleich stehen.
                            Die Servomitte der Rollservos muss so eingestellt sein, dass die Servohörner
                            oder Servoscheiben exakt zum Chassis ausgerichtet sind, da man ein Servo
                            in seiner Einbauposition im Chassis ja auch nicht immer zu 100% gerade
                            montiert bekommt.
                            "Servomitte" im Sender auf "0" heißt demnach nicht, dass die Servohörner auch
                            die gleiche Position zum Chassis einnehmen.
                            Wenn aber wie beschrieben ein Rollservo langsamer läuft als das andere,
                            würde mir das auch keine Ruhe lassen.
                            Alten Modellspeicher überschrieben?
                            Du hast die Taumelscheibe in den Min- und Maxpitchstellungen ja sicherlich
                            über die Servowege ausgerichtet.
                            Nenne bitte die Werte der Servowegeinstellungen für die drei TS-Servos.
                            • gsx-rmeister
                              gsx-rmeister
                              Es sind natürlich 3 gleiche Servos an der TS verbaut.
                              Die Servomitten stehen nicht auf 0,sondern auf +2,-2 und +4 damit die Servohörner 90° stehen.
                              Ich hatte ja den einen Servo den ich in Verdacht hatte ausgetauscht,aber das war es nicht.
                              Wenn man Pitch hin und her knüppelt,bewegt man manchmal Roll minimal mit und das verfälscht den Eindruck.
                              Ich habe den Heli jetzt einem Bekannten gegeben der sich besser auskennt.Vielleicht findet er ja etwas was ich übersehen habe.
                              Gruß Marco
